Подшипник на вилке!
BOROV
На форуме: 11 Лет 2 Месяцев 5 дней
Подшипник на вилке!
#1 Сообщение BOROV »
Всем привет. Подскажите как проверить подшипник вилки? На дороге мот стал себя странно вести. При перестроении не устойчив. :dash2:
Zavodnoy
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: Есть пара
Re: Подшипник на вилке!
#2 Сообщение Zavodnoy »
давление в шине проверь :smile9:
Wear your gear (c)
Astronom
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 13 дней
#3 Сообщение Astronom »
BOROV писал(а):Всем привет. Подскажите как проверить подшипник вилки? На дороге мот стал себя странно вести. При перестроении не устойчив.
Вывешивай переднее колесо и за за перья :-) качай вилку, болтанки быть не должно.
BOROV
#4 Сообщение BOROV »
Давление вроде норм. Может из-за неровно сносившейся передней резины? За совет спасибо! ;-)
Бугагашка
На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 1 День
#5 Сообщение Бугагашка »
Что значит при перестроении не устойчив? А так люфты смотри. И чтоб нигде не заседало при повороте руля. И чтоб лишних звуков не було слышно.
Bambook
На форуме: 11 Лет 6 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: Продан. В активных поисках коня...
#6 Сообщение Bambook »
На подкат и смотри люфты. Я вчера после дальняка снял колесо и откуда вывалилась часть подшипника и шарики %-) Все нах, теперь временно это недвижимость...
Гришеньka
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 21 дней
Род занятий: Выношу мозг...
Уношу пользу...
Мотоцикл: Yamaxa FJR 1300
#7 Сообщение Гришеньka »
Bambook писал(а):Я вчера после дальняка снял колесо и откуда вывалилась часть подшипника и шарики
Радуйся, что доехал и при этом цел. При разрушении подшипников переднего колеса обычно начинается ""болтанка""колеса, при этом расходятся колодки тормоза. Нажатие на рычаг, а тормоза НЕТ СОВСЕМ !!!
Bambook
#8 Сообщение Bambook »
Гришеньka
Гришеньka писал(а):ри разрушении подшипников переднего колеса обычно начинается ""болтанка""колеса, при этом расходятся колодки тормоза.
У меня трабл с задним колесом. Звиздой он накрылся кил за 10 от дома, решил дотянуть ибо дороги были пустые... А так я оооочень рад, а особенно мама, жена и киндер :good:
#9 Сообщение Виталий »
Bambook писал(а):теперь временно это недвижимость...
Чудесный 91052-MBW-E11 не имеющий аналогов?
Но вроде как в Москве есть магазины держащие их в наличии.
Bambook
#10 Сообщение Bambook »
Виталий писал(а):Чудесный 91052-MBW-E11 не имеющий аналогов?
Хз, в сервисе сказали что есть оригинал в наличии. Их три подшипника+ пыльники. Один 2500, два по 800 + сальники или пыльники как иху мать там они называются :unknw: Короч, в десятку железно укладываюсь. Просто улетать в пятницу и мот временно не нужен мне... Колесо закину специально обученным людям, пусть ремонтируют. А так да, стремная тема одному и с таким траблом где-нить в поле... :ireful1:
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
#11 Сообщение Виталий »
Bambook писал(а):У меня трабл с задним колесом
А ну так это 6204 - в любом магазине продается от 200р за японский подшипник
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Bambook писал(а):Короч, в десятку железно укладываюсь
Не торопись.
http://www.sf2v.ru/catalog/podshipnik/n ... lu_c3.html 2шт по 300р
http://www.sf2v.ru/catalog/podshipnik/n ... 2_llu.html 1шт 960р в ступицу звезды
Bambook
#12 Сообщение Bambook »
Виталий Спасибо дружище! Этож в два раза дешевле чем у моих барыг :good:
#13 Сообщение maxys146 »
Отпишусь чтобы не потерять тему.
Закладки не работают.
Zavodnoy
Мотоцикл: Есть пара
#14 Сообщение Zavodnoy »
BOROV писал(а): Может из-за неровно сносившейся передней резины?
если неровно сносилась и при этом давление ниже нормы...
BOROV писал(а):На дороге мот стал себя странно вести. При перестроении не устойчив
вот если в повороте с наклоном у тебя руль "туда-сюда ходит" - вот тогда да...
а так так нужны подробности "странного поведения"
потому как
Astronom писал(а):Вывешивай переднее колесо и за за перья
работает, но могут быть люфты в самой вилке из-за изношенных вкладышей в перьях...
что тоже играет роль.
если есть вопросы по "странному поведению", но сам "не шаришь" - езжай в доверенный сервис к доверенным людям..
гадание по инету - оно не шибко точное)
Wear your gear (c)
BOROV
#15 Сообщение BOROV »
Сегодня на сутках! Буду смотреть завтра. И всё равно всем спасибо, что не оставили без внимания... :good:
