Глохнет kawasaki zx9r
Wensik8
На форуме: 9 Лет 3 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: Kawasaki zx9r
#1 Сообщение Wensik8 »
Заводится нормально но через 2-3 минуты обороты начинают плавать и уменьшаться постепенно и в итоге глохнет. Далее заводится нормально но плавают обороты и опять глохнет постепенно через пару минут и так по кругу.... Свечи новые... В чем может быть проблема?
Кава zx9r 2000 год.
Re: Глохнет kawasaki zx9r
#2 Сообщение XPOH »
Пробку бензобака открой и попробуй с открытой...
#3 Сообщение Виталий »
А лучше всю подачу топлива проверить.
Снять шланг с карбов и посмотреть как течет в бутылку
Я в них не шарю. 2000г карбы же?
Последний раз редактировалось Виталий Пн апр 03, 2017 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Wensik8
#4 Сообщение Wensik8 »
2000 год - да карбы
#5 Сообщение XPOH »
Карбы эт моя любимая тема :blush2:
План проверок:
1. Открыть пробку бензобака и проверить. Если проблема исчезла, то искать вентиляционную трубку бензобака и чистить.
2. Снять шланг подачи бензина от бензокраника к карбюраторам, сунуть в бутылку. Если краник механический, то просто открыть, если вакуумный (только трубочки), то пососать в тонкую трубочку, идущую в краник. Будешь отсоединять трубочки - запомни или сфоткай какая куда подключалась, чтобы потом не попутать. Короче, открыть кран и проверить насколько бодро течет. Должно течь полной струей во всю толщину дыры шланга. Если струйка жиденькая, то сливать бенз, снимать краник и чистить его сеточку, заодно бак промыть.
Wensik8
#6 Сообщение Wensik8 »
Проверил - из бензобака Бенз течет нормально...
В чем еще может быть проблема?
#7 Сообщение Виталий »
Wensik8 писал(а):из бензобака
в каком месте шланг снимал?
Wensik8
#8 Сообщение Wensik8 »
Отсоединил бак, открыл краник- течет норм бенз из него с закрытой крышкой... далее подул в трубку бака входа воздуха-все норм дуется. Далее
Также снял фильтр бензонасоса, подул в него- легко продувается.
#9 Сообщение Виталий »
Wensik8 писал(а):Отсоединил бак,
Wensik8 писал(а):Также снял фильтр бензонасоса
Виталий писал(а):Снять шланг с карбов
Не зря я это упомянул. Может он дальше где-то пережат...
Не факт чт дело в этом, но в первую очередь.
А описанные выше симптомы на холостых? Что меняется если добавлять газ? Как влияет на это дело "подсос"?
#10 Сообщение XPOH »
Свечи выкрути, сфотай чтобы хорошо было видно изолятор центрального электрода и фотки сюда.
Wensik8
#11 Сообщение Wensik8 »
Если включить подсос или газовать но все равно глохнет через пару минут.. свечи новые денсо
#12 Сообщение Виталий »
Wensik8, т.е. на подсосе или на газу время работы не отличает времени работы на холостых?
Father
На форуме: 17 Лет 1 Месяц 22 дней
Род занятий: пенсионер
Мотоцикл: Ганс-2.
#13 Сообщение Father »
Глохнет-потому что гавно,Хонда тоже гавно,но она реже глохнет.:0
Wensik8
#14 Сообщение Wensik8 »
На Подмосковье и на газу больше работает но все равно глохнет
#15 Сообщение Виталий »
Wensik8 писал(а):На Подмосковье и на газу больше работает но все равно глохнет
Хм... интересно...
Есть возможность проверь искру сразу после того как заглохнет?
Быстро подменив свечу?
