Как прописать брелок в сигнализацию StarLine MOTO V7?????
*VVS*
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 19 дней
Мотоцикл: Honda CB400SF, Kawa Versys 650
#1 Сообщение *VVS* »
Народ, может кто сталкивался.
Как добавить брелок к сигнализации V7?
Купил новый, скачал мануал, но подключить не могу.
По мануалу нужно:
1. Включите и выключите зажигание 3 раза. Светодиодный индикатор загорится
на 3сек, показывая успешное выполнение пункта 1.
2. Не позднее 5 секунд после погасания светодиодного индикатора повторно
включите зажигание 5 раз и оставьте его во включенном положении. Появятся
5 сигналов сирены, подтверждая вход в режим программирования.
Но, у меня во первых нет светодиодного индикатора на моте. Или предыдущий владелец так его запрятал, что я найти не смог.
Во вторых, все эти вкл-выкл зажигания никакого эффекта не дают, мот ни поворотниками не моргает ни звуков сирены...
Вообще никакой реакции. :unknw:
А так сигналка работает нормально. Со старого пульта рулится по мануалу. (но на старом пульте экран разбит, ни видно нифига, потому и купил новый пульт)
Нас невозможно сбить с пути, нам по фигу куда идти!
30hgsa
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: ГАЛДА
Re: Как прописать брелок в сигнализацию StarLine MOTO V7????
#2 Сообщение 30hgsa »
*VVS* писал(а):Народ, может кто сталкивался.
подпишусь, т.к. интересует то же только на V6. :blush2:
B(III)RH+
Seorgey
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: 600rr
#3 Сообщение Seorgey »
1. Съездить в сервис центр и поменять экранчик. Делают при тебе.
2. Провода к поворотникам, сигналу подключены? Проверял?
3. Провод от зажигания заведен на сигналку? Возможно просто не подключен, поэтому и не можешь зайти в режим программирования.
Ёрш
Мотоцикл: GSF1250
#4 Сообщение Ёрш »
По симптомам, подключена криво. Индикатор должен идти от самого блока сигнализации (синий вроде светодиод).
Кстати, как вариант - просто экран поменять в брелке?
Рыбак
#5 Сообщение Рыбак »
Скорее всего сигналка не подключена на подачу плюса при включении зажигания.
*VVS*
#6 Сообщение *VVS* »
30hgsa Петр, а у тебя мануал сохранился? Там тоже самое написано?
Seorgey писал(а):Съездить в сервис центр и поменять экранчик. Делают при тебе.
Как вариант. Но я уже купил новый брелок, хочется его подключить.
Seorgey писал(а): Провода к поворотникам, сигналу подключены? Проверял?
Да, поворотниками сигналка мигает и сирена подключена.
Seorgey писал(а): Провод от зажигания заведен на сигналку? Возможно просто не подключен, поэтому и не можешь зайти в режим программирования.
Зажигание сигналкой блокируется, и если в режиме охраны его включить, сигналка срабатывает.
Рыбак писал(а):Скорее всего сигналка не подключена на подачу плюса при включении зажигания.
Это можно как то проверить?
30hgsa
Мотоцикл: ГАЛДА
#7 Сообщение 30hgsa »
*VVS* не, мануала нет. но в сети есть если чо.
п.с. цепь на брелке была длинная и я экран тупо раздавил. а после дождя на дисплее не видно ни крена... интересно, а сколько будет стоить замена экрана.?
B(III)RH+
*VVS*
#8 Сообщение *VVS* »
30hgsa писал(а):п.с. цепь на брелке была длинная и я экран тупо раздавил.
Такая же песня...
Добавлено спустя 50 минут 38 секунд:
Re: Как прописать брелок в сигнализацию StarLine MOTO V7?????
Seorgey писал(а):Провод от зажигания заведен на сигналку? Возможно просто не подключен, поэтому и не можешь зайти в режим программирования.
Ты имеешь ввиду сине-красный провод (H3) ???
Seorgey
Мотоцикл: 600rr
#9 Сообщение Seorgey »
Желтый провод должен быть заведен на сигналку, чтобы она видела когда мот заводится. Сине-красный рвет цепь зажигания, типа когда у тебя мот отжимают.
Ёрш
Мотоцикл: GSF1250
#10 Сообщение Ёрш »
Может поможет
*VVS*
#11 Сообщение *VVS* »
Ёрш А это от какой сигналки схема?
Ёрш
Мотоцикл: GSF1250
#12 Сообщение Ёрш »
*VVS* Забыл указать. Starline V62.
*VVS*
#13 Сообщение *VVS* »
Нашел сайт старлайна, закинул туда на форум, свой вопрос.
Подожду что они ответят.
Похоже на то, что действительно провод от зажигания на сигналку не заведен...
#14 Сообщение maxys146 »
Итак.
1. Светодиод на V7 Красный, синий на v62.
2. Для корректрой работы режима программирования сигналка должна быть подключена корректно. В схеме есть вывод на плюсовой провод зажигания, то есть этот провод надо подключать туда где появляется +12В при включении зажигания. Вроде желтый, но надо смотреть мануал.
Без этого провода все манипуляции бесполезны.
Режим хака: без подключения найти этот провод и кидать его на плюс аккумулятора столько раз сколько описано в мануале.
Провода "НЗ" и "НР" по идее не нужны.
Рыбак
#15 Сообщение Рыбак »
Судя по тому что она орёт при включении зажигания. Провод (жёлтый) подключён.
