ТО не помогло, что-то не так с мотом.
- LordBander
- На форуме: 11 Лет 2 Месяцев 5 дней
- Мотоцикл: RegalRaptor 250 => ВТыХа 1300с
Всем добрый день. Народ, Подскажите, ездил в дальняк на моте. Из-за хреновой протяжки, в дороге отвалилась выхлопнуха, ну не совсем отвалилась (висеть то осталась), но винтов, которые крепят трубу из движка к катализатору и выхлопной, обнаружено небыло. В итоге, когда в дороге по пути, нашел винты, закрутил все, катализатор посинел он нагрева. Думал, может закрутил неправильно и хреново, да и черный дым был. Перекрутил, вроде черного дыма больше не видел.
Отдал после поездки мот в ТО с заменой всех фильтров, масла, свечей. Поставили мне новые катализаторы. Блестят и все-такое. Доехал до дома (20км), этот же катализатор с той же стороны опять синий весь. Что может быть?
И еще один глюк заметил. У меня стоит какой-то концевик на подножке, при опущенной, мот не заводится. (греть приходится сидя на моте). Так вот. Завожу мот, прогрею. Выключаю через выключатель на руле, включаю, жму старт, не заводится. Подножку опустил-поднял, старт с пол-оборота. И так заводится-не заводится через раз... Если подножку опустить поднять то 100% с пол оборота. Так же не дай бог заглохну на светофоре на нетралке на низких оборотах (бывало пару раз), тоже без подножки **** заведешь. Если есть какие мысли, тоже приветствуются.
В принципе едет не плохо, но вот эти пару моментов настораживают.
з.ы. когда ехал на ТО, мот еле ехал, глох на каждом светофоре, с выхлопнухи стреляло как из автомата.
- Kanitel
- На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 13 дней
- Род занятий: Энергетика
- Мотоцикл: Резкий как понос
Re: ТО не помогло, что-то не так с мотом.
Труба синеет, значит сплав трубы такой, от нагрева меняет цвет - забей. А концевик ну хз. У тебя на нейтрали лампа горит зеленая, что нейтралка?
Добавлено спустя 1 минуту:
Мот должен глохнуть, если передачу на подножке включишь, а на нейтралке должен работать.
или беднитKanitel писал(а):Труба синеет, значит сплав трубы такой,
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Схема есть?LordBander писал(а):И еще один глюк заметил.
- LordBander
Kanitel на нейтрали лампа горит зеленая, с этим все норм. Просто на одном форуме про китайские моты, видел, что там в стартере пластины какие-то подгибают, (правда не на моем движке). Как будто после выключения, стартер встает в неправильное положение и не цепляет движок, а подножка его в норм состояние возвращает, и старт идем как надо!
oleg0vi4
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: Honda XL650V Transalp -> R1100GS
Не обязательно. Гуся 1100, например, на боковой подножке нельзя завести. На Трансальпе было как ты описал.Kanitel писал(а):Мот должен глохнуть, если передачу на подножке включишь, а на нейтралке должен работать.
LordBander, смотри датчик подножки. Почисти его, если не поможет, поменяй.
- LordBander
что такое беднит? И... свечи только новехенькие поставили (NGK C7HSA). Да и едет вроде нормально.
- Kanitel
LordBander, тут я бессилен, надо смотреть. Я не видел таких подножек.
регулировка топливной смеси.LordBander писал(а):что такое беднит
бедная смесь - мало бензина, много воздуха.
Эффект - Высокая температура горения и перегрев двигателя и выхлопной системы
- Billy.Bob
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 11 дней
- Род занятий: Техцентр БМВ
- Мотоцикл: ZX-6R + ST150
Мот Китай, металл гомно, вот и синеет.
Не парь мозг. Если едет катай.
По поводу подножки, меняй датчик подножки.
- Гришеньka
- На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 21 дней
- Род занятий: Выношу мозг...
Уношу пользу...
- Мотоцикл: Yamaxa FJR 1300
Сказки какие-то...LordBander писал(а):стартер встает в неправильное положение и не цепляет движок, а подножка его в норм состояние возвращает
- LordBander
на карбюраторе где-то выставляется это? или где в другом месте?Виталий писал(а):регулировка топливной смеси.
да езжу, просто странно что, посинела только с одной стороны и 2й раз так.Billy.Bob писал(а):Мот Китай, металл гомно, вот и синеет.
даLordBander писал(а):на карбюраторе где-то выставляется это?
в каком месте посинело?LordBander писал(а):да езжу, просто странно что, посинела только с одной стороны и 2й раз так.
сколько до этого не синело?
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
LordBander.
в карбюратор лезть нет желания, а вот подножку грянуть могу.
если что - контакты все есть в профиле.
- LordBander
Конкретно вот эта деталь (Фильтр-катализатор) (фотка еще с нормальным).Виталий писал(а):в каком месте посинело?
А первый раз посинела, после того как отваливалась и была прикручена назад. В нормальном состоянии прослужила тысячи 2км. Новая уже через 20км.
- Сергей Ф
- Мотоцикл: FJR
В нижней части мотоцикла, рядом с креплением подножки конструктивно размещена кнопка ака концевик. Подножка, механически поднимаясь, предусмотренной конструкцией площадкой нажимает кнопку. В результате смыкания и размыкания контактов определяется положение подножки.LordBander писал(а):У меня стоит какой-то концевик на подножке, при опущенной, мот не заводится. (греть приходится сидя на моте). Так вот. Завожу мот, прогрею. Выключаю через выключатель на руле, включаю, жму старт, не заводится. Подножку опустил-поднял, старт с пол-оборота. И так заводится-не заводится через раз... Если подножку опустить поднять то 100% с пол оборота. Так же не дай бог заглохну на светофоре на нетралке на низких оборотах (бывало пару раз), тоже без подножки **** заведешь. Если есть какие мысли, тоже приветствуются.
Если крепление подножки разболтано, концевик постоянно смыкается-размыкается, что в итоге приводит к поломке узла. Также место, ввиду расположения, подвержено сильному загрязнению и требует регулярной чистки.
По указанным последствиям предположу, что глючит сам концевик-кнопка. Наиболее бюджетный вариант ремонта - подтянуть (при необходимости) крепление подножки и залить кнопку-концевик WD-40, подождать 5 минут и пару десятков раз нажать на концевик. В 9 случаях из 10 работоспособность восстанавливается. Рецедивы бывают.
перегрел..LordBander писал(а):катализатор посинел
причин масса. 95-й вместо 92-го, например.
