Помогите завести мотоцикл!
Tancold
На форуме: 9 Лет 11 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: QingQi-QM-200-V2
#1 Сообщение Tancold »
Здравствуйте, стоял два года мотоцикл (QingQi QM-200-V2 - Электростартер), никто его не трогал, зарядив аккумулятор не смог его завести. Но питание есть, при попытке завести с электростартера издает высокий звук как ножовкой по дереву. Как на этом видео ( Смотреть с момента 2:20.
Также не смог завести его и с толкача ни на 1ой ни на второй скорости. Пытались прокрутить поршень.
Насторожило то, что колесо не прокручивалось вообще (были скрипи мотоцикла, как будто пытается завестись, но удачей не увенчалось).
Проверил искру - нет искры. Пробовал много разных способов это исправить:
1. Поменял свечу.
2. Прозвонил бронепровод.(http://www.eastmarine.ru/linkpics/13405b.jpg) - Поменял бронепровод
3. Поменял электрореле (http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v2/9108 ... -b-ATV.jpg)
4. Поменял предохранитель.(http://www.my-mozhem.ru/products_pictur ... 00_big.JPG)
Что делать не знаю, великие умы помогите мне пожалуйста =) :mellow: :huh: .
Re: Помогите завести мотоцикл!
#2 Сообщение Виталий »
Tancold писал(а):1. Поменял
Tancold писал(а):2. Поменял
Tancold писал(а):3. Поменял
Tancold писал(а):4. Поменял
Осталось поменять мотоцикл..
А если серьезно - тестер в руки и проверять датчик хола(Коленвала) катушку зажигания, сигналы на коммутатор и с него.
Последний раз редактировалось Виталий Вт авг 02, 2016 18:18, всего редактировалось 1 раз.
Tancold
#3 Сообщение Tancold »
СпасибоВиталий прозвоню все. Отпишусь
Последний раз редактировалось Tancold Вт авг 02, 2016 23:01, всего редактировалось 1 раз.
vasyatimonovo
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: YBR 126:)>VRX
#4 Сообщение vasyatimonovo »
Мозги меняй. На моте!
YBR'овод
car5car
На форуме: 11 Лет 1 Месяц 17 дней
Мотоцикл: 96 Ямаха Роял Стар; 02 Bandit 1200
#5 Сообщение car5car »
Постоянно покупаю мертвяки, которые неизвестно сколько не заводились. Желательно брызнуть в цилиндры масло и прокрутить коленвал без заводки.
bobrovka
#6 Сообщение bobrovka »
А с кик стартера заводится ?
#7 Сообщение Виталий »
bobrovka писал(а):А с кик стартера заводится ?
а там на зажигание отдельная катушка на статоре или с постоянки берется питание?
Последний раз редактировалось Виталий Вт авг 02, 2016 23:26, всего редактировалось 1 раз.
bobrovka
#8 Сообщение bobrovka »
Виталий я не знаю.
Последний раз редактировалось bobrovka Ср авг 03, 2016 21:14, всего редактировалось 1 раз.
#9 Сообщение XPOH »
он же вроде написал, что на передаче не могли прокрутить колесо. Походу там внутри все прикипело/приржавело.
madrider777
Мотоцикл: BMW K100M
#10 Сообщение madrider777 »
Так в результате замен искра есть или нет?
Tancold
#11 Сообщение Tancold »
Извиняюсь за долгое отсутствие =) Перевозил мотоцикл в Город с Дачи, чтобы больше времени ему уделять.
В общем так, что я сделал за это время :
1. Прозвонил все провода идущие от Электростартера до КЭТ и Катушки Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение[/URL]
Итог - все провода Исправны.
Вот такой вот звук, при попытки завести мотоцикл.
Теперь работаю с ним каждый день и буду более активно отписываться о проблемах.
Чего добился (Искра появилась, но появляется она "Когда захочет" Иногда есть, иногда нет, думаю что возможно дело в аккумуляторе).
Звук на ЭлектроРеле при попытки завести. (Аккум почти уже здох).
Последний раз редактировалось Tancold Вс авг 14, 2016 23:13, всего редактировалось 3 раза.
#12 Сообщение Виталий »
Tancold писал(а):Вот такой вот звук, при попытки завести мотоцикл.
походу обгонная муфта проворачивается.
с толкача пробовал?
Последний раз редактировалось Виталий Пн авг 15, 2016 00:09, всего редактировалось 1 раз.
Tancold
#13 Сообщение Tancold »
Да пробовал, безполезно
Последний раз редактировалось Tancold Пн авг 15, 2016 00:19, всего редактировалось 1 раз.
Samurai_Jack
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 18 дней
Род занятий: Инженер
#14 Сообщение Samurai_Jack »
Проблемы надо решать в порядке приоритета.
Сейчас основная проблема не в том, что он не заводится, а в том, что (судя по описанию состояния) он и работать-то не собирается.
Решайте проблемы начиная с фундаментальных, и только потом переходите к периферии.
Если колесо не проворачивалось - значит с механикой беда. С этим косяком ничего работать и не должно (кстати, если механика была прикипевшая - могли и стартер или обгонку убить).
Искра. Если она то есть, то нет - значит её нет. Исправная система - это система, которая Работает. То есть постоянно и стабильно.
Если с толкача не заводится - значит к стартеру переходить рано.
Для начала гляньте компрессию. Если мало - немного масла в цилиндр, прокрутитть несколько раз и попробовать еще.
Далее - искра. Добиться устойчивой. Берете заведомо живой аккум или ПЗУ и смотрите. Не стала устойчивей - смотрите всю цепь зажигания. Начать можно с катушки, ВВ провода, свечи - далее смотреть все разъемы. Мы на голде старой весной так дошли до датчиков КВ.
Не помешает слить с карбюратора (и бака) все досуха и залить свежим бензином.
Только после нормальной компрессии, нормальной искры и завода с толкача имеет смысл ковырять стартер.
Имхо, разумеется.
#15 Сообщение Виталий »
Tancold писал(а):Да пробовал, безполезно
Коленвал за ротор генератора прокручивается, или на подножке за колесо на высшей передаче?
Последний раз редактировалось Виталий Пн авг 15, 2016 01:18, всего редактировалось 2 раза.
