Установка блока управления на руль
Pumko
На форуме: 10 Лет 8 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: BM Dakar 250E
#1 Сообщение Pumko »
Доброго дня, приобрел себе новый мотоцикл и при установке рычагов управления столкнулся с очень глупой проблемой. На блоке управления светом, изнутри имеется небольшой штырёк, который не дает надеть блок на руль. Что с ним делать? (:
Последний раз редактировалось Pumko Чт ноя 26, 2015 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: Установка блока управления на руль
#2 Сообщение Виталий »
На заводском руле должно быть отверстие под этот штырек.
Если его нет - нужно просверлить.
А как так получилось что при установке
Pumko писал(а):рычагов управления
появились штырьки в пульте/пропали отверстия в руле? :unknw:
Последний раз редактировалось Виталий Чт ноя 26, 2015 17:00, всего редактировалось 1 раз.
bobrovka
#3 Сообщение bobrovka »
Pumko на самом руле дырка должна быть.
Этот штырек нужен, чтобы панель переключателей вокруг руля не вращалась.
Последний раз редактировалось bobrovka Чт ноя 26, 2015 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Pumko
#4 Сообщение Pumko »
Отверстие искал, не нашел, поэтому и подумал что может штырек этот как-нибудь вынимается или что то в этом роде) будем тогда сверлить)
#5 Сообщение Виталий »
Pumko писал(а):Отверстие искал, не нашел, поэтому и подумал что может штырек этот как-нибудь вынимается или что то в этом роде) будем тогда сверлить)
так как это раньше было собрано?
Или мотоцикл из коробки?
Последний раз редактировалось Виталий Чт ноя 26, 2015 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Pumko
#6 Сообщение Pumko »
да, из коробки, рычаги не были на руле, грубо говоря болтались сами по себе, на руле жестко сидела только ручка газа
studentmoto
На форуме: 11 Лет
Род занятий: Мотошкола
Мотоцикл: XT727Z Tenere
#7 Сообщение studentmoto »
Кетай?) нормально
#8 Сообщение Виталий »
Pumko писал(а):да, из коробки, рычаги не были на руле, грубо говоря болтались сами по себе, на руле жестко сидела только ручка газа
Тогда ясно...
В магазинах при сборке обычно штырьки просто вынимают и пульты начинают вращаться очень скоро.
Когда это свет - просто бесит, а вот с газом - невозможно ездить.
Еще и рычаги сцепления/тормоза могут начать упираться в углы пультов...
Последний раз редактировалось Виталий Чт ноя 26, 2015 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Бугагашка
На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 29 дней
#9 Сообщение Бугагашка »
А я думал такая фигня бывает только с совнархозами)))))))))))))))))))
Stas467
#10 Сообщение Stas467 »
Что вы все несете? Поменял руль, спилил штыри - никаких проблем.
#11 Сообщение Виталий »
Stas467 писал(а):Что вы все несете? Поменял руль, спилил штыри - никаких проблем.
на чем?
несем что имеем.
пульты пультам рознь.
некоторые сидят нормально и без штырей.
но учитывая свою практику - яб просверлил.
нет в этом ничего сложного.
