Прокачка тормозов
- Luchs
- На форуме: 17 Лет 3 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: GSX1250FAL2
Прокачка тормозов
Суть проблемы: большой свободный ход ручки тормоза, падение тормозного усилия.
Поставил радиалку и арматуру, мот с АБС. После прокачки — тормоза хватают в самом начале хода ручки, останавливается, как вкопанный. Катаешь день-два, ход ручки увеличивается, усилие падает. Прокачал — опять все нормально. Заколебался уже прокачивать. Поменял две машинки, последняя новая — RCS19. Подтеков нигде нет. Что еще посоветуете, куда глядеть? До моего вмешательства нормально все было, на сколько вообще у бандита нормально с тормозами может быть :) Мот GSX1250FA
Вождение мотоцикла - всегда открытие и вызов.
- tartar
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 4 дней
Re: Прокачка тормозов
Ну какие варианты. По мне - так завоздушивание! Либо где-то воздух идет, либо кипит тормозуха. Я бы начал с осмотра машинки - скорее всего цилиндр травит.
Попробуй машинку вернуть и так несколько дней покатать. Может не она, но проблему локализует.
- Luchs
Кипит врятли, я не особо гоняю вроде. Машинка точно не вариант. На предыдущей было тоже самое, а эта новая, из коробки. Симптомы те же остались.
У меня два варианта: либо где-то пробка воздушная остается все время, либо воздух всасывает. Но если всасывает, значит и течь должно? Или нет?
- tartar
может подклинивает чего...Luchs писал(а):Кипит врятли, я не особо гоняю вроде.
вооо, с этого надо было начинатьLuchs писал(а):Машинка точно не вариант. На предыдущей было тоже самое, а эта новая, из коробки
ну а где она могла бы остаться, если ты прокачиваешь и все работает? воздух по идее вверх идет... в нуLuchs писал(а):У меня два варианта: либо где-то пробка воздушная остается все время, либо воздух всасывает. Но если всасывает, значит и течь должно? Или нет?
Совсем не обязательно должно течь. Воздух может проходить там, где не пройдет жидкость(поршни например).
К сожалению, нет предположений что может быть с блоком АБС....
Пальцем в небо - через клапана подсасываетtartar писал(а):К сожалению, нет предположений что может быть с блоком АБС..
- tartar
а схема прокачки для твоей модели есть? и как ты прокачивал? пишут, что на каких-то мотах прокачивается со включенным двигателем, где-то на блоке абс штуцер есть и его тоже прокачивают....
- madrider777
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: BMW K100M
Медные шайбы на всех шлангах стоят? С двух сторон? Такие симптомы встречаются, когда одну забыли поставить. После резкого торможения прихватывает немного воздуха, и снова можно прокачивать ))
- Luchs
Я исхожу из того, что до этого все работало. Да и мот достаточно свежий, 12год, пробег 20к. Значит косяк по железу может быть только в новых запчастях. Машинка отпадает, шланги и фитинги не один раз проверял. Всю голову себе уже сломал.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Клапана блока АБС?Виталий писал(а):Пальцем в небо - через клапана подсасывает
На АБС штуцеров нет, по по мануалу прокачка такая же, как и без АБС. Если что, с включенным двиглом тоже пробовал ;) Прокачивал сначала машинку, потом два штуцера на магистрали (до и после АБС) и суппорта по-очереди. Прокачивал и ручкой машинки, и с вакуумным насосом.tartar писал(а):а схема прокачки для твоей модели есть? и как ты прокачивал? пишут, что на каких-то мотах прокачивается со включенным двигателем, где-то на блоке абс штуцер есть и его тоже прокачивают....
Шайбы стоят. Я конечно протяну еще раз, но сомнительно. Я думаю там бы фонтан был =)madrider777 писал(а):Медные шайбы на всех шлангах стоят? С двух сторон? Такие симптомы встречаются, когда одну забыли поставить. После резкого торможения прихватывает немного воздуха, и снова можно прокачивать ))
- madrider777
- Luchs
И подтеков не будет? Просто тупо хапает воздух внутрь?madrider777 писал(а):Не думай. Фонтана в таких случаях не бывает.
- madrider777
Да, и именно при резком торможении. Оттормозился - ручка обмякла. Проверь наличие двух шайб на каждом присоединении. Больше идей нет ))Luchs писал(а):Просто тупо хапает воздух внутрь?
- Luchs
Пасиб за идею :) Еще раз все соединения посмотрю, особенно новые.madrider777 писал(а):Да, и именно при резком торможении. Оттормозился - ручка обмякла. Проверь наличие двух шайб на каждом присоединении. Больше идей нет ))
- дядяваня
- На форуме: 10 Лет 5 Месяцев 16 дней
Фонтана не будет. А воздух подсасывать может по чуть-чуть. Бандосов штуки 4 прошло через меня, проблем ни у кого нет . У самого бандос 650(одинаковые тормоза у 650 и 1250) и армированные шланги - проблем нет. Если что , по телефону проконсультирую 89266648340.Luchs писал(а):Шайбы стоят. Я конечно протяну еще раз, но сомнительно. Я думаю там бы фонтан был =)
- Luchs
Я до этого 8 лет на 650-ке откатал. Там и арматуру ставил, и суппорта менял, проблем не было. Правда, тот без АБС был. А с этим просто мистика. Теперь склоняюсь, что где-то гидролинию криво собрал. За предложение спасибо.дядяваня писал(а):Фонтана не будет. А воздух подсасывать может по чуть-чуть. Бандосов штуки 4 прошло через меня, проблем ни у кого нет . У самого бандос 650(одинаковые тормоза у 650 и 1250) и армированные шланги - проблем нет. Если что , по телефону проконсультирую 89266648340.
Да.Luchs писал(а):Клапана блока АБС?
Попробуй на ночь стяжкой выжать тормоз. И посмотреть спустит или нет.
Добавлено спустя 21 секунду:
Добавлено спустя 2 секунды:
