Одолжу на день.
Сломался пылесос, нужно поменять подшипники, но не получается снять. Варианты с ключами не прокатят - нет места, чтобы подсунуть. Зажать и выбить тоже не получилось. Вообщем нужен именно съемник (подшипники d22мм).
Одолжу на день или сниму на месте. Сам территориально м.Киеская, Курская или подьеду к Вашему метро.
С меня шоколадка/пиво/_______ нужное вписать)
Нужен съемник для подшипников
- Били бонс
- На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 17 дней
Re: Нужен съемник для подшипников
А болт гайка шайбы не?
Допустим снять снимешь, а заправлять как будешь?
Как вариант подъехай в автосервис где то рядом с домом и попроси на полчасика съемник.
Дышу ветром, Живу дорогой…
Seorgey
- На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: 600rr
Заправлять - якорь в морозилку, а подшипник подогреть. Но "проблемы надо решать по мере их поступления"
Сунулся в несколько сервисов: либо нет, либо не хотят давать
- 200
- На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: SG 200 GY-2 +еще
Если нет места что либо подсунуть, не факт что лапки сьемника подсунутся.
Тонким диском маленькой болгаркой по касательной к валу, но не задевая его... С двух сторон, потом молотком расколешь.
