ХЕЛП! подогрев ручек, как защитить аккумулятор
mazzick
На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 10 дней
Род занятий: лидер бездельников
Мотоцикл: honda ntv 650
#1 Сообщение mazzick »
купил на алиекспресс подогрев ручек дешевый, что можно сделать для защиты аккумулятора, реле или контроллер может какой дешевый можно спаять или купить. Вот есть контроллер за 50 баксов + доставка, вообщем дорого выходит http://oxford-products.com/us/products/ ... oller.html
что можно придумать, может кто уже озадачивался такой проблемой ? Хочу до весны сделать себе подогрев, а то ну прям пальцы отваливаются в холодную погоду без подогрева ))))
заряжаю магией
vasyatimonovo
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: YBR 126:)>VRX
Re: ХЕЛП! подогрев ручек, как защитить аккумулятор
#2 Сообщение vasyatimonovo »
Генератор по мощнее поставить.
От чего защищать акб собираемся?
YBR'овод
mazzick
#3 Сообщение mazzick »
vasyatimonovo
Да не, есть контроллеры для подогрева, когда заряд меньше 12 вольт то он отключает питания от подогрева. Но контроллер дорого стоит, там не просто контроллер а блок регулирует мощность подогрева и отключается при низком заряде. Видал схемки самодельные на микросхемах, вот пока ищу может что спаять придется
Добавлено спустя 30 секунд:
vasyatimonovo Вообщем чтобы аккумулятор не разрядился в ноль )))
заряжаю магией
Stas467
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 29 дней
#4 Сообщение Stas467 »
Ну во первых обогрев не панацея.
А во вторых может покупать более качественные устройства, чтоб голову не парить?
А в третьих - раз купил - ставь, делай замеры, принимай решение о целесообразности дорогой доработки.
vasyatimonovo
#5 Сообщение vasyatimonovo »
Подогревом пользуйся на высоких скоростях, в пробке отключай, подругому никак.
YBR'овод
jonny.nikonist
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 11 дней
Род занятий: фото-видео-охота
Мотоцикл: BROS
#6 Сообщение jonny.nikonist »
На вот тебе схемку копеечного защитного реле.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122031
Если схемку упростить, получится КРЕНка + реле + два резистора. Стоимость компонентов - меньше 100 рублей. Подбираешь резюки, чтоб реле размыкалось при гденить 11,5 - 12 вольтах и агонь ;-)
з.ы. Только вот ещё, нужно "нагрузку" и "АКБ" на схеме местами поменять, чтоб КРЕНка была постоянно запитана. А то один раз выключится, и усё - больше не включится )
Добавлено спустя 14 минут 31 секунду:
Если ещё и мощность хочется регулировать, то в довесок ШИМ-преобразователь DC-DC нужен.
Единственный приличный вид на грозу – в зеркалах заднего вида
Рыбак
#7 Сообщение Рыбак »
А что ты подразумеваешь под "защитить" ? У тебя напряжение на заведённом моте и включённых ручках падает ниже 12В. (ну или проще говоря-разряжает аккумулятор)?
Если нет,то просто подключай через реле которое будет размыкаться при выключении зажигания.
mazzick
#8 Сообщение mazzick »
jonny.nikonist ну круто, сойдет )
Рыбак ну я в общем сказал "защита" так то можно не придумывать и просто смотреть на заряд, вольтметр я уже купил цифровой для мото. Просто хочется заморочится, спаять что-нибудь ))))
заряжаю магией
#9 Сообщение Виталий »
Реле, отрубающиеся по напряжению уже давно есть в продаже.
А вообще для защиты достаточно реле через зажигание(чтоб не забыть выключить) и предох. Все.
jonny.nikonist
Мотоцикл: BROS
#10 Сообщение jonny.nikonist »
Виталий писал(а):для защиты достаточно реле через зажигание
Предлагаю вариант для рукоблудов, знающих толк в извращениях :)
Вышеозначенное мной устройство защитного отключения можно немножко переделать: питание на КРЕНку подавать с замка зажигания, через кнопку включения подогрева; а на ввод непосредственно размыкающего реле можно кинуть +12 прямо с аккума. Так и аккум при выключенном зажигании не будет разряжаться через КРЕНку, и не нужно будет использовать ещё одно реле. Вигода ;-)
Последний раз редактировалось jonny.nikonist Вт окт 20, 2015 00:53, всего редактировалось 1 раз.
rustik23
На форуме: 15 Лет 17 дней
Род занятий: студент
#11 Сообщение rustik23 »
Самое простое, я предполагаю:
1. Подключить через реле (4-х контактное), управление к примеру взять с "габаритов", а питания с АКБ., обязательно предохранитель между реле и АКБ.
2. Параллельно установить на видимое место герметичный вольт-метр, чтоб следить за напругой.
Но прежде всего нужно посчитать нагрузку и запас мощности гены, ибо если погорит обмотка гены или РР, то нафик вся эта индикация и псевдозащита АКБ, когда уже всё сгорело., только чтоб доехать до ремонта :)
Если хочется спаять, то замени везде лампочки на диоды, чтоб уменьшить нагрузку на гену.
sland
На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 1 День
#12 Сообщение sland »
Главное монтаж сделать без косяков, провода проложить, контакт сделать хорошо, имхо. Если генератор слабый и проводка не идеальная то я бы вообще отказался от этого девайса, лучше ехать с холодными руками чем стоять на холоде.
...аккумулятор лучше менять раз в пару лет вааще :)
Последний раз редактировалось sland Вс окт 18, 2015 22:18, всего редактировалось 1 раз.
#13 Сообщение Виталий »
jonny.nikonist писал(а): КРЕНку
Подогрев через КРЕНку?
jonny.nikonist писал(а): знающих толк в извращениях :)
100%й извращенец. :rofl:
jonny.nikonist
Мотоцикл: BROS
#14 Сообщение jonny.nikonist »
Виталий писал(а):Подогрев через КРЕНку?
Ты на схему-то хоть одним глазом смотрел? ;-)
#15 Сообщение Виталий »
jonny.nikonist писал(а):Ты на схему-то хоть одним глазком смотрел?
Я подумал, что добавить в схему подключения, а не в схему контроллера :rofl:
