ABS и аккумулятор
- AndronK62
- На форуме: 11 Лет 6 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: F800R / R1200RT
ABS и аккумулятор
R1200RT 2005 год
1) После замены тормозной жидкости. Стала гореть ошибка АБС. Не пропадает не при каких условиях. Сам блок работает исправно. Моторчик жужит. До замены такой проблем небыло. Каков диагноз? Сбросить ошибку или недолив жидкости? Менял в сервисе, человек с RT работает не первый день поэтому вряд ли его косяк.
2) Помирает аккум. Какую марку посоветуете оптимальный цена/качество? На клубном форуме советуют Yuasa YTX14-BS либо Yuasa YTX14H-BS.
3) Могут ли эти проблемы быть взаимосвязаны?
- Axeman
- На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 13 дней
- Род занятий: байкер +)
- Мотоцикл: чопперисты мы
Re: ABS и аккумулятор
1) хз
2) Yuasa - отлично, если жаба не душит
3) скорее всего, так оно и есть
Быстрый Олень
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: с пропеллером
AndronK62 мот при этом нормально тормозит? задний как работает? в юз не срывает?
на днях прокачивал свой кр, в заднем был воздух-тормоз не срабатывал, горела ошибка. выгнал воздух через тормозной цилиндр. проблема ушла.
если денег не жалко, бери yuasa. но я не сильно понимаю ее прелести. дохнет как и все. я бы взял varta, те же яйки, но дешевле.
аккум вроде не должен влиять на абс. но точно влияет на иммобилайзер.
- madrider777
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: BMW K100M
Меняешь аккум, сбрасываешь ошибку. И вперед
Можно и не юасу поставить, ничего в ней такого нет необыкновенного
- AndronK62
Остановился на Delta 1220.1
Пусковой ток 270. Поговаривают размер пускового тока имеет значение
Поговаривают на дельте он не соответствует, да и только недавно 2 негативных отзыва о ней выкладывали.AndronK62 писал(а):Поговаривают размер пускового тока имеет значение
- Axeman
У меня как-то была Дельта, работала без нареканий, но после первой же зимовки (причём в теплом гараже) тихо померла.
- AndronK62
По поводу АБС есть у кого комментарии?
Аккум поменял, ошибка висит по прежнему.
Где бы не за дорого ее сбросить?
Я бы задался вопросом где ее прочитать.AndronK62 писал(а):Где бы не за дорого ее сбросить?
И что значит не дорого? Смотрел смету на ТО у официалов - никакого космоса не увидел (товарищ на федоре проходил сезонное с заменой комплекта цепи и регулировкой клапанов).
- AndronK62
Верно подметил.Виталий писал(а):Я бы задался вопросом где ее прочитать.
К официалом точно не поеду, эти ребята чуть что сразу узел под замену, заодно редуктор поменяй и еще прокладку между рулем и сиденьем.Виталий писал(а):И что значит не дорого?
Поеду наверное в клубный сервис на Измайловского зверинца. 1000 рублей прочитать ошибку, но увы запись только в дневное время.
Даже на диагностику? Странно... Ну вот Бургеры тут на форуме есть. Спроси у них.AndronK62 писал(а):К официалом точно не поеду, эти ребята чуть что сразу узел под замену,
А по поводу официалов - товарищ обзвонил неофициалов нескольких и частников профильных - цены были выше.
Кстати, люфта на колесе нету?AndronK62 писал(а): заодно редуктор поменяй
- AndronK62
Неа. Болячка известная, так что еще при покупке проверил. Еще и 500 км не успел накатать.Виталий писал(а):Кстати, люфта на колесе нету?
Единственные косяки при покупке это половина болтов не затянута и текущая вилка, которая как оказалось текла из-за того что не была затянута + продаван своими прямыми руками разворотил штекер лампочки ближнего света.
Кстати на BmwBoxerClub мне сказали что ошибка могла выскочить внимание...из-за замены лампочек освещения, мол есть у них такой глюк и может загореться лампочка АБС
- madrider777
Ошибка горит общая или именно АБС? Общая может гореть из-за глюков с лампочками, факт.
- AndronK62
Общая - треугольник с восклицательным знакомmadrider777 писал(а):Ошибка горит общая или именно АБС? Общая может гореть из-за глюков с лампочками, факт.
И отдельно АБС
Но общая она всегда горит вместе с АБС пока не проедешь 100 метров
Лампочка ближнего была поставлена криво и раздолбан сам штекер. Поставил все как положено, но сразу же заменял тормозную, поэтому на что грешить сказать сложно.
Последний раз редактировалось AndronK62 Ср апр 26, 2017 23:50, всего редактировалось 1 раз.
- Barabas
- На форуме: 11 Лет 12 Месяцев 2 дней
- Род занятий: Айболит
- Мотоцикл: BMW&HD
Когда загорается ошибка АБС, всегда загорается чек. Т.е. ошибка АБС первична. Дело не в лампочках и аккумуляторе.
