Цокотин при запуске
Фирс
На форуме: 12 Лет 9 Месяцев 12 дней
Род занятий: Инженерное дело.
Мотоцикл: Яхта. Небольшая, но удобная
Цокотин при запуске
#1 Сообщение Фирс »
Парни, подскажите, что может быть: при запуске пока двигатель холодный когда работает идёт цокот, после прогрева исчезает. Сказали что это компенсатор. Скажите, стоит с этим в сервис ехать? Критично это или не совсем? Это фигня ещё при покупке была, отъездил всё лето.
Последний раз редактировалось Фирс Вс авг 02, 2015 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь игра, но никто не знал, что меченая колода
rathell
На форуме: 11 Лет 1 Месяц 12 дней
Мотоцикл: xl700
Re: Цокотин при запуске
#2 Сообщение rathell »
цепь грм возможно
#3 Сообщение Виталий »
Фирс писал(а):Сказали что это компенсатор
Кто?
По неопотности было дело меняли цепь грм с другом.
Шум не пропал.
Оказалось масляный насос цокал.
Фирс
#4 Сообщение Фирс »
Кто?
знакомый предположил. точно я так понимаю скажут в сервисе.
tartar
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 4 дней
cbr600fa=>sym joymax 300
#5 Сообщение tartar »
легко могут быть и клапана, надо к мотористу на диагностику
TimKo
На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: CBF1000FA
#6 Сообщение TimKo »
Вероятно, имеется ввиду гидрокомпенсатор.
На разных моторах клапана регулируются по разному, где то вручную шайбами, как на CB400, а где то "автоматически" гидрокомпенсаторами. У меня на авто конструктивная болячка такая - гидрокомпенсаторы на холодную цокают, при прогреве звук исчезает. Часто путают со стуком цепи распредвалов(речь про авто, на мото бывает цепь ГРМ, но если её натяжение так ослабнет, что она будет цокать, то я бы побоялся ездить из-за возможного перескока цепи на звено-пару звеньев). На авто помогает дать жару в отсечку на полминуты, вроде как масло в гидрокомпенсаторах обновляется и проблема пропадает на пару дней. На каждом клапане по гидрокомпенсатору, может цокать только один из них или несколько. Самые экономные выискивают стетоскопом, какие именно цокают и меняют только их. Обычно же меняют все сразу.
стечькин
На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: Иж П.С К16 - CZ500 - Versys -Суза М50-(Kawasaki Mean Streak-Honda CRF450X-Китайский пит 125)
#7 Сообщение стечькин »
На наших мотах это болячка цепь грм почитай на профильных форумах. Послушай от куда цокот у меня с правой стороны. Я решил так что там тупо масла нехватает потому что мот сильно завален в лево когда на подножке а цепь с права какое то время вращается без масла.. Во первых заливаю масло по максимуму. Во вторых завожу только когда сяду и выровняю мот. У меня звуки все пропали. Даже после зимней спячки ничего не цокотнуло так как стоял на подкате..
rathell
Мотоцикл: xl700
#8 Сообщение rathell »
да тут гадать можно очем угодно, по любому как минимум придется снять голову и смотреть или ездить и не париться далее :-)
kvo4er
На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 5 дней
Род занятий: мотосервис
Мотоцикл: GL15/DR25
#9 Сообщение kvo4er »
еслия правильно помню модельную историю, то VZ это японский рынок, а VN - американский, и моторами они не отличаются, верно?
если это так, то где там гидрокомпенсаторы?
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... 269/klapan
надо взять стетоскоп, послушать и обнаружить место звука, оперируя знаниями по устройству конкретного двс вы поймете, что это .. на вулкане 750 это были, например, натяжители цепи грм, после их замены все ушло
TrueGarage
#10 Сообщение Виталий »
kvo4er, судя по мегазипу VZ это не VN, но гидриков и там нету
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... haft-valve
