Мот перестал заводится при замене антифириза.
#1 Сообщение Ладо »
Всем добрый вечер.
Проблема: мот ( Р6) заглох в в процессе замены антифриза, перестал заводится, появился посторонний звук под баком.........
Менял антифриз, промывал систему дист водой, соответственно, залил дист воду в радиатор, завел, все идеально, двигатель работает ровно, температура 50 градусов, обороты обычные при прогреве - 1100-1200, добавил газ (где то оборотов до 1500), мот тут же как будто "захлебнулся" и стал глохнуть, заглох. (При этом, мот не троил и работал ровно, все циллиндры). Завожу - крутит стартер, но не заводится, потом слегка подхватил на 1-2 секунды, как будто 1 или 2 циллиндра работают и тут же появился посторонний звук в районе бензобака ( как будто в районе воздушника). Тут же заглушил.
Теплый гараж. Свечи заменены в середине прошлого сезона. В баке бензина - 2\3 примерно. До этого последний раз заводил месяца полтора назад - все в норме, т.е. заводился и нормально работал, не глох.
Проблема на мой взгляд, вряд ли связана с заменой антифриза и системой охлаждения.
Могли свечи/катушки внезапно умереть, причем по ощущениям - как минимум 2 свечи и сразу ?
Бензин с конденсатом ? - тоже вряд ли т.к. до этого мот нормально заводился работал, гараж теплый, перепадов температуры не было.
Провернуло вкладыши ? - вряд ли т.к. двигатель работал максимум 1500 об, не крутил мотор никогда на холодном/теплом. Звук не похож, коленвал проворачивается.
Какие соображения? Понимаю, что диагноз поставить нельзя по этому описанию...........
Re: Мот перестал заводится при замене антифириза.
#2 Сообщение Markh »
Ладо писал(а):Какие соображения?
А не перегрев ли это случаем? Может воздушная пробка была?
Лентяй
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: BMW F800 GS
#3 Сообщение Лентяй »
Думаю точно была, ты же не проминаешь шланги, когда заливаешь дистиллят.
Но это врятли причина
#4 Сообщение Виталий »
Markh писал(а):А не перегрев ли это случаем? Может воздушная пробка была?
Не пугайте так. При наличии пробки температура то будет показывать что перегрев.
#5 Сообщение Ладо »
Шланги проминал, выгонял воздух.
Если была воздушная пробка и то перегрев мотора должен был бы отразится на приборке. Так ? Должны были бы сработать вентиляторы. Правильно ? Или что то не так понимаю? Иначе говоря, как воздушная пробка связана с заводится\незаводится ?
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Спасибо за внимание к теме). Слегка волнует "внезапная кончина"......
Мотор был слегка теплый, на нем можно спокойно было держать руку, т.е. то, что показывала приборка соответствовало фактическим обстоятельствам - двигло не нагревалось.
MOTOEJ
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 4 дней
Род занятий: Эксперт
Мотоцикл: BMW K1200GT, М-72,H-D WLA,ИЖ-ПС,PANNONIA,JAWA и др....
#6 Сообщение MOTOEJ »
Ладо Привет! Начни по учебнику...искра на свечах,подача топлива,качество топлива ( залей порцию свежую). Сигнализация?? Если есть... Так методом исключения. Например в моей машине износились контакты в замке зажигания. ПРиборка горит,ключ поворачивается,стартер молчит. Пришлось временно провода вывести и их замыкать на стартер. Механизм любит заботливых рук... :smile9:
..осилит ДОРОГУ идущий..
#7 Сообщение Yggy »
Что-то на питание я бы подумал.
Добавлено спустя 55 секунд:
Попробовать все-таки бензин сменить для начала.
Лентяй
#8 Сообщение Лентяй »
Кстати топливо возможный вариант, похоже на симптомы первого запуска после долгой стоянки. Это первый запуск или грел мот перед сливом охлаждайки?
#9 Сообщение Ладо »
MOTOEJ,Привет! Спасибо.
Попробую залить свежий бенз, если не поможет, буду смотреть свечи и катушки, заменю воздушник хотя он тут вообще ни к "теме") и далее по порядку.
Теоретически могло быть причиной старый бенз - вода или прочая гадость в нем опустилась, попала в топливную систему .........Грязный бак - вряд ли, мот относит свежий, бензонасос срабатывал при включении зажигания, мог, конечно внезапно умереть.........
Сигнализации и посторонних электронных приблуд\потребителей - нет.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Лентяй писал(а):Кстати топливо возможный вариант, похоже на симптомы первого запуска после долгой стоянки. Это первый запуск или грел мот перед сливом охлаждайки?
Это первый запуск спустя месяца полтора. До этого проблем с запуском и работой мотора не было ( т.е. поставил в ноябре, потом завел в декабре, потом в январе итд). Перед сливом фриза мот нельзя греть, сливаешь на холодном.
MOTOEJ
#10 Сообщение MOTOEJ »
Ладо Рекомендую ВЫВЕРНУТЬ свечи и продуть цилиндры ...перед запуском прогреть свечи и теплыми завернуть в СУХИЕ цилиндры. И со свжим топливом запускать...удачи!! :smile9:
Лентяй
#11 Сообщение Лентяй »
Значит бенз скорее всего. кстати было такое, чуть пороботал мот, затем добавил газа и он заглох. С трудом, но запустил снова без замены бенза
#12 Сообщение Ладо »
Меня, честно говоря, больше всего напрягло даже не то, что мот заглох, а то, что посторонний звук появился в момент, когда мотор "подхватил на пару секунд.........
Звук описать трудно), похож был на легкое тарахтение, вроде когда вентилятор за что то цепляется......
MOTOEJ писал(а):Ладо Рекомендую ВЫВЕРНУТЬ свечи и продуть цилиндры ...перед запуском прогреть свечи и теплыми завернуть в СУХИЕ цилиндры. И со свжим топливом запускать...удачи!!
Спасибо! Попробую на неделе. Потом отпишу в теме об итогах.
MOTOEJ
#13 Сообщение MOTOEJ »
Ладо Трудно анализировать..мотор не изучал. Звук ( возможно) издавал механизм натяжения цепного привода ГРМ..при давлении масла он пропадает. Но это как вариант..
#14 Сообщение Ладо »
MOTOEJ писал(а):рудно анализировать..мотор не изучал. Звук ( возможно) издавал механизм натяжения цепного привода ГРМ..при давлении масла он пропадает.
Понимаю. Здесь идея - если накрывается масляный насос, давление масла падает, привод ГРМ начинает греметь ? С давлением/уровнем масла вообще все ОК (замена каждые 3-3500 км, иначе, на переключениях коробки начинает чувствоваться старое масло - особенность Р6))).
#15 Сообщение Виталий »
Ладо писал(а):привод ГРМ начинает греметь ?
Не думаю. Он же не гидравлический. Какого года мот?
