Led поворотники MT07
Danil83
Мотоцикл: MT07
#1 Сообщение Danil83 »
Всем привет. Парни выручайте в электрике не бум бум. Поставил лед поворотники на МТ07 с резисторами. Проблема в аварийко, если завести мото и включить аварийку, то поворотники моргнут только один раз, если следом включить поворотник, то работает ок. При не заведенном моторе аварийка работает нормально. Без резисторов все работает, но моргает быстрей, чем положено. Резисторы стоят по 10 ват на каждом поворотнике. В чем может быть проблема?
Thug
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 25 дней
Re: Led поворотники MT07
#2 Сообщение Thug »
Выкинь резисторы из цепи и поменяй реле на подходящее для диодных поворотников. Если решит вопрос - проблема в балласте.
Six in - six out.
#3 Сообщение Виталий »
Thug писал(а):Выкинь резисторы из цепи и поменяй реле на подходящее для диодных поворотников
+1
Вариантов с реле полно - резисторы УГ.
Я себе вот это реле ставил. https://ru.aliexpress.com/item/2Pin-12V ... 0.0.IhWlOQ
Идет разъем в разъем(на 07 вроде такой же)
Только у меня китаец не в те дырки пины воткнул - пришлось переставлять. А так норм все :good:
Можно купить любое реле для LED поворотников или регулируемое. 2х или 3х контактное(если 3, то третий на массу в зависимости от распиновки)
Последний раз редактировалось Виталий Ср фев 28, 2018 01:20, всего редактировалось 1 раз.
Danil83
Мотоцикл: MT07
#4 Сообщение Danil83 »
Заказал реле. Буду пробовать. Спс ;-)
Последний раз редактировалось Danil83 Ср фев 28, 2018 07:54, всего редактировалось 2 раза.
#5 Сообщение Yggy »
Виталий писал(а): или 3х контактное(если 3, то третий на массу в зависимости от распиновки)
а это мой вариант))
Просто прикололся на аукционе дал минимальную сумму, 84 рубля что ли))
