Не заводится.
Alexs22
- На форуме: 11 Лет 1 Месяц 13 дней
- Мотоцикл: susuki rf400
Не заводится.
Всем привет!у менме такая проблема :купил на днях сузуки rf 400, через день начал подтраивать,плохо работает 4 цилиндр,снимаю бак,завожу,немного работает без подачи топлива и начинае работать цилиндр.ставлю бак,50 метров прет,а потом опять троит.сказали скорее всего игла в карбе запала,мол переливает.вчера снял карбы,разобрал только один,и то снял только поплавок и эту иголочку,и собрал,поставил все на место и он вообще перестал заводится.если кто что то может подсказать буду благодарен.и да,свечи новые.
cher87
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: Honda CB1000
Re: Не заводится.
Ну так доделай все до конца. Разбери всю планку, осмотри прокладки а лучше замени все, почисти все, после собираешь и выставляешь заслонки или на глаз или как удобней на один уровень! Ставишь на место и синхронишь!
Alexs22
Re: Не заводится.
Я ни че не крутил,карбы были отсинхронены и почищены.почему заводится перестал то?
- Evilart
- На форуме: 12 Лет 1 Месяц 26 дней
- Мотоцикл: HD Electra glide, BMW K1200R
Re: Не заводится.
Alexs22 подножку убери
Последний раз редактировалось Evilart Ср июн 17, 2015 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Сдуру можно и **й сломать )
Katok
- На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 25 дней
- Род занятий: Геодезист
- Мотоцикл: FZX750
Re: Не заводится.
карбы собраны на герметике или на резинке? если на герметике то 1-2 дня он расплывается в бензине и забивает все нафиг и игла в этом г...западает и работать перестает. собрали чтоб скинуть, ищи мастера и стой над душой когда тебе карбы переберут продуют и поставят все резинки. игла может западть если мембрана чуток надорвана, или выработка большая и игла криво идет. так же вариант **** жиклера или неправильно выставленной смеси. сначала едет на богатой смеси и заливает, сохнет свеча схватывает на холодную чуть прогрелся снова заливает. первый день мог ехать за счет новой свечи и молитвы чьейто матери...заодно компресометр сунь в мотор и искру на свечах проверь - полезно у нового мотоцикла)
- BUNKEROK
- На форуме: 11 Лет 8 Месяцев 11 дней
- Род занятий: железяки починяю
- Мотоцикл: железный
Re: Не заводится.
KatokМиш вот тыему чуть ни весь алгоритм рассказал,а смысл,почитай что он зделал и как собрал...о чем речь?Он только купил мот,тоесть он незнает что и как там ремонтировалось,дальше снял поплавок с иголкой...спрашиаается нахрена сначало не проверил держет он иль нет.И все начинается с диагностики,компрессия искра и тд и тп в каждом конкретном случае
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Леш,ну посмотри как ты поставил поплавок может так получиться что ты нарушил тарировку открытия игольчатого клапана,он может лить,а может наоборот закрыть клапан так что бензин не поступает
Последний раз редактировалось BUNKEROK Ср июн 17, 2015 12:41, всего редактировалось 1 раз.
- BUNKEROK
Re: Не заводится.
Да и компрессия маловата,смотреть надо и клапана и поршневую.Е медь нельзя так технику покупать,че знакомого путного небыло?!!!
- sashoook
- На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: беленький
Re: Не заводится.
сузучьи карбы та еще ...*матом, но тут нельзя*, но если ты их переберешь то ездить и горя знать не будешь. иди на джиксерклаб, там тема по карбам огромная есть или в сервис если сам не хочешь делать.
Будьте зорки и бдительны.
Alexs22
Re: Не заводится.
Я прям перед снятием карба его завел,потом заглушил.разобрал карб,собрал и вот такая херь.ещё вопрос,после длительной прокрутки и выверчивании свечи она должна быть мокрой или не?,у меня не мокрая.
