Реле поворотов Honda CB 750
Skif174
- На форуме: 10 Лет 2 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: CB 750
Добрый день, уважаемые форумчане. Купил CB 750 учебку если это важно с мертвым реле поворотников. Думаю поменять на ВАЗовское реле. С ним то все понятно в плане проводки, а по "родным" проводам вопрос. Какой куда подключать или как померить. Понимаю, что один +, один - и третий управляющий. Подскажите знающие.
- На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 14 дней
Re: Реле поворотов Honda CB 750
http://www.motoforum.ru/forum/topic83271.html
недавно было
ну или по схеме...
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
недавно было
прозвонкой или тестером посмотреть.Skif174 писал(а):один +, один - и третий управляющий.
ну или по схеме...
Skif174
4 буквы и 3 цифры.. и столько много общегоmars478
Так я надеюсь и ТС починит...mars478 писал(а):но-но, я-таки починил свой аппарат вазовским аналогом!
Skif174
- Мотоцикл: CB 750
Конечно починю.
Я совсем не электрик. Т.Е. это прям вообще не мое. Сейчас поставил мультитестер в режим прозвонки. Один конец прикладываю к проводу массы (который к АКБ цепляется), второй по очереди ко всем контактам резъема. И на всех показывает КЗ. Просто контакты разъема попарно показывают КЗ. Или все три провода где то замыкают или что то не правильно делаю?
Все очень просто.
Один провод показывает массу, второй массу через лампы, третий через другие потребители.
Нужно включить зажигание и выключить поворотники.
Тогда должно быть масса, +12 (в режиме проверки напряжения) и пусто
Skif174
- Мотоцикл: CB 750
Т.е. подключаю АКБ, один провод от мультиметра к "-" акб, второй к фишке и ищу КЗ. Когда найду это будет "-" к ВАЗовскому реле. (все делаю при выключенных поворотниках. Потом аналогично ищу "+". Ну и оставшийся будет сигнальным проводом
Спасибо за помощь, Виталий.
Да, только + удобнее искать с включенным зажиганием. Один провод тестера на массу, а вторым искать + (тестер в режиме "постоянный ток 20").Skif174 писал(а):Т.е
Ну если + не ищется, то проверить предох
Skif174
- Мотоцикл: CB 750
Пошел эксперименты ставить. Еще раз спасибо, отпишусь попозже по результату.
Добавлено спустя 48 минут 53 секунды:
Предохранители проверил и поставил все по номиналам, как на крышке, некоторые не совпадали. Постоянный ток 20 это DCA 20m? Что должен показать мультиметр? Есть сомнения в адекватности его показаний, сегодня своим попробую, завтра еще одним перепроверю.
- На форуме: 15 Лет 9 Месяцев 5 дней
DCV или V со знаком как равно, только всесто нижнего тире 3 коротких черточкиSkif174 писал(а):Постоянный ток 20 это DCA 20m?
Skif174 писал(а):Есть сомнения в адекватности его показаний
Показать должен приблизительно тоже самое что и на плюсе акб
20mA, если быть точнымSerega iz Nvmskovska писал(а):Нет. Это 20А
Skif174
- Мотоцикл: CB 750
Понял, опередили с ответом меня
Добавлено спустя 12 часов 56 минут 37 секунд:
"+" нашелся, остался "-". Как действовать?
За терпеливые ответы новичку спасибо
Skif174 писал(а):поставил мультитестер в режим прозвонки. Один конец прикладываю к проводу массы (который к АКБ цепляется), второй по очереди ко всем контактам резъема.
то что будет пищать и будет массойВиталий писал(а):включить зажигание и выключить поворотники.
