Не заводится Suzuki SV650 2003 года!!!
Katashi
На форуме: 8 Лет 6 Месяцев
Мотоцикл: Suzuki SV650
#1 Сообщение Katashi »
Вчера завел проехал... нет проблем. Сегодня завел- все норм. проехал 500 метров начал троить. Остановился-заглох... Проверил сечи-все в норме, менял 1 месяц назад (искра есть) Фильтр воздушный чистый. Подача топлива есть. Правда стартер сначала туговато идет, первые 1-2 секунды, потом живенько крутит. Подскажите куда смотреть...
Katashi
Re: Не заводится Suzuki SV650 2003 года!!!
#2 Сообщение Katashi »
Снял бак, поменял бензин, поменял топливный фильтр, снова проверил искру на свечах, зарядил аккумулятор... НЕ ЗАВЕЛСЯ. Стартер крутит... но даже не чихает...
#3 Сообщение XPOH »
Год выпуска какой? А увидел в теме... как проверяли подачу топлива?
Самодиагностика что-то вымаргивает?
Бугагашка
На форуме: 12 Лет 7 Месяцев 1 День
#4 Сообщение Бугагашка »
Если бы не "подача топлива есть", я бы подумал, что дело как раз в подаче топлива.
Sandro
На форуме: 13 Лет 23 дней
#5 Сообщение Sandro »
Была такая проблема у меня на SV-хе.
Как ни колупался ничего не помогало.
А именно во влажную погоду через некоторое время начинал троить.
В сервисах ничего не находили.
В итоге вооружившись мануалом на английском и многопивом (для перевода английского) перебрал, почистил и протянул все электрические, воздушные и топливные соединения.
Всё стало в порядке и больше не беспокоило.
Сейчас предполагаю, что копать нужно в сторону электромоторчика привода дроссельной заслонки.
П.С. SV650 не может не заводиться, если в ней не мёртвый аккумулятор.
Мой бумеранг Добра запущен.
Katashi
#6 Сообщение Katashi »
Подачу топлива проверил так: отсоединил топливный шланг перед топливным фильтром... оттуда бенз под давлением облил всег. Затем нажал на стартер... и топливо со шланга стреляет. Попробовал прикурить... тишина. Меня смущало что стартер первые две секунды чуть тянет, а потом поживее. Снял стартер, прозвонил, проверил втулки, ну и коль снял то поменял щетки. Поставил на место... все то же самое... Снимал бак, проверил все электрические соединения, трубки... Тишина... Аккумулятор выдает почти 13В. Генератор рабочий.
Katashi
#7 Сообщение Katashi »
И еще... пока стартером кручу из выхлопной чистым бензином несет... Ошибок на приборке нет.
Последний раз редактировалось Katashi Вт апр 03, 2018 08:07, всего редактировалось 1 раз.
#8 Сообщение XPOH »
Katashi писал(а):И еще... пока стартером кручу из выхлопной чистым бензином несет... Ошибок на приборке нет.
Искра малиновая или фиолетовая?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
И эта... Давление топлива надо бы замерить. Есть чем?
Может форсунки перестали держать, тоже проверить надо бы.
Katashi
#9 Сообщение Katashi »
Искра фиолетовая. Свечи новые NGK иридиевые. Пробовал и другие ставить. Эффект тот же. Давление проверю. Каким оно должно быть?
Sandro
#10 Сообщение Sandro »
Я за дохлый аккум.
дядяваня
На форуме: 10 Лет 6 Месяцев 17 дней
https://vk.com/id316603093
#11 Сообщение дядяваня »
Странно, искра есть, бензин есть. Что остаётся? Либо компрессия, либо воздух(что то связанное со смесеобразованием), либо момент зажигания....
nektoSubZero
На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: Мото:Мото:Мото:
#12 Сообщение nektoSubZero »
А меня вот, например, напряг вот этот момент:
Katashi писал(а): отсоединил топливный шланг перед топливным фильтром
А после фильтра что?
Может он забит весь на фик?
Alexey79
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: Kawasaki VN1600 Nomad#Honda CTX 1300
#13 Сообщение Alexey79 »
Затроил после езды по мокрому асфальту? Стандартная проблема SVшек. Удлинитель переднего крыла решает проблему.
Thug
На форуме: 15 Лет 20 дней
#14 Сообщение Thug »
Эм, а разве у SV топливный фильтр выносной? Или уже заколхожен?
А так порекомендую проверить свечи-провода-катушки. Есть там проблема, особенно у тех, что постарше. И провода могут мозг любить, и в колодце болото, и катушки хреновничают.
Последний раз редактировалось Thug Вт апр 03, 2018 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Six in - six out.
#15 Сообщение XPOH »
Alexey79 писал(а):Затроил после езды по мокрому асфальту? Стандартная проблема SVшек. Удлинитель переднего крыла решает проблему.
Эта проблема возникает из-за того, что вода заливает колодец передней свечи и свеча отключается...
Он же говорит искру проверял... или он ее только на заднем горшке проверял?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Thug писал(а):Эм, а разве у SV топливный фильтр выносной? Или уже заколхожен?
На впрыске какой колхозный выносной топливный фильтр вообще?
Фотку можно?
