Вздуло аккумулятор на Honda CB 400 SF. Не заводится.
kisvadim
- На форуме: 9 Лет 6 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: Honda CB400SF
Совершал свое первое "путешествие". Проехал 150 км без каких-либо проблем. Внезапно на скорости 70 км/ч мот чихнул и заглох. При попытке завести - абсолютно никакой реации, даже не крутил. Вскоре остановился байкер Александр, попробовали завести с толкача, тоже не получилось. Посмотрели аккумулятор - а он сильно вздулся. Также обнаружили, что не горит фара. Хотя индикаторы все (нейтралки, подножки горели). Поставили его аккумулятор, все тоже самое. Поймали газель и доехали до дачи оставшиеся 6 км. Температура движка во время поездки была ~30% от максимальной.
2 дня назад катался по поселку на 2-й передаче, температура была где-то 70% (проехал км 10).
Неделю назад заряжал аккумулятор всю ночь (автоматическое зарядное устройство). Вчера заменили свечи, масло.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
- Markh
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 15 дней
Re: Вздуло аккумулятор на Honda CB 400 SF. Не заводится.
Передохранители целы? В основном главный?
- msergeyn
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: aprilia shiver -> FZ1n
а мопед зимой не стоял на морозе с аккумулятором?
kisvadim
Их не посмотрел в этой запарке. Хотя все равно запасных не было. При первой возможности проверю их.Markh писал(а):Передохранители целы? В основном главный?
Добавлено спустя 41 секунду:
Очень вероятно, покупал его этой весной.msergeyn писал(а):а мопед зимой не стоял на морозе с аккумулятором?
- msergeyn
просто как его раздуть могло?kisvadim писал(а):Очень вероятно, покупал его этой весной.
или он замерз, или вентиляция банок не работает, а РР его перезаряжает.
kisvadim
Если заменить предохранители и аккумулятор, то как убедиться что новый аккумулятор также не вздуется? Генератор может быть слишком много тока давал...
Берем тестер и мануал. Замеряем согласно мануалу напряжение на заведенном двигателе и указанных оборотах на акб. Обмотки статора проверяются на сопротивление и замыкание.kisvadim писал(а):как убедиться что новый аккумулятор также не вздуется? Генератор может быть слишком много тока давал...
Последний раз редактировалось Виталий Пн май 01, 2017 23:38, всего редактировалось 1 раз.
- Кибермозг
- На форуме: 9 Лет 2 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: CB400 SF
У меня кстати тоже похоже что-то с зарядкой. ~18в на 5-6т оборотов это же ненормально? По паспорту 12-16в должно быть.
Человек собаке друг, а зомби зомби зомби.
Stas467
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 28 дней
да и 16 то дохера, а 18 вообще караул.Кибермозг писал(а):18в на 5-6т оборотов это же ненормально? По паспорту 12-16в должно быть.
Меняй реле регулятор для начала.
Не обязательноStas467 писал(а):Меняй реле регулятор для начала.
- BUGL
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 15 дней
- Род занятий: IT менеджер
- Мотоцикл: FJR1300' 02
имхо, если не знаешь - лучше с диагностикой в сведущему человеку за диагнозом. если есть руки, то заменить и сам сможешь.
но имхо, диагностику лучше очно с разбирающимся.
YBR125'10 (2011) - CB750'01 (2012-2014) - FJR1300'02 (2015-...)
- Kali
- На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 14 дней
- Род занятий: электрика
- Мотоцикл: нетути
Скорее всего РР накрылось, т.к. вздувшийся аккум показывает явный и большой перезаряд.
Лукич мш
- На форуме: 9 Лет 2 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: Разные
У сбишки частые проблемы с разрядом АК. В основном три причины: рр установлено в плохо проветриваемом месте, греется и горит. Плохая масса (основная причина выхода реле из строя). Плохой контакт в разъем реле.
Правильно написали выше проверить генератор , далее скинуть фишку с реле и посмотреть на состояние контактов, открутить реле и посмотреть место прилегание массы к раме мотика. Ну и ссылка на проверку генератора лови
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=20028 реле немного другое на сб , но смысл тот же
kisvadim
Спасибо! Мультиметр заказал. Куплю новый аккумулятор и предохранители. В электрике я не разбираюсь, сейчас придется осваивать...
Мот чувствую сделает из меня мастера...
- ruswolf
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 5 дней
хм, у тебя тебя литиевый аккум ? (LIpo) обычно их раздувает.kisvadim писал(а): Вздуло аккумулятор
