не работает блок управления подогрева ручек
grey_archer
На форуме: 10 Лет 3 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: honda nt650v
#1 Сообщение grey_archer »
Ручки daytone hot grips 4, через реле на блок управления приходит +12в, обратно на ручки -0.
при включении мигает всеми индикаторами. Если 3 сек подержать выключается. Еще раз подержать 3 сек, вкючается и опять мигает, не начто не реагирует, ручки соответсвенно холодные, проверял на заведенным, показывал +14в входящее напряжение. У ручек - сопротивлене 5 ом (одинаковое).
Где собака порылась? в чем может прикол быть?
Seruy
Мотоцикл: 999 / 3600
Re: не работает блок управления подогрева ручек
#2 Сообщение Seruy »
АКБ проверь!
надо было БМВ покупать, потому что!
Волгоград-12 часов@22.08.2015
МКАД-30 мин.@29.08.2014
vic1970
Мотоцикл: TDM 850, Гуся
#3 Сообщение vic1970 »
Интересно, при чем тут акб, если человек пишет про то, что на ручки приходит 12в, а на заведенном- 14?
Без понимания, что там за блок стоит, нереально подсказать, что сгорело. Ищи схему
#4 Сообщение Виталий »
если ручки подключены последовательно (как по схеме) то хана блоку
Seruy
#5 Сообщение Seruy »
vic1970 писал(а):Без понимания, что там за блок стоит, нереально подсказать, что сгорело. Ищи схему
Вот с этим полностью согласен, но это не отменяет того факта, что нужно было брать бмв!
vic1970
#6 Сообщение vic1970 »
За бмв согласн :drinks:
oleg0vi4
На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: Honda XL650V Transalp -> R1100GS
#7 Сообщение oleg0vi4 »
Смотреть блок управления, без вариантов.
В цепи там ломаться нечему, если всё изначально правильно подключено:
Позавчера вечером как раз ковыряли Дайтону, но двухрежимную, она проще. Правда там, как оказалось, прошлый хозяин мота изначально неправильно подключил.
Aganis
На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: cb400 sf, GSX650F, Drag Star 1100
#8 Сообщение Aganis »
Да бы не создавать похожую тему спрошу тут.
На днях после какой-то кочки в таком же блоке что-то перемкнуло. В итоге он врубился на полную и выключаться отказывался. Пока доехал до дома и кусачками все отгрыз да бы уж ничего не кипело от самого блока мало что осталось. Внутри все черное и задняя крышка оплавилась.
Вопрос: можно ли найти такой блок отдельно от набора ручек?
Сами ручки то работали (всю дорогу жарили дай боже).
Если такой же отдельно не продается (я найти не смог), то чем и как заменить?
...гибель не страшна герою, пока безумствует мечта!
#9 Сообщение Виталий »
Aganis писал(а):Если такой же отдельно не продается (я найти не смог), то чем и как заменить?
Беджетно - 3х позиционный тумблер и резисторы.
Но придется немножко поэксперементировать.
