Правильно оттормаживаться
transporter
На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: не езжу
#1 Сообщение transporter »
Возник вопрос как правильно оттормаживаться.
Предполагаю из своего маленького опыта, что резкое торможение в ноль идет с закрытия газа, далее сцепление, передний и далее задний тормоз.
Медленное торможение с учетом того, что поток может продолжить движение, лучше сбрасывать газ, сцепление, пониженная передача, движение, далее опять сцепление, пониженная передача.
Если сбрасывать больше чем через две, мотор ревет. Может так нельзя?
И вообще сомневаюсь в правильности действий, так как на авто корректнее поначалу не трогать сцепление, а жать на тормоз и уже после начала торможения выжимать сцепление и оттормаживаться.
Поправьте что не так.
zepp
На форуме: 19 Лет 2 Месяцев 4 дней
#2 Сообщение zepp »
При экстренном торможении я остаюсь на передаче и жму передний тормоз на грани отрыва заднего колеса, задним тормозом не пользуюсь практически так как толку от него нет
8-906-764-86-40 Денис
NATION
Гламурный алкаш!
На форуме: 21 Лет 18 дней
Мотоцикл: HCBR 954 RR FB Glamour Swarovski Version
#3 Сообщение NATION »
transporter, ...обалдеть.. Прочитал - и ужаснулся... От того что я НЕ ЗНАЮ как я торможу... :shock: Нафик-нафик такие темы... А то где нить в городе кааак задумаешься "А как я торможу?" и пепетс...
opavelo
Yamahaвод
На форуме: 19 Лет 6 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#4 Сообщение opavelo »
Торможение должно быть двумя колесами! Можно сцепление не трогать при экстренном торможении, а выжать его уже непосредственно перед остановкой.
При обычном торможении, сбрасывание по передаче нормально, но лучше это делать с перегазовкой, потому что так меньше нагрузка на сцепление (на дольше хватит)
MisFit
На форуме: 21 Лет 6 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: f4i stuntbike
#5 Сообщение MisFit »
лучше вообще передачи жостко не сбрасывать,особенно на ямахе и каве:)
да и на хонде с сузукой тож...
город-это ж не трек!!!!зачем насиловать коробку?
ну,если тока в экстренных случаях.....
stunt 4 life
opavelo
Yamahaвод
#6 Сообщение opavelo »
MisFit, на аватаре это ты уже так на своем Блейде так катаешься?
sad99
На форуме: 21 Лет 5 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: Honda CBR1000RR
#7 Сообщение sad99 »
автор,на тему торможения уже много чего писалось..лучше почитать сначала что и как, а уже потом выкладывать свои соображения на основе маленького опыта...а то у нас тут что ни день то авария...и читать лучше сразу правильную инфу.
ошибка номер 1. слишком много думать не надо...тормозить надо ...а не философствовать...
сцепа трогается как правило в последнюю очередь перед остановкой или при переключении вниз.
езда в зимнем режиме - торможение коробкой не есть гуд для мотика...ибо предполагает езду в натяг, мотики это не любят, хотя могут.
максимальная эффективность достигаетя при правильном распределении тормозного усилия на обе оси в зависимости от стадии торможения...- это если совсем по умному...если по простому - в современных байках на передний тормоз порой приходится до 95% всего торможения...НО, правильное использование заднего тормоза еще никому не мешало..а за этим уже в книжки плиз..там многа умных букв)
Ride it, baby, ride it!
MisFit
#8 Сообщение MisFit »
opavelo, ага:)
вот так нужно ПРАВИЛЬНО ОТТОРМАЖИВАТЬСЯ:))) :
stunt 4 life
opavelo
Yamahaвод
#9 Сообщение opavelo »
MisFit, Очень круто! Оригинальный у тебя Фаер
MisFit
#10 Сообщение MisFit »
opavelo, Эт еще тока начало:)
а фаер-да,там мммннооого чего неродного,но это еще не все:)
stunt 4 life
transporter
Мотоцикл: не езжу
#11 Сообщение transporter »
<!--QuoteBegin-NATION+--><div class='quotetop'>Цитата(NATION)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Нафик-нафик такие темы... А то где нить в городе кааак задумаешься "А как я торможу?" и пепетс...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
"Раньше надо было думать". На авто я призадумался, что сцепление дергаю рано. В итоге тормозной путь значительно сократился. Хотя на нейтралке при таком раскладе не покатаешься.
А я было еще хотел спросить как там насчет "контр-руления"... 8-)
transporter
Мотоцикл: не езжу
#12 Сообщение transporter »
<!--QuoteBegin-opavelo+--><div class='quotetop'>Цитата(opavelo)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->При обычном торможении, сбрасывание по передаче нормально, но лучше это делать с перегазовкой, потому что так меньше нагрузка на сцепление (на дольше хватит)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
При неполном торможении, когда поток просто замедлился и надо просто сбросить скорость, при переключении на более низшую передачу, мотор ревет (газ то сброшен при торможении). Значит получается что надо больше выкручивать газ при переключении на низшую передачу? Это подразумевалось под "перегазовкой"?
makuson
Пазитифф
На форуме: 19 Лет 4 Месяцев 5 дней
#13 Сообщение makuson »
Сбросил газ,выжал сцепление,переключился на пониженную,немного газанул,отпустил сцепление. Это называется перегазовка. Нужна для того чтобы синхронизировать обороты коленвала с оборотами первичного вала КПП,тобишь чтоб двигатель не ревел. :remem:
opavelo
Yamahaвод
#14 Сообщение opavelo »
<!--QuoteBegin-transporter+--><div class='quotetop'>Цитата(transporter)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-opavelo+--><div class='quotetop'>Цитата(opavelo)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->При обычном торможении, сбрасывание по передаче нормально, но лучше это делать с перегазовкой, потому что так меньше нагрузка на сцепление (на дольше хватит)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
При неполном торможении, когда поток просто замедлился и надо просто сбросить скорость, при переключении на более низшую передачу, мотор ревет (газ то сброшен при торможении). Значит получается что надо больше выкручивать газ при переключении на низшую передачу? Это подразумевалось под "перегазовкой"?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Да.
transporter
Мотоцикл: не езжу
#15 Сообщение transporter »
Спасибо. Получается не хуже чем на машине :)
