Не заводится.
poezdec
На форуме: 9 Лет 10 Месяцев
Мотоцикл: Honda CBR 600 F4i
Не заводится.
#1 Сообщение poezdec »
Попал в ДТП. Под замену(пластик, фара, приборка). Еще на месте ДТП проверил, мот заводился. Полностью снял весь перед, попробовал завести, ни в какую, но стартер крутит. Подумал что аккум, подключил новую приборку, горит. Что странно, перестали работать задние поворотники.
Re: Не заводится.
#2 Сообщение Виталий »
Хисс тухнет? Насос качает? Искру смотрел?
Re: Не заводится.
poezdec писал(а):Под замену(пластик, фара, приборка).
На фаре крепится датчик падения. Если он тоже, того-самого, то заводиться не должно. Если хочется завести без датчика, то нужно перемкнуть между собой крайние контакты в разъеме идущем на этот датчик.
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Ср июл 26, 2017 22:42, всего редактировалось 1 раз.
poezdec
Re: Не заводится.
#4 Сообщение poezdec »
Датчик падения проверил, все ок. Заметил что не качает бензин и не слышно шипения когда поворачиваешь ключ. Видимо что-то с бензонасосом, как проверить что именно? И может ли датчик падения влиять на бензонасос?
Re: Не заводится.
#5 Сообщение XPOH »
poezdec писал(а):Датчик падения проверил, все ок.
Как проверил? :blush2:
Последний раз редактировалось XPOH Пт июл 28, 2017 19:41, всего редактировалось 1 раз.
poezdec
Re: Не заводится.
#6 Сообщение poezdec »
У друга тоже сибер, поставил свою морду на его мот, нормально завелся.
Re: Не заводится.
#7 Сообщение XPOH »
Иммо, проводка, может и насос крякнул... :blush2:
