Help! Нет зарядки на холостых.
Slayer-kr
На форуме: 12 Лет 8 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: Suzuki RF400
#1 Сообщение Slayer-kr »
Парни, подскажите, пожалуйста.
Нет зарядки на малых оборотах. Напряжение на аккуме при выкл. зажигании около 13 В, при заведенном двигателе на холостых примерно столько же. При 5000 об. - 13.7. Умер аккум или реле? Мотоцикл Suzuki RF400
Последний раз редактировалось Slayer-kr Сб май 30, 2015 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Amoraldo
На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 28 дней
Re: Нет зарядки на холостых
#2 Сообщение Amoraldo »
реле!10букаф
tartar
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 4 дней
cbr600fa=>sym joymax 300
#3 Сообщение tartar »
умер геннадий или реле. Надо промеривать
http://www.gsxrclub.ru/index.php?topic=27059.0 - кури подробно
Slayer-kr
#4 Сообщение Slayer-kr »
А из-за аккума не может быть такое? Он довольно потрепанный уже + я его часто заряжал автоматической экспресс-зарядкой для авто, большим током.
tartar
#5 Сообщение tartar »
Slayer-kr писал(а):А из-за аккума не может быть такое? Он довольно потрепанный уже + я его часто заряжал автоматической экспресс-зарядкой для авто, большим током.
из-за всего может быть. В статье подробно описано. Аккум можно проверить на ток и на емкость (разрядив его определенное время с определенным сопротивленим). Начни с этого. Если есть устройство для разряда у кого - вообще шоколад. А так пользуют лампочку.
Последний раз редактировалось tartar Пт май 29, 2015 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Slayer-kr
#6 Сообщение Slayer-kr »
ок, спасибо
sethga
На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: FXRS 1988
#7 Сообщение sethga »
Вангую про статор, вернее его обмотку, рр - нет однозначно иначе мот не ехал бы вообще.
Нормальным быть скучно. ©
tartar
#8 Сообщение tartar »
sethga писал(а):рр - нет однозначно иначе мот не ехал бы вообще
ай, не скажи - были случаи.
Последний раз редактировалось tartar Пт май 29, 2015 15:58, всего редактировалось 1 раз.
sethga
Мотоцикл: FXRS 1988
#9 Сообщение sethga »
tartar
Ну скажем, так, если рр умер, может и ехать конечно мот, но вот вопрос как он это будет делать.
Последний раз редактировалось sethga Пт май 29, 2015 15:59, всего редактировалось 1 раз.
tartar
#10 Сообщение tartar »
sethga писал(а):Ну скажем, так, если рр умер, может и ехать конечно мот, но вот вопрос как он это будет делать.
смотря что считать смертью. Если совсем не работает - ясное дело, а если работает не так как надо (другие токи) совсем другое дело
Последний раз редактировалось tartar Пт май 29, 2015 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Slayer-kr
#11 Сообщение Slayer-kr »
Изначально не было вообще зарядки, поменял несколько реле - ничего не изменилось. Потом перебрали всю проводку, там было несколько потерь (в замке зажигания и еще в нескольких фишках). Теперь заряжается, но только на оборотах, на холостых заряда нет
tartar
#12 Сообщение tartar »
генератор что говорит?
Slayer-kr
#13 Сообщение Slayer-kr »
с генератором норм все
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#14 Сообщение SaSh'ok »
Если рр меняли то катушка , возможно одна фаза отвалилась
Slayer-kr
#15 Сообщение Slayer-kr »
какая катушка?
