Вопрос новичка: натяжение цепи...
derzai
На форуме: 9 Лет 9 Месяцев
Мотоцикл: Honda VFR800X Adventure '17
#1 Сообщение derzai »
Привет всем!
Будем моя первая тема и первое сообщение на этом форуме :)
Почитывал форум и решил все таки задать вопрос. Решил померять натяжение цепи на своем мотоцикле (у меня только полтора месяца, и по чуть-чуть постигаю все технические стороны его)...
Но по ходу меряния столкнулся с тем, что в месте измерения цепь касается пластиковой защиты маятника всего через 2,5 сантиметра.
Мотоцикл CB600FA '11. По мануалу натяжение должно быть в пределах 3-4 см или 1.2-1.6 дюймов. Но в реальности измерить данное натяжение не получается, так как цепь касается пластика, как на фото (под спойлером все картинки).
Как быть в данном случае? Я ведь в правильном месте пытаюсь померять натяжение цепи?
Последний раз редактировалось derzai Пн окт 31, 2016 01:43, всего редактировалось 1 раз.
дядяваня
На форуме: 10 Лет 5 Месяцев 15 дней
https://vk.com/id316603093
Re: Вопрос новичка: натяжение цепи...
#2 Сообщение дядяваня »
derzai писал(а): По мануалу натяжение должно быть в пределах 3-4 см
derzai писал(а):столкнулся с тем, что в месте измерения цепь касается пластиковой защиты маятника всего через 2,5 сантиметра.
Ну?
Добавлено спустя 33 секунды:
Выводы? .................
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Под наклейкой(где 35мм) проверяй. А возможно у тебя перетянута маленько.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Хотя, вот где палец, ещё правее возьми. можно взять линейку/рулетку/штангенциркуль и замерить точно.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Главное, чтоб расслаблена сильно не была и в момент максимальной просадки мотоцикла(на кочках например) не перетянута была цепь. Можешь посадить жиробаса какого нибудь на мот и проверить натяжку.
Последний раз редактировалось дядяваня Пн окт 31, 2016 03:12, всего редактировалось 1 раз.
#3 Сообщение XPOH »
Когда проверяешь натяжку, ты давишь на нижнюю линию цепи и поднимаешь ее с маятника. Там хватает хода. Еще обычно мопед должен на боковой подножке стоять а не на центральной, тогда маятник чуть-чуть поджат. Но это уточнить в мануале. Второй вариант, не описанный в мануале тебе написали - посади на мопед 100+ пупса и убедись, что цепь не натянулась как струна и все еще чуть-чуть прослаблена.
Били бонс
На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 16 дней
#4 Сообщение Били бонс »
дядяваня писал(а):Можешь посадить жиробаса какого нибудь на мот и проверить натяжку.
Ты забыл написать что в этот момент ось ведущей звезды, ось маятника и ось ведомый звезды должны быть приблизительно на одной линии. Цепь при этом не должна провисать или быть перетянутой. После такой проверки снимаем жиробаса и прикидываем натяг для себя и в будущем ставим его. Я так делаю.
Последний раз редактировалось Били бонс Пн окт 31, 2016 08:09, всего редактировалось 1 раз.
Дышу ветром, Живу дорогой…
#5 Сообщение XPOH »
После этого жиробас идет покупать себе мопед :blush2:
Бес
Мотоцикл: Z-750
#6 Сообщение Бес »
Жиробас/нежиробас/подножка/центральная... Читать мануал.
У меня было написано: Мот вертикально. Без "всадника" (гугльперевод :rofl: ) пару метров прокатить назад и найти положение натяжения верхней нитки цепи. Измерить свободное провисание нижней нитки цепи.
Thug
#7 Сообщение Thug »
Гм, вроде как поджать цепь к маятнику - это будет 0 по нижней грани звеньев. Потом потянуть вниз с усилием (для ктм 990 и африки - эквивалент 35 кг груза) и снова по нижней грани замерить - должно быть в пределах допуска (в данном случае 35 мм).
Six in - six out.
derzai
#8 Сообщение derzai »
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении...
Почитал внимательно Ваши ответы, все померял еще раз и заменил цепь со звездами...
Сказали на СТО приехать к ним через 1,5 тыс км примерно для первой подтяжки цепи (ну хоть это бесплатно) :)
Зимой не сильно много выкатываю, может до 50-80 км в неделю.. Так что скорее всего уже весной...
