Про задний тормозной суппорт
- Barabas
- На форуме: 11 Лет 12 Месяцев 2 дней
- Род занятий: Айболит
- Мотоцикл: BMW&HD
Всем привет!
Рубрика странных вопросов от меня:
1). Насколько типична процедура снятия заднего тормозного суппорта с маятника при снятии заднего колеса?
2). Есть ли такие модели мотоциклов, у которых для снятия заднего колеса не требуется снимать/ослаблять суппорт?
3). Как, все таки, типичнее в широкой массе разных мотоциклов - необходимо снимать суппорт или нет?
Как на твоем мотоцикле? Ответь, плз, в теме, назвав модель мотоцикла.
Сверху - голосовалка. Просьба не ошибиться при голосовании.
Спасибо!
Спасибо!
Последний раз редактировалось Barabas Ср мар 29, 2017 08:12, всего редактировалось 3 раза.
Re: Про задний тормозной суппорт.
полно, но даже в этом случае открутить 1-2 болта бывает удобнее, чем одновременно в одни руки держать колесо, ось, две втулки и еще пытаться попасть диском между колодок. При этом еще и цепь мешается...Barabas писал(а):Есть ли такие модели мотоциклов,
Последний раз редактировалось Виталий Вт мар 28, 2017 21:11, всего редактировалось 1 раз.
- Barabas
- Мотоцикл: BMW&HD
Виталий,
Давай спрошу другое..)
Последний раз редактировалось Barabas Вт мар 28, 2017 21:13, всего редактировалось 1 раз.
откручивется гайка, вынимается ось. Коесо свободно вынимается, при условии что цепь снята.Barabas писал(а):откручиваются гайки колеса и колесо просто выдергивается сзади на себя?
Но различных конструкций хватает. В чем вопрос-то? Я суппорт не откручиваю на своем
Последний раз редактировалось Виталий Вт мар 28, 2017 21:16, всего редактировалось 1 раз.
- Barabas
- Мотоцикл: BMW&HD
Виталий,
Да, про ось забыл...)
Можно ли сказать, что необходимость снятия заднего тормозного суппорта при демонтаже колеса скорее нетипично, чем типично?
Я поясню цель вопросов чуть позже.
Последний раз редактировалось Barabas Вт мар 28, 2017 21:17, всего редактировалось 1 раз.
затрудняюсь ответить.Barabas писал(а):скорее нетипично, чем типично?
На цепных с маятником вилкой нетипично (не требуется)
На консольных или на скутерах суппорт очень часто откручивать нужно (в случае когда колесо на одной гайке на оси)
Последний раз редактировалось Виталий Вт мар 28, 2017 21:20, всего редактировалось 1 раз.
- Barabas
- Мотоцикл: BMW&HD
Виталий,
Подсказали соконфетники, что диск мне побили из-за того, что пытались выдернуть колесо, не сняв суппорт.
Последний раз редактировалось Barabas Вт мар 28, 2017 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Timer
- На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 9 дней
- Мотоцикл: nt650v
Надеюсь, ТС не расстроится, если я влезу в тему с вопросом, чем помазать, чтобы задний суппорт открутить.
А то летом прошлым сначала не смог задние колодки поменять, а потом некогда было. Благо, хотел поменять профилактически, там запасу дофига еще.
Как нефиг делать.Barabas писал(а):Подсказали соконфетники, что диск мне побили из-за того, что пытались выдернуть колесо, не сняв суппорт.
Вэдэшкой или любым другим средством. Но это только если есть шанс что до резьбы что-то дотечет. Главное инструмент качественный чтоб грани не слизать...Timer писал(а):С не расстроится, если я влезу в тему с вопросом, чем помазать, чтобы задний суппорт открутить.
Только потом всю смазку отмыть нужно будет.
Последний раз редактировалось Виталий Вт мар 28, 2017 21:45, всего редактировалось 1 раз.
etrom
- На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: VL 1500LC. уже юбилей 100000 миль
наверно наоборот. на консольных - не требуется (vfr, ducatti, gl 1800. bmw), а вот на вилочных маятниках удобней и проще снять, а то рук не хватает.Виталий писал(а):На цепных с маятником вилкой нетипично (не требует
Последний раз редактировалось etrom Вт мар 28, 2017 22:54, всего редактировалось 1 раз.
- Barabas
- Мотоцикл: BMW&HD
etrom,
У меня консольный маятник - снятие требуется.
Вопросы в стартовом посте - актуальны!
Последний раз редактировалось Barabas Ср мар 29, 2017 08:06, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Фикзнает, насколько типично, думаю, настолько же, насколько типично верхнее или нижнее расположение суппорта маятника-вилки. На моно там свое.Barabas писал(а):). Насколько типична процедура снятия заднего тормозного суппорта с маятника при снятии заднего колеса?
На китайце да и на св-хе можно вытащить с небольшим сексом, но ставить назад без снятия - та еще песня, начиная о того, что колодки норовят выпасть или враскоряку астать, и кончая банальным тетрисом. Но если суппорт снять проблема (закипели болты под срыв) то в принципе реализуемо.Barabas писал(а):2). Есть ли такие модели мотоциклов, у которых для снятия заднего колеса не требуется снимать/ослаблять суппорт?
За всех не скажу, из того с чем сталкивался - по мануалу чаще всего встречал снятие или полностью или скоба хотя бы.Barabas писал(а):3). Как, все таки, типичнее в широкой массе разных мотоциклов - необходимо снимать суппорт или нет?
"Если нельзя, но очень хочется, то можно"Barabas писал(а):Как на твоем мотоцикле?
Последний раз редактировалось XPOH Ср мар 29, 2017 08:25, всего редактировалось 1 раз.
в связи с новыми обстоятельствами уточню что имелось в виду (немного неточно описал выше)etrom писал(а):на консольных - не требуется
На консольных есть 2 варианта крепления тормозного диска. На колесе и на ступице. Т.е. есть варианты при котором необходимо снимать - иначе никак, а есть варианты при которых весь тормоз как стоял так и остается на маятнике.
А по смыслу темы - что меняется от того как именно и обо что зафигачен диск? Могли например не снять глушак, а колесо не проходит без снятия. Суппорт сняли, а закоцали об ступицу.
Там вообще реально вытащить тормозной диск из суппорта не открутив его?
Последний раз редактировалось Виталий Ср мар 29, 2017 09:03, всего редактировалось 1 раз.
- Cad
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 5 дней
- Мотоцикл: златокрылый
к кардану енти вопросы как я понимаю не относятся?
«мы адепты белых роз»
