с кикстартера-да, с электростартера-нет
Alex999
- На форуме: 9 Лет 1 Месяц 20 дней
- Мотоцикл: keeway superlight
Всем привет !
Такая ситуевина :
Мот Keeway Starlight 150, небольшой китайчик.
Заводится с кикстартера в любом состоянии - с полоборота, хоть горячий, хоть холодный.
А вот с электростартера-нет.
Крутишь, крутишь (благо, аккумулятор свежий) - и не чихнет даже.
Ума не приложу - как так ??
Не должно быть такой ерунды. Если с лапки заводится, то и со стартера должен мнгновенно заводиться, ан нет-заводится со стартера крайне редко-чаще не заводится, чем заводится.
Сталкивался кто с таким ?
искра, что ли пропадает во время пуска ??
Такая ситуевина :
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Re: с кикстартера-да, с электростартера-нет
Выкрути свечу и проверь...Alex999 писал(а):искра, что ли пропадает во время пуска ??
Последний раз редактировалось XPOH Вт ноя 14, 2017 17:55, всего редактировалось 1 раз.
- Michael13
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев
- Род занятий: Риски
- Мотоцикл: F4i => Triumph Tiger 800 XCx
Может стартер сам крутится, но ничего не крутит?
Alex999
хм..
Простая и умная мысль!
Спасибо, попробую.
Отпишусь.
Я так понимаю, процедура эта безболезнена для мозгов (если они вообще там есть) ?
Спасибо, попробую.
Отпишусь.
Бывет такой артефакт на китайцах с cdi, работающем от постоянки(от акб).
Нужно мерить напругу на акб и на cdi во время запуска.
Либо акб плохой, либо массы, либо проводка.
Очень редко встречается на cdi с переменкой (от отдельной катушки). Связан косяк с массами на двигателе, катушке, CDI.
В обзем нужно глянуть схему.
Добавлено спустя 11 минут:
Если выкрутить, то пропадет компрессия и стартер будет потреблять меньше.
Вставить другую.XPOH писал(а):Выкрути
Последний раз редактировалось Виталий Вт ноя 14, 2017 18:01, всего редактировалось 1 раз.
Alex999
Похоже на повереждение (или дефекты проводки).
В каких контрольных точках проверить напряжение ?
С самого начала я установил вольтметр, он питается от замка. В этой точке при пуске до 11.8-11.9В просаживаеся.
Ври включенном зажигании 12.2-12.3
Где еще проверить ?
CDI ( это что - реле ?)
На катушке ?
Неужели просадка от работы стартера может обечсточивать "плюс" на катушке ? Иначе чем обьяснить ?
Где еще проверить ?
На катушке ?
изменение потенциала. И уже будет не хватать.Alex999 писал(а):обечсточивать "плюс" на катушке ?
Это "мозги"Alex999 писал(а):CDI ( это что - реле ?)
Для начала нужно посмотреть схему и проверить массу на двигатель(тестером в момент запуска)
Последний раз редактировалось Виталий Вт ноя 14, 2017 18:18, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
У него с кика заводитца чуть ли не рукой, это значит что с массой все норм... Для начала проверить искру при стартере. Лучше как ты сказал, вставив в колпачок другую свечу и обязательно надежно заземлив свечу на мотор.Виталий писал(а):Либо акб плохой, либо массы, либо проводка.
Я скорее за то, что cdi какойто больной и чувствителен к просадке...
Последний раз редактировалось XPOH Вт ноя 14, 2017 20:38, всего редактировалось 1 раз.
В зависимости от того, на каком участке. Например масса на cdi от рамы , а масса на статоре от двигателя. А стартер загружает массу между рамой и двигателем.XPOH писал(а):это значит что с массой все норм
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Но гадать можно бесконечно. Нужно проверять.
Может даже пробой обмотки так себя проявлять. Что ВВ, что индуктивного датчика (он-же не всегда двумя проводами идет к cdi)
Последний раз редактировалось Виталий Вт ноя 14, 2017 20:54, всего редактировалось 1 раз.
- ruswolf
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 6 дней
а на слух он как быстро крутит дыкдыкдыдкдык или дыыык-- дыыыыыык--дыыыык ?Alex999 писал(а):Крутишь, крутишь
кикстартером ты резкий проворот даёшь, тем более на 150сс, а тухлым стартером не хватает создать нужную степень сжатия, особенно на китайце где компрессия может быть хрeновенькой
Последний раз редактировалось ruswolf Вт ноя 14, 2017 21:09, всего редактировалось 1 раз.
- Импеллер
- На форуме: 10 Лет 10 Месяцев 1 День
- Род занятий: кататель выходного дня
- Мотоцикл: YBR125 - скутеры - Aprilia Shiver 750 - Yamaha MT07 Tracer - BMW R1200R HH - BMW K1200GT
Было такое. Вылечилось заменой пружинок под щетками в стартере.
Чем дальше в лес, тем больше эндуристов
- XPOH
Если искры на доп.свечке или на выкрученной свечке не будет, проверь, проворачивает ли стартер кооенвал вообще? Для этого открути смотровой лючок зажигания или центральную пробку болта генератора и покрути стартером, проверь что ротор генератора вращается стартером.
- Shinnik
- На форуме: 14 Лет 7 дней
- Мотоцикл: BMW R1200RT
Было такое на скутере 50сс
Деталей не очень помню. Помню, что посоветовали мне попробовать завести с электростартер, включив какой-нибудь потребитель ( например фару). Он сразу завёлся тогда.
Но в чем была неисправность тогда - не помню.
Alex999
стартер, конечно, крутит колено - тыр-тыр-тыр из глушака ни с чем не спутаешь ).
А вот cdi у меня установлен на заднее крыло (пластиковое) и вроде бы "не заземлен" -просто подключен в свой разъем. У него вроде бы ухо крепления не металлическое. А вот я сейчас вспо
Итого, перечень "лекарств" :
1. Проверить массу на катушке
2. Проверить массу на двигателе
3. Проверить искру, не выкручивая, другой исправной свечой
4.
5.
Не забыл ничего ?..
На выхи пойду пробовать.
Силовые кабели от АКБ -на вид, хорошие, медные оба.
Массовый и "плюсовый" не трухлявые ( этот на реле стартера идет -посмотрел там тоже клеммы, посадка, жилы в порядке).
Я вот что вспомнил - у меня на плюсе, идущем к замку напруга всегда была едва 11.9-12.0 В ( на АКБ 12.4 В) - то есть всегда есть просадка, но отловить я ее не могу. Вроде с мозгов уходит 12.4 В, а приходит на замок 11.9 В - может в этом дело ? Так не должно быть...
4.
5.
Не забыл ничего ?..
Масса в любом случае на него приходит. Просто не через каорпус, а через провод в том же разъеме.Alex999 писал(а):А вот cdi у меня установлен на заднее крыло (пластиковое) и вроде бы "не заземлен" -просто подключен в свой разъем
Последний раз редактировалось Виталий Чт ноя 16, 2017 14:40, всего редактировалось 1 раз.
