Советы при заливке мотоцикла
ignatbaibekov
На форуме: 10 Лет 11 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: Stels 450
#1 Сообщение ignatbaibekov »
На мойке залили мотоцикл. Завелся, поработал, отпустил подсос, заглох. Далее не заводится. Крутит, издает звук "вот-вот заведется", но никак. Что посоветуете сделать?
Const
На форуме: 13 Лет 5 Месяцев
Мотоцикл: GSX1250FA
Re: Советы при заливке мотоцикла
#2 Сообщение Const »
свечи суши
Да, Константин?!
CDarwin
На форуме: 10 Лет 11 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: Suzuki Desperado 800=>ST 1100
#3 Сообщение CDarwin »
А еще можно после мойки попросить, чтобы компрессором продули свечи и электрику,
#4 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Ничего не делай. Дай ему просто высохнуть.
studentmoto
На форуме: 11 Лет 2 дней
Род занятий: Мотошкола
Мотоцикл: XT727Z Tenere
#5 Сообщение studentmoto »
залить в данном случае можно сначала электрику, например, после чего мотик завелся и заглох, а потом уже свечи, когда начал крутить дальше.
и в том и другом случае нужно подождать и дать ему высохнуть. Можно пойти на хитрость: снять колпачки со свечей, но не полностью, а приподняв их от контакта на 5-8 мм, попробовать завести, немного прогреть и вернуть колпачки на место
motogood
На форуме: 12 Лет 1 Месяц 22 дней
#6 Сообщение motogood »
studentmoto :rofl: главное шоб искра не ушла в пальцы ...... :rofl: :rofl: :rofl:
Барсук
#7 Сообщение Барсук »
Ну как на машине, плавно открываешь газ полностью, и удерживая в таком положении включаешь зажигание и крутишь стартером.
#8 Сообщение Виталий »
Барсук писал(а):Ну как на машине, плавно открываешь газ полностью,
чтоб ускорительный насос не сработал?
Барсук писал(а): и удерживая в таком положении включаешь зажигание и крутишь стартером.
А закрыть топливный кран и слить бенз с карба не лучше до кучи?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
motogood писал(а): главное шоб искра не ушла в пальцы ......
Помню на П-56 свечной колпачек слетал постоянно.
Прям на ходу одевали обратно.
И ничего
Зажигание не выключалось.
ни замка ни кнопки на руле
Отсоедняли массу с акб (на крокадильчике была на раму)
Барсук
#9 Сообщение Барсук »
Виталий писал(а):чтоб ускорительный насос не сработал?
Да, актуально для карбюратора. На инжекторе обычно просто в прошивку закладывается, что если начинаешь заводить при нажатой педали то включается режим продувки.
Виталий писал(а): А закрыть топливный кран и слить бенз с карба не лучше до кучи?
Ну наверно в тяжелых случаях можно закрыть кран... но сливать бенз это слишком суетно. Проще свечи прокалить.
#10 Сообщение Виталий »
Барсук писал(а):но сливать бенз это слишком суетно.
Барсук писал(а):Да, актуально для карбюратора.
а он че, инжекторный?
на карбовых мотоциклах бенз с карба сливается через сливное отверстие одной оверткой
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
и на мотоциклах чет не припомню ускорительный насос
Барсук
#11 Сообщение Барсук »
Виталий писал(а): на карбовых мотоциклах бенз с карба сливается через сливное отверстие одной оверткой
Ну это если карб один ))) Да и если один, чего грязь разводить, я про общий случай пишу.
Eduard2
На форуме: 11 Лет 5 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: YAMAHA YZF1000R
#12 Сообщение Eduard2 »
Виталий писал(а):и на мотоциклах чет не припомню ускорительный насос
на TTR 250,сейчас модно ставить, на алиэкспресс продаётся комплект карбюратора,вместе рукояткой руля и тросом/газа!
studentmoto
#13 Сообщение studentmoto »
Виталий писал(а):мотоциклах чет не припомню ускорительный насос
Еще как встречается
mavarick
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 18 дней
Род занятий: инженер
#14 Сообщение mavarick »
Всегда настоятельно прошу, что бы компрессором не продували. Как-то дунули и я остался без зеркала. Просто жди, пока сам высохнет.
Да и вообще мойки высокого давления для мотика - это зло. Учитывая то, что мойщики не отвечают за последствия их мойки.
Последний раз редактировалось mavarick Пн дек 28, 2015 18:30, всего редактировалось 1 раз.
мотогараж67.рус
Eduard2
#15 Сообщение Eduard2 »
Барсук у меня рампа из 4-х карбюраторов, на каждом карбюраторе в отстойнике штуцер с резиновой трубкой задратые вверх, освобождаеш эти трубки,и опускаеш вниз, бензин стекает сам!
