BMW k1200GT 2003 умер блок ABS
backdraft
На форуме: 14 Лет 1 Месяц 15 дней
Мотоцикл: Kawasaki ZRX 1200R '01
#1 Сообщение backdraft »
Мотоцикл перестал тормозить (усилитель тормозов начал работать со сбоями, потом и вовсе отказал. Без усилителя мот почти совсем не тормозит). Заехал на сервис (моторрад на Ильменском), сказали новый блок АБС - 158 тыщ рублей. :smile64: Плюс замена по 10. Вопрос: можно ли блок восстановить? А если нет, то какие еще варианты есть? С ибея заказчывать бу? Донора искать?
Или продать вообще кирпича... хз. Пробег 100400км. Моих только 4000
I want to ride my bicycle.....I want to ride it where I like
Rulzen
Re: BMW k1200GT 2003 умер блок ABS
#2 Сообщение Rulzen »
Интересно, а с другого мота поставить тормоза не вариант, без всяких усилителей?
Или с ххх после 2007г.
Последний раз редактировалось Rulzen Вс май 07, 2017 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Свою жену не ругаю,
Ее никогда я не брошу,
А брал-то я ее хорошей
Какой-то разводняк.
АБС-системы конструируются так, чтобы если они выхоили из строя это ни коим образом не сказывалось бы на способности тормозить. Не будет только эффекта антиблокировки, все остальное должно остаться без изменений. Так сделано увсех и независимо от бренда.
Ищи настоящую причину на не за стописятвосемь тыщ.
Хотя не, там действительно есть усилитель тормозов... Изображение
Вот что об этомя нашел на просторах инета: Больных мест у K1200rs не так уж и много, со временем подходит сцепление, замена в суровых российских реалиях от 20 000 рублей и до бесконечности (в зависимости к кому и как попадете), нужно своевременно обслуживать кардан, подшипники колес, на рейстайлинговых часто умирает электронный усилитель тормозов (как правило не ремонтируют, а тупо выбрасывают и на тормозные магистрали ставят переходники, чтобы не попадать на ремонт блока рекомендуется менять раз в год тормозную жидкость, а тормозные шланги сменить на армированые).
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Rulzen писал(а):Интересно, а с другого мота поставить тормоза не вариант, без всяких усилителей?
Ставят байпас всей этой требухе и появляются те самые обычные тормоза как у всех и без усилителей.
R1100s
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 7 дней
#4 Сообщение R1100s »
Serega iz Nvmskovska иногда лучше жевать, а не советовать, раз не в курсе. На образцах всех блоков АБС у БМВ в период 2002-2007 контура управляющие развязаны по гидравлике с исполнительными (суппорта) связь через поршеньки дифклапанов блока. И чтобы затормозить-там тааакое усилие на ручке/педали надо, что кажется, что тормозов нет. Просто блок выдернуть нельзя-спидометр завязан на его мозги, как и включение ламп стоп-сигнала и постоянная лампочка ошибок наприборке.
2 ТС -какие ошибки в блоке? Моторы или датчики? А что пельмени умолчали про более бюджетный блок за примерно 800 евро?
флудить-не мешки ворочать)
арфы нет-возьмите бубен!
sland
На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 1 День
#5 Сообщение sland »
Видел кучку старых бмв в мистермото с подписью под ценником."абс не работает", продают не ремонтируя, видимо смысла нет. Выруби его нахрен и не сношай себе мозг, также потом продашь спокойно без абс, на цену сильно не влияет судя по тому же мистермото(были там такие-же модели и с рабочими блоками).
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
R1100s писал(а):А что пельмени умолчали про более бюджетный блок за примерно 800 евро?
они наверно его и хотели поставить но немного заработать денжат по легкому, видят человек в теме :rofl:
backdraft
#6 Сообщение backdraft »
sland А что пельмени умолчали про более бюджетный блок за примерно 800 евро?
ну почему же, есть и дешевле, есть б/у блоки даже за 20000р. Только гарантии никакой. Сегодня выяснил, что у девушки на R1200R такая же боль была - на пробеге около 100тыщ умер блок АБС. В том же сервисе они просто сделали байпас и сделали тормоза напрямую. Конуры сделали раздельными и естественно поставили арматуру. Видимо надо так попробовать.
R1100s писал(а):2 ТС -какие ошибки в блоке? Моторы или датчики?
моторы. Датчики в норме, давление тоже.
Serega iz Nvmskovska писал(а):чтобы не попадать на ремонт блока рекомендуется менять раз в год тормозную жидкость, а тормозные шланги сменить на армированые
вот тут я видимо слажал... Я привык на каве менять тормозуху раз в два года... и не стал менять на бэхе. МОжет это и стало причиной. Ну а че теперь...
gesper
На форуме: 15 Лет 4 дней
Мотоцикл: Спорт-Турист
#7 Сообщение gesper »
1) На авито детальки на BMW кто то продавал, может и блок есть б/у у них.
2) Знакомый ездит на R1100S с не работающим АБС нормально, есть ли там усилитель не знаю. Но блок интегральный у них кажется тоже.
3) Мне как то сервис Голичкова рекомендовали, их поспрашивай. Эти блоки вообще то ремонтируются в европе. Может от дорестайла поставить можно, там просто АБС не интегральная.
Из мануала:
ФУНКЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТОРМОЖЕНИЯ
В случае неисправности интегральной АБС в соответствующем контуре действует только
ФУНКЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТОРМОЖЕНИЯ. При этом имеется в виду тормозная мощность без
гидравлического усиления, обеспечиваемого интегральной АБС. Поэтому в этом случае к
рычагу и педали тормоза придется прилагать ЗНАЧИТЕЛЬНО большее усилие, а их ходы увеличатся!
В режиме ОСТАТОЧНОГО ТОРМОЖЕНИЯ в соответствующем тормозном контуре АБС не действует.
В этом режиме интегральная функция действует лишь частично или не действует вообще.
Беспечен тот, кто забыл прибавить к стоимости штрафа стоимость лечения.
Akrapovic
На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: CBR600 =>F650 Гусь=>пенсолитр Hondo=> SV1000S
#8 Сообщение Akrapovic »
Ремонтировал неоднократно блоки АБС на авто. Можно попробовать посмотреть этот.
Нужно точные данные диагностики, ошибки в блоке какие....
Shit Happens
derschlang
На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: BMW R1200ST, Honda VTR1000F, Honda CB-1 600, Stels Flex 250.
#9 Сообщение derschlang »
backdraft писал(а): Сегодня выяснил, что у девушки на R1200R такая же боль была - на пробеге около 100тыщ умер блок АБС. В том же сервисе они просто сделали байпас и сделали тормоза напрямую.
А вот это было сделано неправильно!!!
На оппозиты 1200 и 4цил поперечики можно и нужно ставить блок АБС от следующего поколения с заменой редуктора, гребенки, датчиков, трубок и перепаиванием проводки. Ничего сложного, главное всё правильно прошить.
R1100s писал(а): Просто блок выдернуть нельзя-спидометр завязан на его мозги, как и включение ламп стоп-сигнала и постоянная лампочка ошибок наприборке.
На 1150х оппозитах и кирпичах всё гораздо проще, вроде только восстановить цепь стоп-сигнала.
gesper
#10 Сообщение gesper »
Akrapovic писал(а):Ремонтировал неоднократно блоки АБС на авто. Можно попробовать посмотреть этот.
1) Если не секрет, цена такой работы сколько? Можно в личку.
2) Манжеты где взять отдельно для поршней машинок сцепления не знаешь?
*Как я понял, там и банально датчик на колесе мог екнутся, и половина а не весь блок. И вообще на ebay до 50т. на них цены.
Babbles
Мотоцикл: bmw k1200 GT
#11 Сообщение Babbles »
derschlang писал(а):На оппозиты 1200 и 4цил поперечики можно и нужно ставить блок АБС от следующего поколения с заменой редуктора, гребенки, датчиков, трубок и перепаиванием проводки
derschlang писал(а): Ничего сложного
Akrapovic
#12 Сообщение Akrapovic »
gesper писал(а):1) Если не секрет, цена такой работы сколько? Можно в личку.
Цена от диагноза зависит. Нужны данный диагностики.
По второму - не знаю, специальность только по электронике
Shit Happens
gesper
#13 Сообщение gesper »
Akrapovic писал(а):По второму - не знаю, специальность только по электронике
Тогда ничего не понимаю. У блоков АБС проблема может быть только в механических частях и моторчике. Я про К1200. с электроникой вроде нет проблем.
Akrapovic
#14 Сообщение Akrapovic »
gesper писал(а): У блоков АБС проблема может быть только в механических частях и моторчике.
Не только. Моторчик тоже электрика)
Блок АБС это электронный мозг вкупе с соленоидами и мотором. Или там отдельно блок электроники и гидроблок?
При диагностике сканер выдает какие либо ошибки от блока АБС, например - обрыв соленоида, обрыв переднего датчика и т.п....
Shit Happens
Медный Ч
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 25 дней
Мотоцикл: есть
#15 Сообщение Медный Ч »
Такая же фигня была, пришлось продать с неработающей АБС.
