Искра есть но слабая
Vikonta
- На форуме: 9 Лет 8 Месяцев 9 дней
- Мотоцикл: Honda cbr 900rr 96 год
Мотоцикл хонда сбр 900рр 96 год без бензонасоса. Карбы. Дело было так. Все работало кроме зарядки акума. Снимал генератор званил его. Также снимал два раза клейму акума на работающем мото. Ну короч потом ничего не делал пришел и не заводил апарат. На следущий день уже не заводиться. С полностью открытом подсосе сильный хлопок и огонь из глушителя. Без подсоса тишина. Тупо крутит. На выкрученую свечу ливанул бенза не вспыхивает. Искра пропадает. Помогите решить в чем дело
Re: Искра есть но слабая
Vikonta писал(а): Все работало кроме зарядки акума.
и че происходило?Vikonta писал(а):Также снимал два раза клейму акума на работающем мото.
На холоде или тепле?Vikonta писал(а):С полностью открытом подсосе сильный хлопок и огонь из глушителя. Без подсоса тишина. Тупо крутит
Ты бенз пытался поджечь искрой вне мотора?Vikonta писал(а):На выкрученую свечу ливанул бенза не вспыхивает.
Я хоть и сам двоечник, но читать это нереально
azarov_a
- На форуме: 12 Лет 6 Месяцев
- Род занятий: Юрист
- Мотоцикл: Honda cb 400 sf, suzuki sv650s
Красавчик. РР смотри теперь.Vikonta писал(а):Также снимал два раза клейму акума на работающем мото
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
РН мог навернуться, факт, особенно если при этом газавали и делали это с упорством и отчаянием. Но на некоторых мопедах балластное сопротивление стоит на случай пропажи нагрузки.
Убитый РН мог по цепочке перенапругой убить мозги (зажигалку), но в этом случае чаще всего никакой искры больше не увидим.
Щас можно посоветовать проверить напряжение на входе катушек при вращении стартером.
Еще можно:
1 выкрутить все свечки, перекрыть подачу бензина, открыть газ до упора и крутить до тех пор, пока из цилиндров через свечные дырки все сопившееся там го.вно не выплюнет.
2 Потом прокалить свечки на зажигалке или портативной газовой горелке (или взять новые) но без фанатизма, не до красна, закрутить пока горячие, подать бензин и попробовать завести.
Еще можно:
Последний раз редактировалось XPOH Пн ноя 21, 2016 19:24, всего редактировалось 1 раз.
pyotrmai
- На форуме: 10 Лет 2 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: honda steed 600 -> Honda VFR 800
На японских мотах это делать крайне нежелательно, можешь мозги сжечь, аккумулятор (даже дохлый) работает, как "ограничитель" .Vikonta писал(а):Также снимал два раза клейму акума на работающем мото.
Мокрая свеча и не будет давать искру, их специально даже сушат зажигалками, если есть подозрение, что залил из карба.
Проверь заряд аккумулятора (сейчас от зарядной станции заряжаешь?), просуши или замени свечи, перед вкруткой свечей прокрути двигатель стартером, что б лишний бензин из цилиндров вытек. Если есть знакомый с такм же мотом - попробуй мозги проверить.
Vikonta, не надо писать в личку. Пиши сюда.
1) Зарядка не проверяется снятием клеммы. Она проверяется тестером и мануалом.
2) бензин от искры при атмосферном давлении не вспыхивает. В ДВС взрывается смесь с воздухом под давлением.
Суши свечи, продуй двигатель, заряжай аккумулятор.
снимая клейму с акума на работающем двигателе он глох сразу.
Заводил в гараже мот
Свечку выкручивал мокал в бенз дунул на нее чтоб она немного мокрая была прижимал ее к корпусу и крутил стартером.
Генератор обмотка званится между собой 1.1 ом . На корпус не замыкает. Щас решить надо проблему чтоб он запускался.
- XPOH
Если мопед глох при снятии клеммы, то ничо плохого для мозга скорее всего не наступило.
1. Суши свечи и продувай горшки как написал выше.
2. По заряду - проверь разьем на РН (регулятор напряжения) часто бывает при плохом контакте в разьеме силовые провода от генератора сильно нагреваются и плавят разьем.
Вообще конечно бы к электрику тебе или хотя бы к тому, кто шарит хоть чуть-чуть.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Не совсем как ограничитель. Скорее как балласт, забирающий "лишний" ток от генератора на высоких оборотах. Когда .батарейки или других потребителей в системе нет после РН, регулятор вынужден гасить через свои силовые электронные ключи слишком много энергии, вырабатываемой генератором, от этого эти ключи сильно греются и могут устать. Если их порвет, то гасить чрезмерное напряжение генератора будет нечем и вся напруга пойдет в электросеть мопеда, а там мозг, который такого хамства обычно не выдерживает. И привет маме.pyotrmai писал(а):На японских мотах это делать крайне нежелательно, можешь мозги сжечь, аккумулятор (даже дохлый) работает, как "ограничитель" .
pyotrmai
Я просто слово "балласт" забыл :3XPOH писал(а):Не совсем как ограничитель. Скорее как балласт, забирающий "лишний" ток от генератора на высоких оборотах. Когда .батарейки или других потребителей в системе нет после РН, регулятор вынужден гасить через свои силовые электронные ключи слишком много энергии, вырабатываемой генератором, от этого эти ключи сильно греются и могут устать. Если их порвет, то гасить чрезмерное напряжение генератора будет нечем и вся напруга пойдет в электросеть мопеда, а там мозг, который такого хамства обычно не выдерживает. И привет маме.
Vikonta
Блог мозгов на вид без повреждений. Завтра попробую Прокалить свечи и поматаю стартером без свечек. что делать так и не понял.((
вот бы мне уметь определять на вид целостность электрических схем и компонентов.Vikonta писал(а):мозгов на вид без повреждений
Vikonta писал(а):что делать так и не понял.((
это пока все что нужноVikonta писал(а): Завтра попробую Прокалить свечи и поматаю стартером без свечек.
pyotrmai
Ты аккумулятор сейчас как заряжаешь?Vikonta писал(а):Блог мозгов на вид без повреждений. Завтра попробую Прокалить свечи и поматаю стартером без свечек. что делать так и не понял.((
Vikonta
Акум заряжаю зарядкой для акумов. Что может быть в худших случаях? блок Мозгов сгореть?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
pyotrmai зарядкой для акума
pyotrmai
Маловероятно.Vikonta писал(а):Акум заряжаю зарядкой для акумов. Что может быть в худших случаях? блок Мозгов сгореть?
Начни пока с
"Завтра попробую Прокалить свечи и поматаю стартером без свечек."
- XPOH
Еще рекомендую когда будешь продувать горшки вращением стартера, выкрученные свечи воткни в колпки и свечи надежно заземли на мотор. Катушкам, бронепроводам и колпачкам так легче будет.
Ну или с катушек низковольтные клеммы сними, чтобы не искрили в пустоту.
Vikonta
Короч он схватывает но не заводиться а еще как бабахнит на весь гараж из выхлоп с огнем. Филтра бензинового нету. Может это карбы?
