Как протестить сервопривод клапана EXAP на ямахе?
Kanitel
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 12 дней
Род занятий: Энергетика
Мотоцикл: Резкий как понос
#1 Сообщение Kanitel »
Собственно вопрос в заголовке. Какие манипуляции с ключом зажигания надо делать?
Bakir
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: M109R
Re: Как протестить сервопривод клапана EXAP на ямахе?
#2 Сообщение Bakir »
На Сузе при включении зажигания его слышно и в принципе видно, около глушака тросиками ворочает заслонку. А зачем он нужен? Все демонтируют и "ошибку" убирают.
Всё больше фальши, всё чаще пофиг.
Железней нервы и крепче кофе.
Н.З.
#3 Сообщение Виталий »
Прикрутить рядом гоупро и прокатиться
Kanitel, а что по этому поводу говорит мануал?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Bakir писал(а): А зачем он нужен?
Чтоб небыло вентиляции камеры сгорания на низах.
Убираем клапан - теряется момент на низах.
funt1k
Род занятий: IT
Мотоцикл: серебряный
#4 Сообщение funt1k »
Под левой ногой к тебя будет крышка на выхлопной, где они все соединяются. Снимаешь крышку, смотришь на вал, куда приходят два троса, вставляешь ключ зажигания и поворачиваешь его на право до упора. Если у тебя действительно телепортатор полносил, то ты должен услышать два вжик вжик (1 это что то в патрубках от карбюраторов, 2 сам эксап тянет тросы). Заводишь мот. и газу к 8к оботорам, вал куда приходят тросы у тебя повернется, если не повернулся, он не работает ))
если не телепортатор не полносил, то первого "вжик" не будет.
А вы сможете объяснить своим детям, что телеканалы раньше переключались плоскогубцами?
Kanitel
#5 Сообщение Kanitel »
Виталий писал(а):а что по этому поводу говорит мануал?
Как на зло, страница в мануале про экзап заменена на другую(( Должна быть 3-25, а там 6-14, после 6-13 снова 6-14 :smile1: Короче в гараже понаблюдал за клапаном, похоже не работает. Всегда в открытом положении. Глушу, руками сервопривод кручу в положение закрыть, поворачиваю зажигание, он открывается. Ключом поворачивал до 5-ти раз подряд, типа самодиагностика думал будет, увы.
funt1k писал(а):то ты должен услышать два вжик вжик
Вжиков слышу два, но екзап на месте.
Bakir писал(а):А зачем он нужен? Все демонтируют и "ошибку" убирают.
Демонтируют когда прямоток ставят, а я назад сток воткнул, голова уже пухнет от прямотока.
#6 Сообщение Виталий »
Kanitel, если руками зактываешь, а он открывается, то значит работает. Закрывается он обычно на разгоне на средних оборотах, а потом опять открывается
Добавлено спустя 22 секунды:
Kanitel
#7 Сообщение Kanitel »
Виталий, газовал до 10т./об в мин ничего не происходило. Может правда эта фигня на холостых, а на передаче будет работать :unknw:
VALIUM
Род занятий: Юриспруденция
Мотоцикл: Honda VFR 1200 FD
#8 Сообщение VALIUM »
Виталий писал(а):Закрывается он обычно на разгоне на средних оборотах, а потом опять открывается
Чего за бред? Клапан по умолчанию ЗАКРЫТ. И когда на холостых мот работает он закрыт, и когда трогаетесь и лайтово разгоняетесь он закрыт. А открывается он, когда мозги ему прикажут, как правило в момент интенсивного разгона.
#9 Сообщение Виталий »
VALIUM писал(а):Чего за бред?
Могу конечно ошибаться но мне именно так запомнилась его работа.
Думаю можно на ютубе посмотреть видос на эту тему.
Сейчас нет возможности поисками пруфа заниматься.
DontKillMePLZ
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: ЭрАдын
#10 Сообщение DontKillMePLZ »
Андрюх, если ты все правильно собрал и установил, то клапан будет в открытом состоянии, там его пружина держит в таком состоянии. Когда включаешь зажигание сервопривод его закрывает, открывается он полностью на заведенном выше 6000 оборотов.
Kanitel
#11 Сообщение Kanitel »
DontKillMePLZ писал(а): Когда включаешь зажигание сервопривод его закрывает
Вот не закрывается он. Может ошибка какая. Да и х.. с ним) Все-равно если валю, то там обороты ниже 6000 не опускаются :-) В остальных случаях не критично, что провал есть внизу. На прямотоке клапан по умолчанию снимается, ездил же как-то.
#12 Сообщение Виталий »
Да, действительно немного не точно описал.
Закрывается клапан при включении зажигании, а потом встает на некое "нулевое" положение соответствующее приоткрытой заслонке (там вроде еще метка есть на узле клапана)
К средним оборотам заслонка открывается на середину, а на высоких открывается.
Kanitel, а не мог тросики перепутать просто?
Kanitel
#13 Сообщение Kanitel »
Задавался вопросом раннее, как продиагностировать экзап на литрофазере. Нашел) Может кому будет полезно. Сначала надо включить самодиагностику следующим образом: ключ зажигания в положение выкл. красную кнопку в положение вкл., отсоединяем фишку от топливного насоса (думается мне, что это не обязательно, сегодня попробую), зажимаем на приборке select и reset и поворачиваем ключ зажигания в положение вкл. и продолжаем держать кнопки не менее 8 секунд, далее на дисплее загорится dl, нажимаем select, после чего одновременно зажимаем select и reset еще на 2 секунды или более пока не включится самодиагностика, далее будет гореть d01, красную кнопку переводим в положение выкл.,  кнопками reset (меньше) и select (больше) выбираем нужный код диагностики (всего 70) для экзапа – 53, после чего красную кнопку в положение вкл. И начнется проверка сервопривода.
Волшебник
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 11 дней
Род занятий: Магия.
Мотоцикл: них...я.
#14 Сообщение Волшебник »
Надеюсь мне поможет ...
Magic - Power !
Eduard2
На форуме: 11 Лет 5 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: YAMAHA YZF1000R
#15 Сообщение Eduard2 »
Лично у меня на ямахе,защитная крышка тросов привода потеряна!,как работает- визуально видно!(газзуеш,а заслонка шевелится) в заглушенном состояние натяжкой тросов выставляется "по меткам"!
