Скол в цилиндре после обрыва клапана..Жить будет?
ринат515
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев
#1 Сообщение ринат515 »
В общем Джика 1000 К3 оборвало клапан а далее все вытекающие..
1)Можно ли будет ездить на таком блоке, если да то какие работы необходимы для устранения небольших выпуклостей от этих ссадин..?
2)Шатун который сломал клапан пополам не думать и менять?
Re: Скол в цилиндре после обрыва клапана..Жить будет?
#2 Сообщение Виталий »
ринат515 писал(а):2)Шатун который сломал клапан пополам не думать и менять?
На б.у? А вкладыш?
Тут ответ даст только замер геометрии КШМ в целом.
ринат515 писал(а):1)Можно ли будет ездить на таком блоке, если да то какие работы необходимы для устранения небольших выпуклостей от этих ссадин..?
Ездить можно, только вопрос как долго...
Как имнимум полировать/хонинговать. Но проблемы все равно рано или поздно всплывут.
ринат515
#3 Сообщение ринат515 »
Какие проблемы могут возникнуть от этих пару сколов?
и я не специалист но хонингование не значит то что нужны ремонтные поршня?я к тому что поршней сюда нет ремонтных..
Я согласен что надо менять мотор в целом все таки..Но цены жесть и непонятно что там(
Вот у меня и есть 3 варианта:
1)просто сменить поршень с шатуном(б.у конечно ибо вкладываться в мотор с этими сколами нехочется совсем) + гбц и смотреть что будет, бюджетный вариант..
2)искать блок с поршнями(колено целое у меня) ну и там капиталку все кольца и вкладыши +гбц
3)менять мотор целиком
#4 Сообщение Виталий »
ринат515 писал(а):я к тому что поршней сюда нет ремонтных
Нет возможности проверить. А там не никасиль? Если он, то можно ничего не делать, а искать другой мотор.
Ну или восстанавливать в спец мастерской. Где качественный ремонт будет стоить как б.у. мотор.
phoxife
На форуме: 18 Лет 1 Месяц 22 дней
Мотоцикл: Yamaha TDM 850-1, Kawasaki KLE 250 Anhelo, Kawasaki KL 250 Super Sherpa
#5 Сообщение phoxife »
Не понял, что за шатун сломал клапан? Объясни.
А в целом, если клапан хорошенько побил голову, я бы заменил ЦПГ и ГБЦ на живые б.у..
msergeyn
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 24 дней
#6 Сообщение msergeyn »
как шатун мог сломать клапан? Между ними как бы поршень.
Bespechny
На форуме: 11 Лет 29 дней
Род занятий: IT
#7 Сообщение Bespechny »
Не могу вспомнить и найти, где я об этом читал..но кажется эти моторы чинятся перегильзовкой.
И в любом случае - дешевле купить часть ( например вот http://www.ebay.com/itm/2003-2004-Suzuk ... 2946803774 ), чем чинить (движок в сборе...наверно хорошо, только навскидку не нашлось..да и будет это дорогой кот в мешке, с непонятными документами)
Walking on the Air...
#8 Сообщение Виталий »
phoxife писал(а):Не понял, что за шатун сломал клапан?
При ударе шатун принимает серьезную нагрузку. Это имелось ввиду.
Но и поршень с коленом тоже. О чем автор не написал.
Bespechny писал(а):дешевле купить часть
Технология производства не позволяет менять только верх.
Конечно это обойти можно, но то еще попадалово.
Bespechny
Род занятий: IT
#9 Сообщение Bespechny »
Виталий писал(а): Технология производства не позволяет менять только верх.
Ой..а вот тут я уже не знаю - так далеко моя информированность не простирается :-(
Просто хотелось поискать все возможные варианты :sorry:
msergeyn
#10 Сообщение msergeyn »
Bespechny писал(а):Ой..а вот тут я уже не знаю - так далеко моя информированность не простирается
тогда наиболее дешевый вариант, это отдефектовать мотор у грамотного моториста.
иначе кроилово приведет к гораздо большему попадалову (расходам на частичный ремонт, а потом все равно дефектовка и капиталка или замена движка в сборе)
#11 Сообщение Виталий »
msergeyn писал(а):иначе
Обычно иначе - это сборка на красный герметик и продажа :rofl:
ринат515
#12 Сообщение ринат515 »
Виталий писал(а):При ударе шатун принимает серьезную нагрузку. Это имелось ввиду.
Да я это имел ввиду, спасибо за разъяснение..
Про поршень да забыл сказать он в хлам по фото видно немного..
А мотор кстати никасиль на джиксерах по всем отзывам в инете..
Bespechny писал(а):Не могу вспомнить и найти, где я об этом читал..но кажется эти моторы чинятся перегильзовкой.
Более того все что на дроме и фарпосте в наличии ничего нет всё под заказ **** знает когда..Нашел один мотор только и то продавец мутный ничего сказать не может толком а цена 80 за кота в мешке.
Виталий писал(а):Технология производства не позволяет менять только верх.
буду иметь ввиду кстати..
msergeyn писал(а):тогда наиболее дешевый вариант, это отдефектовать мотор у грамотного моториста.
Вот честно отдал бы денег если был уверен в людях,но последний опыт отдач мотоцикла на ремонт в чужие руки привел к тому что нужно только самому делать..Скорее буду сам мануалом сидеть мерить - спрашивать советы на форуме..
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Полюбуйтесь гбц
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Нашел человека у которого есть мотор в сборе и провернуло шатунный вкладыш..отдает по цене гбц..
Буду работать в эту сторону видимо..Надеюсь у меня коленвал то не погнуло..
msergeyn
#13 Сообщение msergeyn »
ринат515 писал(а):провернуло шатунный вкладыш..
а если задрало шатунную шейку, а у твое колено повело?
phoxife
#14 Сообщение phoxife »
ринат515 писал(а):мотор в сборе и провернуло шатунный вкладыш..отдает по цене гбц..
Гибридидизируйте сударь :-)
ринат515
#15 Сообщение ринат515 »
msergeyn писал(а):а если задрало шатунную шейку, а у твое колено повело?
это ещё предстоит узнать)
Ну шатунов у меня навалом будет,ибо два мотора как бы..
главное мой чтоб наверно коленвал цел был..вообще слышал конечно что гнет шатун там и т.д. но чтоб колено гнулось, корпус скорее всего треснет нет?)
