Белый дым, масло в выхлопной трубе. CB400 Vtek
Timspirit
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: Yamaha fz6
#1 Сообщение Timspirit »
После зимовки, поменял свечи и Аккум но появился белый дым при прогазовке и масло в выхлопной трубе. Кажется масло попадает в камеру сгорания. Вопрос как это лечить? Сколько стоит? И главное, посоветуйте проверенный сервис. Территориально удобней северо-восток. Сам на Савеловской.
Re: Белый дым, масло в выхлопной трубе. CB400 Vtek
#2 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Timspirit писал(а):Вопрос как это лечить? Сколько стоит?
Способы лечения в порядке возрастания цены:
1. Пройдет само, после того как "просохнет" после зимовки
2. Раскоксовать кольца
3. Поменять кольца/маслосъемные колпачки
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Чт апр 27, 2017 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Stas467
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 29 дней
#3 Сообщение Stas467 »
Ввали кружок по МКАДу 120-140. Само пройдет.
Ну или не пройдет, за то все ясно будет.
дядяваня
На форуме: 10 Лет 5 Месяцев 16 дней
https://vk.com/id316603093
#4 Сообщение дядяваня »
Timspirit писал(а): Вопрос как это лечить? Сколько стоит?
А какой пробег то примерно? Компрессию бы померить. Станет более менее понятно, куда копать.
Последний раз редактировалось дядяваня Чт апр 27, 2017 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Sandro
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 27 дней
#5 Сообщение Sandro »
От масла дым сизый, белый от тосола, потому что пар.
Мой бумеранг Добра запущен.
MedvedSM
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 25 дней
Род занятий: Инженер.
#6 Сообщение MedvedSM »
Timspirit писал(а):После зимовки, поменял свечи и Аккум но появился белый дым при прогазовке и масло в выхлопной трубе. Кажется масло попадает в камеру сгорания. Вопрос как это лечить? Сколько стоит? И главное, посоветуйте проверенный сервис. Территориально удобней северо-восток. Сам на Савеловской.
Это бывает после каждой зимы, 90% что именно этот случай и делать ничего не надо.
Как я понял из объяснений.
В мотоциклах нет поправки на температуру окружающей среды, работа двигателя настроена на 22-30 градусов.
При снижении температуры энергетическая составляющая воздуха меняется, т.е. меняется соотношение воздуха и бензина. Смесь становится более "насыщенной" (или наоборот) и появляется белый дым/пар из выхлопной трубы.
В гаражай после зимовки около 5 град и этот белый дым начинает всех стремать с непривычки.
Когда на улице будет 20, этот эффект пропадёт.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Ещё 10 процентов приходится уже на критичные случаи. Т.е. всётики где-то что-то накрылось. Я не знаток и умничать не буду.
Но, из трубы летит не масло, а конденсат воды с небольшой примесью несгоревшего бензина.
Ты вот прям сможешь отличить?
Если это масло, то по уровню ты увидишь, что его становится меньше.
Ели нет других показаний, то не ссы, катайся.
У воздуха есть 3 поправочных коэффициента.
- температура, считается через отношение к абсолютному нулю, скажем 20 град даст поправку (273,15+20)/273,15=1,07 т.е. 7 %
- атмосферное давление, опять же отношение, но уже к нормальному, пример для 5 мм рт. ст. (101325+5*133,322)/101325 =1,007 т.е. 1%.
- относительная влажность воздуха, как к расширению относится, я хз, т.к. в формулах расчёта на расширение не участвует. Но очень сильно влияет на нагрев, точку росы, температуру выходного воздуха.
В автомобилях есть поправка на температуру окружающей среды, датчик температуры воздуха, т.к. они используются от -40 до 50 град. А в мотоциклах нет. На атм давление поправка не делается.
Последний раз редактировалось MedvedSM Пт апр 28, 2017 09:20, всего редактировалось 3 раза.
#7 Сообщение Markh »
ТС как дела? Дымит??
etrom
На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: VL 1500LC. уже юбилей 100000 миль
#8 Сообщение etrom »
Sandro писал(а):белый от тосола, потому что пар.
тока щас кольнуло. на улице +5. сейчас половина моторов "дымит"))))). особенно если выхлоп штатный. вчера вечером с выфером ехал. там мотор от такого дымления уже выкинуть пора. :rofl:
но в тепле - все ок)))
Последний раз редактировалось etrom Пт апр 28, 2017 09:55, всего редактировалось 1 раз.
Анархистка 83
На форуме: 12 Лет 9 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: иж юпитер 5, Yamaha YBR 125
#9 Сообщение Анархистка 83 »
Timspirit писал(а): белый дым при прогазовке и масло в выхлопной трубе
Точно масло? Белый дым это антифриз в системе
Последний раз редактировалось Анархистка 83 Пт апр 28, 2017 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Timspirit
#10 Сообщение Timspirit »
Сколько ответов! Спасибо за активность. Как выяснил из четырёх цилиндров работает только три. В одном свеча просто заливается маслом. При умеренном газе оборотов ~4000 оборотов масло через цилиндр просто льёт потоком в выхлопную, а потом брызгами и из неё. За 5 минут работы на высоких оборотах почти все масло ушло. Звонил по разным сервисам все говорят по разному: кто грешит на залегание маслосъёмный колец и необходимости их раскаксовки, в интернете как вариант рассматривают маслосъёмный колпачки и их замену. В одном сервисе сказали что скорее всего это прокладка в двигателе. Цены пока называли от 8 000.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
По пробегу неизвестно но точно больше 40 000. Компрессию не мерил, По ощущениям в прошлом сезоне была в норме- тянул очень достойно. Дым не густой белый, а скорее сизый от подгорания масла в выхлопной.
Последний раз редактировалось Timspirit Чт май 04, 2017 15:53, всего редактировалось 1 раз.
#11 Сообщение Виталий »
Timspirit писал(а):Звонил по разным сервисам все говорят по разному:
Не удивительно. Диагностика по телефону она такая.
Последний раз редактировалось Виталий Чт май 04, 2017 15:55, всего редактировалось 1 раз.
#12 Сообщение XPOH »
Если накидывает масло с такой скоростью и только в один цилиндр, то похоже на прокладку башки цилиндра - замыкание магистрали подачи масла в голову на камеру сгорания. Возможно что еще и башку повело. Мотор не перегревал в конце сезона?
Какой по счету цилиндр закидывает если считать от генератора?
etrom
#13 Сообщение etrom »
Timspirit писал(а):За 5 минут работы на высоких оборотах почти все масло ушло.
из картера? все 3 литра?
Последний раз редактировалось etrom Чт май 04, 2017 21:30, всего редактировалось 1 раз.
#14 Сообщение XPOH »
Кстати, это на CB400 или на йемахе из профиля такое?
дядяваня
#15 Сообщение дядяваня »
за 8000 - это работа тяпляп. Снять движок. голову, клапана сделать, собрать........да не, это не серьёзно. Это развод.
