Kawasaki KLE 400 помогите определить деталь!
Barat
На форуме: 10 Лет 22 дней
Мотоцикл: Kawasaki KLE 400
#1 Сообщение Barat »
Приветствую, недавно взял аппарат 2001 года, проехал всего ничего, отказал спидометр, трос в порядке, спидометр тоже, проверил дрелью.
Cнял колесо, вокруг подшипника видны следы обломанной детали. Сам червячный ролик с ушами, которые пишут ломаются, -цел. На фото все видно.
https://yadi.sk/i/_7FnqN-et4TmD
https://yadi.sk/i/JppvRT91t4Trp
Подскажите кто знает - что за деталька, на мегазипе как то не так все на картинке выглядит, понять бы как оно было, может подварить получится что нибуть, без замены.
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/kawasaki/kle400-1601/kle400-2867/kle400-a6-790291/front-hub-13806873
Деталь со следами облома вокруг подшипника выглядит монолитной с колесом, все колесо менять что ли ?? ((
Внутри коробки, куда вкручивался тросик нет никаких обломков, вылететь они не могли, возможно оно сломалось еще у прежнего владельца, и он их вынул, но как тогда работал спидометр при покупке? загадка..
Re: Kawasaki KLE 400 помогите определить деталь!
#2 Сообщение Виталий »
Эта деталь - сама ступица
Barat писал(а):понять бы как оно было
Было она так,что из ступицы торчали два полукольца, а между ними был промежуток, в который входили внешние уши кольца 41064(со схемы на мегазипе - оно же на первой фотке лежит в шестерне.)
Barat писал(а):но как тогда работал спидометр при покупке? загадка..
Приклеил например или закусило остатками и держалось.
Barat писал(а):подварить получится что нибуть, без замены.
Подварить аргоном (наростить) проточить под размер и отфрезеровать пазы
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Или выточить кольцо такое, протачить и запресовать. Но это нужно смотреть что проще.
Последний раз редактировалось Виталий Ср июл 06, 2016 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Barat
#3 Сообщение Barat »
Виталь, спасибо за быстрый ответ. Суть понял.
На мегазипе кстати у ступицы нет номера и не продается. А если б была - по цене небось как треть мотика. Цены там конечно конские. Вариант только ремонтировать.
Может знает кто мастера, кто возьмется за такую работу ?
Внутри коробки, куда вкручивался тросик, вроде редуктор зовется, нет никаких обломков, даже мелких, вылететь они никак не могли, редуктор плотно прилегает к ступице, приклеить деталь с ушами к ступице думаю нереально, не удержится, вот и интересно как он заставил работать спидометр.
Появилась еще соблазнительная мысль приварить обычной сваркой деталь с ушами к ступице, мог бы это сделать сам, но есть опасения что червячная передача будет плохо работать.
Последний раз редактировалось Barat Ср июл 06, 2016 22:27, всего редактировалось 1 раз.
#4 Сообщение Виталий »
Barat писал(а):Появилась еще соблазнительная мысль приварить
Сталь к алюминиевому сплаву?
Добавлено спустя 15 минут 58 секунд:
Barat писал(а):На мегазипе кстати у ступицы нет номера и не продается
Есть, просто на диаграме номер куда-то затерся 41034-1153
Цена от 24(естественно не мегазип)
Есть кстати на них не оригинальные колеса и в теории можно ступицу накопать...
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
если будешь б.у. искать, то список техники в помощь
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/ka ... 41034-1153
Последний раз редактировалось Виталий Ср июл 06, 2016 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Barat
#5 Сообщение Barat »
Не знал что там сплав.
Спасибо, буду думать, все же попробую отремонтировать без замены.
