Потусторонний звук в передней подвеске
Всем доброго утра,
На Р6 при нажатии на передний тормоз появляется шелкающий звук : звук появляется при работе вилки на отбой (при торможении\проезде полицейских, просто при активной езде). Регулировки вилки - все выставлено в "околонулевые положения".е. для городской езды.
По ощущениям звук располагается сверху в области паука\траверсы. Регулировками демпфирования отбоя/сжатия не лечится.
Что исключаю : с тормозными дисками и суппортами все в порядке (нет никакт.е. люфтов), с подшипниками рулевой имхо тоже все норм - руль поворачиватся без посторонних эффектов, закусываний и люфтов, в прошл сезоне проверяли затяжку подшипников рулевой - все норм. Сами валка на сжатие\отбой и регулировки работают правильно.
Предполагаю, что это все таки м.б. недозатянутый подшипник рулевой.
Спасибо за мнения.
Спасибо за мнения.
- maxys146
- На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: Motocross only
Re: Потусторонний звук в передней подвеске
Околонулевые? Всё распущено что-ли?Ладо писал(а):Регулировки вилки - все выставлено в "околонулевые положения".е. для городской езды.
Подшипники в колонке можно проверить только вывесив переднее колесо.
Maxys,
Перед вывешивал, покачал колесо\вилку - люфта и посторонних звуков не заметил. Хотя надо проверить еще раз. Спсб.
Регулировки не "распущены" - околонулевые - это несколько кликов от заводских настроек в положение "Hard". Может я не совсем корректен в терминологии)). К примеру, регулировка медленного сжатия имет диапазон около 25 кликов (между положениями Хард и Софт). В итоге у меня для города подвеска слегка затянута в Хард на схатие\отбой (на 4-5 кликов) от среднего положения настройки.
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Посади кого-нибудь на мопед
Упри переднее колесо в стенку (не пользуйся тормозом)
Пусть тот кто сидит на мопеде попытается прожимать вилку и освобождать
Ты башку сунь к вилке, слушай, смотри, постарайся поточнее найти место звука
Исключи банальные механические "зацепляйки" деталей кузова/подвески за всякие провода, тросики
Положи руку на вилку и постарайся опредлить, витлка щелкает или что-то другое
Вангую убитые подшипники рулевой...
Хрон, спасибо!
В выхи попробую локализовать место звука (вилка или рулевое). Что относительно точно можно сказать - звук идет при отбое. Да, вероятнее всего, подшибник рулевой.
Зацепляйки" за провода и подобное - проверял, не в этом причина.
oti
- На форуме: 8 Лет 1 Месяц 9 дней
- Мотоцикл: Lifan / Suzuki
У меня такое с эндуриком, выдавило сальник в рулевой траверсе, разбери, поставь сальник обратно и езди без проблем, правда, лучше его сразу поменять, потому что через некоторое время при высоких нагрузках снова начнет давить.
- XPOH
Ну что, решил проблему?
- Astronom
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 13 дней
146% подшипники рулевой, либо подтянуть либо поменять ...
FUNSKI
- На форуме: 9 Лет 4 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: BMW R1200RT
С механикой потусторонний звук не может быть связан, надо три раза сказать "иззыди". Вот если бы звук был посторонним, тогда другое дело...
- Yggy
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: XJ6
Диски в клепках гуляют.
Подшипники рулевой...
У меня как-то были не затянутые, там не то, что при торможении, там на каждой кочке грохотало.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
вызывайте экзорциста!!!
FUNSKI писал(а):надо три раза сказать "иззыди"
Iris Strange
- На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: наконец-то
это при экстренном торможении врата рая со стуком открываются. так, на всякий случай.
The game is on!
- Гришеньka
- На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 21 дней
- Род занятий: Выношу мозг...
Уношу пользу...
- Мотоцикл: Yamaxa FJR 1300
Может поможет...
viewtopic.php?f=22&t=81197&hilit=+%D1%8 ... 1%83%D0%BA
