Скутер лайк что то с датчиком
Stalipin
- На форуме: 10 Лет 4 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: лайк150кб
Ребята помогите пожалуйста! У меня скутер лайк 150 кб. Когда он стоит на подножке и заднее колесо висит в воздухе, то он заводится и прогревается без проблем. Как только я его скидываю и колесо косается земли, то он глохнет и больше не заводится! Повторил процесс. Так же. У него что датчик есть??? С таким еще не сталкивался! Что делать?
Re: Скутер лайк что то с датчиком
На старых дио болезнь была:
Поскольку мотор-маятник - переламовались провода от генератора в жгуте.
Глох, то когда с подножки снимаешь, то на ходу на кочках.
это вам виднееStalipin писал(а):У него что датчик есть???
Проверить искру, когда он не на подножке. Если ее нету - взять тестер и найтиStalipin писал(а):Что делать?
Stalipin
Искра есть! Проблема в том, что любая нагрузка на заднее колесо его тушит. Есть подозрение на сцепление! Т.е я его завел, даже смог скинуть на колесо, но как только сел на него он заглох!
и даже если сесть на него?Stalipin писал(а):Искра есть!
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
В общем, такого рода неисправности (плавающие) нужно лакализовывать.
Сцеппление что? Клинит? Да вряд лиStalipin писал(а): Есть подозрение на сцепление
Ну конечно, если нужно в этом убедиться - скинуть ремень.
Двигатель глохнет когда нет искры или когда топлива нету.
мотор-маятник на топливо может влиять, но в меньшей степени.
Для убедительности можно газку поддать перед предпологаемым действием приводящем к остановке двигателя...
искру можно проверить подключив тахометр или стробоскоп, если на незаведенном двигателе все исправно
