Контрруление, что это такое и для чего оно нужно
studentmoto
На форуме: 11 Лет
Род занятий: Мотошкола
Мотоцикл: XT727Z Tenere
#1 Сообщение studentmoto »
Пока Диполь мнет сиськи по поводу контрруления, попробую дать свое объяснение :triniti:
Итак, допустим, чтобы повернуть направо, вы прикладываете усилие к рулю и тем самым кратковременно поворачиваете руль мотоцикла налево. При этом точка контакта переднего колеса с дорогой уходит чуть налево, а весь мотоцикл по инерции (или, говоря умными словами, по Первому Закону Ньютона) продолжает двигаться прямо. Возникает вращающий момент, который и наклоняет мотоцикл в нужную нам сторону, то есть направо. Обратите внимание, что поворот колеса кратковременный, а вот усилие на руле может быть разным. Для примера представьте, что двигаясь на автомобиле, вы повернули руль и начали поворот в ту же сторону, но обратите внимание, что весь автомобиль наклонится в другую сторону. В отличие, от автомобиля, мотоцикл поедет туда, куда он наклонен.
На высоких скоростях наклону немного способствует гироскопическая прецессия, но сам гироскопический эффект, наоборот заставляет прикладывать бОльшее усилие к рулю. Другими словами, гироскопический эффект вопреки мифам, не наклоняет мотоцикл в требуемую сторону, и даже наоборот - мешает. Кстати, мотоцикл с лыжей вместо переднего колеса очень чутко подчиняется контррулению. Смещение точки контакта почти незаметно, поэтому не нужно искать контрруление на фотографиях. По мере наклона мотоцикла, в зависимости от его модели, ускорения или торможения, скорости, загрузки и т.д. он может либо сопротивляться наклону, либо наоборот стремиться завалиться в сторону наклона. Контрруление в данном случае позволяет водителю удерживать мотоцикл на том углу наклона, который нужен, независимо от того валится он или наоборот сопротивляется. Допустим, до определенного угла наклона вам приходилось давить на руль в одну сторону, а мотоцикл начал валиться и вам уже приходится применять силу в обратном направлении, чтобы удерживать его от падения.
Угол наклона мотоцикл определяет траекторию его поворота. Контрруление работает на любых (не критических) углах наклона мотоцикла и позволяет корректировать траекторию его движения в любой момент прохождения поворота. В глубоких наклонах (какие мы на дорогах общего пользования обычно не исполняем), любое усилие, приложенное к рулю может спровоцировать потерю контакта колеса с асфальтом, поэтому в мотогонках, когда мотоцикл наклонен совсем низко и гонщик держится за мотоцикл локтям и коленями не опираясь на руль, траектория корректируется ускорением и торможением. Для езды по городу, достаточно контрруления, да и не повиснуть на руле в глубоком наклоне на классическом мотоцикле достаточно сложно:)
Контрруление работает на любых скоростях движения. Когда вы начинаете движение на мотоцикле или велосипеде, то обратите внимание, каким образом вы удерживаете баланс. Вы поворачиваете руль в ту сторону, куда валится мотоцикл или велосипед - то есть делаете контрруление!
Когда-то люди поворачивали, наклоняясь вместе с мотоциклом, и считали, что наклоняют его корпусом. При этом, если сидеть с прямыми руками, то помимо смещения массы в сторону поворота они непроизвольно давили на ту рукоятку руля, куда наклонялись попутно применяя контрруление. Если согнуть руки в локтях и попробовать наклониться то эффект уже не будет таким. Чем тяжелее мотоцикл и чем быстрее он движется, тем меньше он будет реагировать на эти смещения, тем будет меньшая эффективность руления. Если вы хотите быстро наклонить мотоцикл в одну сторону, имея в качестве точки опоры сам мотоцикл, то вы оттолкнете его от себя в другую. Наклоном корпуса вы можете только медленно наклонить легкий мотоцикл на относительно небольшой скорости. Если сравнивать мотоцикл с велосипедом, то разница в приемах управления происходит оттого, что велосипед весит меньше, чем водитель, а мотоцикл больше. Катаясь на велосипеде или на легком мопеде можно почувствовать, что он подчиняется контррулению, но поскольку перемещения тела водителя в сторону в данном случае играют большую роль, то можно на подсознательном уровне привыкнуть к этому и не думать о контррулении вообще. Когда человек пересаживается на тяжелый мотоцикл, то он может заметить, что тот не так охотно заходит в поворот, куда его своей массой пытается наклонить водитель. Он пытается разобраться, в чем дело, пытается вычитать в книгах по трековым технологиям, как нужно рулить в повороте и пытается применять на практике нюансы, вроде наступания на подножки, направления взгляда и управления газом и тормозом. Забывая при этом о главном способе управления.
Если мы ездим по асфальту, не на треке, то основным средством для изменения траектории движения мотоцикла на любых скоростях, а особенно от 15-ти км/ч и выше является контрруление. Изменение траектории движения подразумевает под собой: поворот, корректировка траектории в повороте, быстрое экстренное маневрирование.
Кстати, эффект контрруления был официально признан лишь в 1974 году на конференции по безопасности мотоцикла в Сан-Франциско.
Ваш КО.
Последний раз редактировалось studentmoto Сб окт 03, 2015 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Bouly
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Re: Контрруление, что это такое и для чего оно нужно
#2 Сообщение Bouly »
Ясно.
Ваше сообщение содержит 5 символов. Минимальное количество символов, необходимое для публикации сообщения — 10.
Последний раз редактировалось Bouly Сб окт 03, 2015 11:17, всего редактировалось 1 раз.
studentmoto писал(а):Пока Диполь мнет сиськи по поводу контрруления, попробую дать свое объяснение
Не надо!!!
Тут один уже задал вопрос про то как проезжать лежачие полицейские... неделю потом их цеплял.
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Сб окт 03, 2015 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Zavodnoy
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: Есть пара
#4 Сообщение Zavodnoy »
доступно и с картинками :popcorm1:
*мысли в слух: каждый год появляется еще ктото, кто обязательно должен просветить остальных про технику вождения.. :smile9:
Wear your gear (c)
Vl ad
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: SuperRetard
#5 Сообщение Vl ad »
..и они снова откопали стюардессу :rofl:
I ride like a girl !
Hey... nothing to bitch about
Сержжж
На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: Warrior 1700
#6 Сообщение Сержжж »
не читал, но тож хочу поделиться своими мыслями: какой-то ГАД назвал ЭТО "контрРУЛЕНИЕМ" ! и каждый год тысячи новичков пытаются ехать в одну сторону, а рулить в другую :rofl:
назвали бы по другому - у многих бы вопросы отпали и появилось понимание
P.S. да! и каждый год появляется по несколько "свежих" постов-исследований на эту тему. это стоит на одной полке с "мотобратство - правда или вымысел ?" ))
#7 Сообщение Виталий »
Сержжж писал(а): ГАД назвал ЭТО "контрРУЛЕНИЕМ" !
А давайте конкурс на альтернативное название.
Постановка мотоцикла на траекторию.
Руление опережением.
Последний раз редактировалось Виталий Сб окт 03, 2015 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Виталий писал(а):Постановка мотоцикла на траекторию.
Поворот куда надо.
Из А в Б с поворотами.
Рули! (глагол в повелительном наклонении).
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Сб окт 03, 2015 16:00, всего редактировалось 1 раз.
blackbugg85
На форуме: 14 Лет 7 Месяцев 2 дней
#9 Сообщение blackbugg85 »
studentmoto писал(а): Пока Диполь мнет сиськи по поводу контрруления, попробую дать свое объяснение
деловой такой , сколько тебе вообще лет , и откуда такое воспитание , что позволяешь себе в таком тоне об взрослом человеке ? . мм ??
Кстати , то не твоя конторка девочек на сибихах "учит " по кругу катать под мостом на Огородном , колись ?
Последний раз редактировалось blackbugg85 Сб окт 03, 2015 16:19, всего редактировалось 1 раз.
BETEP_nEPEMEH
На форуме: 14 Лет 10 дней
#10 Сообщение BETEP_nEPEMEH »
А что такое Студент не так сказал о Диполе? Имхо, Паша помять сиськи не отказался бы, а то и с удовольствием сделал это вместо написания похожего текста.
Его. И не только по кругу. И не только девчонок, юты тоже можешь записаться :)
blackbugg85
#11 Сообщение blackbugg85 »
BETEP_nEPEMEH
а вы то, собственно , по какому случаю интересуетесь ? ..
Последний раз редактировалось blackbugg85 Сб окт 03, 2015 18:03, всего редактировалось 1 раз.
studentmoto
На форуме: 11 Лет
#12 Сообщение studentmoto »
blackbugg85 а вы то, собственно , по какому случаю интересуетесь ? ..(с)
если чо, да моя, да учит, и не только по кругу и не только девочек, дядя
Последний раз редактировалось studentmoto Сб окт 03, 2015 18:08, всего редактировалось 1 раз.
blackbugg85
#13 Сообщение blackbugg85 »
studentmoto писал(а):если чо, да моя, да учит, и не только по кругу и не только девочек, дядя
так ты пыл то свой подкрути , и подредектируй пост свой , дабы не вякать на уважаемых людей .
и конструктиву побольше давай , с картинками - глядишь и люди к тебе , хоть как то относиться будут , чувак ;-)
а курсы Диполя не направлены на извлечение выгоды , в отличии от тебя , и спасли ни одну жизнь- это факт.
опять же - ваши тяни-толкай я каждый день наблюдаю , когда на работу с алтуфана съезжаю , детский сад , блин .
Одно бабьё.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
studentmoto писал(а):blackbugg85 а вы то, собственно , по какому случаю интересуетесь ? ..(с)
вопрос не к тебе ессичо .
Последний раз редактировалось blackbugg85 Сб окт 03, 2015 18:17, всего редактировалось 1 раз.
studentmoto
На форуме: 11 Лет
#14 Сообщение studentmoto »
да собсно рогами тут ты трясешь, юноша:)
blackbugg85
#15 Сообщение blackbugg85 »
studentmoto писал(а):да собсно рогами тут ты трясешь, юноша:)
Чувак , я 2 года назад с тобой лично имел общение у тебя на территории , когда хотел жену отдать тебе на обучение .
Сейчас ты припёрся сюда на конфу и пытаешься что-то доказывать ? .. прикалуешься чтоли или интернет провели домой ??
так вот , резюмирую :
ты примерно моего возраста , Паше под полтос - на лицо более высокий скилл опыта . РАЗ.
Опять же . в личном общении с тобой чувствовалась некая небрежность и надменность ( что для педагога неприемлемо ) - отчего и отдал жену к Илье Отарычу , об чём ни сколько не жалею , чувак .ДВА.
и прибери свои перья - побольше конструктиву не из интернетав и будет те счастье на конфе МФ.. это ТРИ для любого общества, красавчег ))
Здесь не знания в цене - а , срачь, (. )( .)-ки и нормальные мотоциклы от 1.7 литров , а знаний мы сами наберёмся . .. и без твоих охов-вздохов . ок ;-)
... попробуй с этих сторон зайти , оботрись немного в обществе и далее толкай свою тему . это не вяло-текущая конфа мотошколы , где ты король ..
Это МФ , детка - тут каждый 2й Король - и каждая первая - Королева ( ну или принцесса точно )
Последний раз редактировалось blackbugg85 Сб окт 03, 2015 18:29, всего редактировалось 1 раз.
