Не заводится!!! Honda cb600f Hornet 2003
Tamyra
- На форуме: 11 Лет 2 Месяцев
- Мотоцикл: Honda cb600f Hornet 2003
Всем добрый день! Недавно приобрел свой первый мотоцикл Honda cb600f Hornet 2003 года, мотоцикл был куплен в мотосалоне, привезен из Италии. В данный момент учусь в мотошколе, без прав не катаюсь, иногда выезжаю прокатиться около дома
Как говориться принялся заниматься расходниками, купил антифриз Motul Motocool Expert, слил с помпы старый антифриз, из расширительного бачка пришлось высасывать жидкость шлангом как в старые времена. От расширительного бачка идет шланг куда то под бензобак, решил открутить бензобак и немного его приподнять, чтобы посмотреть куда идет этот шланг. Открутил бак, под баком нашел еще один шланг который вообще не куда не идет, достал его и высосал жидкость из расширительного бачка, потом залил туда Motul. Позже оказалось, что я оторвал шланг от бензобака, который служит для перелива бензина, т.е. если перелить в бак бензина то излишки выйдут через этот шланг. Купил в магазине фонарик, под бензобаком расстояние небольшое плохо видно, присобачил этот шланг обратно к баку, все закрутил обратно. Завожу двигатель, стартер крутится мотоцикл не заводится, смотрю с помпы начало капать, подумал неужели не закрутил сливной болт, пальцами потрогал-бензин. Постоял немного потупил. Опять завожу, стартер крутит бодро но мотоцикл не заводится. Начал смотреть откуда может идти бензин, под баком есть краник с тремя положениями, он-офф-резерв, от краника идет шланг в тройник, на этом шланге резиновый кожух и из него идет течь. То есть когда я пытаюсь завести, кручу стартет тогда начинает течь бензин, когда стоит-бензин не течет. Знающие люди подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Нашел на форуме похожую проблему но там у парня мотоцикл просто не заводился и после замены свечей всё заработало.
Tamyra
Re: Не заводится!!! Honda cb600f Hornet 2003
Мне бы очень хотелось, чтобы где то что то слетело а не сломалось
Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 24 секунды:
Ребят, ну что нет больше мыслей?
Последний раз редактировалось Tamyra Пт май 29, 2015 20:08, всего редактировалось 1 раз.
- desjkee
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: Honda CBR 600 F3 > Honda VTR 1000F
Когда бак поднимал, либо сдернул топливный шланг, либо порвал, либо он прогнил.
- kvo4er
- На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 4 дней
- Род занятий: мотосервис
- Мотоцикл: GL15/DR25
очень сумбурно , но примерно так - от крана шланг к тройнику, от тройника два шланга ,которые раздают бензин на карбы.. снимая бак или поднимая его ты не отсоединил шланг, а тянул его и что-то где-то повредил - теперь бензин течет мимо когда его начинает качать, а не в карбы (судя по всему по двигателю)
что куда идет и как надо тянуть нужно смотреть в мануале и на микрофишах
TrueGarage
Сколько уже проблем из-за того что не снял, а приподнял или отогнул.
Не бойтесь снимать деталь (пласти, бак, фару - не важно)
Потом и начинается гемор с "неувидел" и "непонятнокаконобыло"
Время на снятие детали - пустяк. А коли еще сам лезешь - должен уметь нормально.
Так что снимай и смотри, а не спрашивай что и где не так. Может шланг слетел, может тройник треснул.
Течь бензина опасная штука.
Tamyra
Всем огромное спасибо. Но самому что то не хочется лезть а то еще что нибудь оторву
- kvo4er
Tamyra писал(а):Но самому что то не хочется лезть а то еще что нибудь оторву
Последний раз редактировалось kvo4er Сб май 30, 2015 11:37, всего редактировалось 1 раз.
TrueGarage
Tamyra
Мотоцикл находится в Ясенево, стоит на закрытой парковке. Мне вот коллега по работе посоветовал человека он может произвести диагностику мотоцикла, ну естественно за деньги.
А здесь спрашивать, чтоб было что ему советовать?
Tamyra
Ну просто может есть какое нибудь решение этой проблемы, вот и спрашиваю здесь. И самому интересно как там все устроенно.
- sashoook
- На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: беленький
мануал и разбирать, по другому понять вряд ли можноTamyra писал(а): И самому интересно как там все устроенно.
Последний раз редактировалось sashoook Сб май 30, 2015 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Будьте зорки и бдительны.
- exp_
- На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 3 дней
- Род занятий: работник
- Мотоцикл: ss1000
ну, решение-то всегда есть, нужно снять опять, отдефектовать, заменить поврежденный / некорректно демонтированный элемент и собрать назад. З.Ы. а бак с большим усилием снимал?Tamyra писал(а):Ну просто может есть какое нибудь решение этой проблемы, вот и спрашиваю здесь. И самому интересно как там все устроенно.
Последний раз редактировалось exp_ Сб май 30, 2015 19:01, всего редактировалось 1 раз.
- kvo4er
не, в Ясенево не поеду, если бы по дороге было я бы и просто так "продиагностировал"
TrueGarage
