Напяжение аккумулятора
ignatbaibekov
- На форуме: 10 Лет 11 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: Stels 450
Завожу мотоцикл, мультиметром проверяю напряжение (подключаю к аккумулятору), показывает 13.95, подключаю к реле стартера - напряжение 14.05. Мотоцикл - Forsage 450. Будет ли так заряжать аккумулятор (7А)?
- madrider777
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: BMW K100M
Re: Напяжение аккумулятора
потеря в 10мВ ни о чем.
Если ничего не беспокоит, то и думать нечего
ignatbaibekov
madrider777
читал статью, там пишут, что минимум должно быть 14, а в идеале 14.6
на каком мотоцикле и на каких оборотах?ignatbaibekov писал(а):читал статью, там пишут, что минимум должно быть 14, а в идеале 14.6
И еще аккумулятор должен быть заряжен.
- Гришеньka
- На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 21 дней
- Род занятий: Выношу мозг...
Уношу пользу...
- Мотоцикл: Yamaxa FJR 1300
Все акб на мотах сейчас 12 вольтовые и принципы их зарядки и разрядки совершенно одинаковые на любом аппаратеВиталий писал(а):на каком мотоцикле
Это да, но контроль работоспособности проводится с точными вводными.Гришеньka писал(а):Все акб на мотах сейчас 12 вольтовые и принципы их зарядки и разрядки совершенно одинаковые на любом аппарате .
Какое и где напряжение и на каких оборотах должно быть
На одном ТС это может быть 13 вольт, а на другом - 15.
И 15 вольт может быть на холостых
- Гришеньka
Уношу пользу...
ИМХО, не имеет это никакого значения для АКБВиталий писал(а):На одном ТС это может быть 13 вольт, а на другом - 15.
ignatbaibekov
на нем стартер крутит при 13.6V на аккумуляторе. будет ли он его так заряжать, если на холостых выдает 13.95?
в большинстве случаев да.Гришеньka писал(а): Если напряжение на работающем двигателе ( на всем диапазоне оборотов) будет болтаться в вилке 13,5 -14,5 или где то близко к этому, то вопрос исчерпан:-)
Но у ТС четкий вопрос. Есть 13.95 и после ответа что норм - спрашивает должно ли быть 14,6.
А на этот вопрос можно ответить только заглянув в мануал и узнав как производился замер.
Тут еще нужно понимать что может быть праздный интерес, на который хочется найти ответ.
Так что только для этого такой ответ....
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
А при 13,5 не будет чтоли?ignatbaibekov писал(а):на нем стартер крутит при 13.6V на аккумуляторе.
На холостых это очень хорошо.ignatbaibekov писал(а):будет ли он его так заряжать, если на холостых выдает 13.95?
- Michael13
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев
- Род занятий: Риски
- Мотоцикл: F4i => Triumph Tiger 800 XCx
У меня в мануале написано, что если при всем включенном электрооборудовании на 5000 оборотах выдает 13.3 вольта или больше, значит всё в порядке. А стартер крутит где-то до 12 вольт. Пару оборотов даже при меньше 12 сделает. Проверено. В общем у ТС всё в порядке. Больше 14.5 вольт при зарядке уже опасно для аккума.
ignatbaibekov
Крутит...в том плане, что может завести его без помощи кикстартера
