Охлаждающая жидкость
serggp
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 28 дней
Мотоцикл: Z1000SX, VRod
#1 Сообщение serggp »
Прикупил каву Z1000SX 2014-ого года. Стоковая охлаждающая жидкость дошла почти до нижней отметки. Надо доливать.
Открываю мануал, там написано: если дошло до нижней отметки, надо долить жидкости. И все, никаких названий, маркировок и т.п.
Поскольку я никогда этим не занимался то в сортах, так сказать, не разбираюсь. Везти мот в сервис чтобы тупо долить жидкости не хочу, может быть кто-то подскажет, что можно добавлять?
Re: Охлаждающая жидкость
#2 Сообщение XPOH »
Мануал нужен не юзеровский а сервисный, в нем должно быть указано. Но мне кажется дешевле будет купит канистру любого лонглайфа и поменять целиком.
#3 Сообщение Виталий »
на всякий случай для понимания чем одни от других отличаются
стрелок1
Род занятий: Военнослужащий
Мотоцикл: suzuki vx 800
#4 Сообщение стрелок1 »
Антифриз долей такого же цвета и все.
Seorgey
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: 600rr
#5 Сообщение Seorgey »
остался Motul Motocool больше половины - за 350руб могу отдать на долив
azarov_a
На форуме: 12 Лет 6 Месяцев
Род занятий: Юрист
Мотоцикл: Honda cb 400 sf, suzuki sv650s
#6 Сообщение azarov_a »
У меня обычный G11 залит был в этом сезоне, не закипел. В мотоцикле не большой объем антифриза, вроде по рекомендациям его надо 1 раз в 2 года менять. ИМХО поменять и всё. Боишься закипеть, залей G12, G12+ или G12++.
#7 Сообщение Виталий »
azarov_a не закипел - не от марки антифриза зависит, а от его концентрации с водой.
#8 Сообщение maxys146 »
Поменяй весь, стоит он недорого.
P.S. А как за год может антифриз уйти? :unknw:
serggp
#9 Сообщение serggp »
Вот все, что удалось найти в сервисном мануале:
Type (Recommended): (soft water and ethylene glycol plus corrosion and rust inhibitor chemicals for aluminum engines and radiators)
Color: Green
Soft water 50%, Coolant 50%
Никаких тебе G11, 12 и т.п. Но судя по описанию, это наверно G11.
Жесть конечно, для всяких болтов и т.п. в мануале все в подробнейших деталях, а про жидкости почти ничего. Написано тупо доливай до полного и все, а чего доливай - это уже не наша проблема)
То есть я правильно понял, что подойдет любой зеленый, который нужно в соотношении 50 на 50 разбавить дистиллированной водой?
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
Мот эксплуатировался круглый год за бугром в жарком климате, на одометре около 12000 км. Думаю с этим связан расход.
Local rebel
На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: bmw f800st
#10 Сообщение Local rebel »
Мы производим антифризы, я их продаю + читаю тех.семинары по ним ( http://www.cool-stream.ru/ )
так что слушай сюда =))) :triniti:
если не знаете что налито, а он свежий и долить нужно немного, то долейте просто воды, достаточно деминерализированной, т.е. очищенной от солей минералов (подойдет обычная из бытового фильтра).
Антифризы окрашивают в различные цвета, кто как хочет, так что ЦВЕТ НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ. Это самое распространенное заблуждение. У тебя в мануале написано, - используйте антифриз с защитой алюминия, т.е. в антифризе должна быть присадка препятствующая растворяемости алюминия... Да,)) он в смеси этиленгликоля и воды при высокой температуре растворяется. )) Не как сахар в кипятке, но тем не менее.
azarov_a
Род занятий: Юрист
#11 Сообщение azarov_a »
Виталий писал(а): не закипел - не от марки антифриза зависит, а от его концентрации с водой
Я не концентрат брал, а готовый. Его надо в чесотку меньше литра, при цене в районе 100 руб за литр не было смысла брать концентрат. Производителя не помню, G11, температура кипения написано 120 градусов (если не забыл). Так что понятия не имею сколько там воды было. На G12 температура кипения написано, что немного выше. Некоторые (Хорнеты например), но не все естественно, в жару в пробке на G11 кипят. Поменяв ОЖ на G12 перестают кипеть. По практике как-то так. В теорию не полезу, тут где-то ветка про ОЖ уже была, весной обсуждали.
Local rebel
#12 Сообщение Local rebel »
Виталий писал(а):не закипел - не от марки антифриза зависит, а от его концентрации с водой.
+100
Температура кипения есть физическое свойство смеси этиленгликоля и воды. В двигателе она варьируется исключительно давлением, чем выше давление в системе, тем выше температура кипения. 50/50 кипит при атмосферном давлении при 107-110 градусах (небольшая здесь разница из-за присадки конкретного антифриза). Повышение давления в системе ведет к увеличению температуры кипения. При 2 атмосферах уже 120-124 градуса. Ну а уж дальше, как правило, повышать давление стравливающая пружина в крышке расширительного бачка не даст.)
Eduard2
На форуме: 11 Лет 5 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: YAMAHA YZF1000R
#13 Сообщение Eduard2 »
долить антифриз "того-же цвета" и всё!, Российские аналоги по показателям как зарубежные!
Zavodnoy
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: Есть пара
#14 Сообщение Zavodnoy »
Дистиллированной воды 300грамм долей и забудь.
Wear your gear (c)
Thug
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 25 дней
#15 Сообщение Thug »
Замени весь) Хочешь быть уверен - мотюль возьми в проверенном магазине.
Six in - six out.
