глохнет в движении
Spinto
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: TDM900
глохнет в движении
#1 Сообщение Spinto »
пропадает тяга на скорости
выключаешь движок и сразу запускаешь
все работает как нужно
что может быть?
Diamantes
На форуме: 8 Лет 4 Месяцев 6 дней
Мотоцикл: Honda NC700X
глохнет в движении
#2 Сообщение Diamantes »
Может сломался? Надо шины проверить.
bezpechniy katok
На форуме: 8 Лет 9 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: двухколёсный каток
глохнет в движении
#3 Сообщение bezpechniy katok »
Spinto, у меня такое было. прочистка и дальнейшая замена карбюратора решила проблему. Но у тебя на ТДМе вроде инжектор. ИМХО если сам не знаешь в чём дело - обращайся к механику. Дешевле и быстрее выйдет чем самому шаманить по советам из интернета. Потом в 90% к нему обратишься.
MedvedSM
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 25 дней
Род занятий: Инженер.
глохнет в движении
#4 Сообщение MedvedSM »
У меня так было, когда контакт на машинке (пульт на руле) отходил. Красная кнопка произвольно нажималась. Разобрали машинку, прочистили, собрали обратно.
Последний раз редактировалось MedvedSM Вс май 12, 2019 14:55, всего редактировалось 1 раз.
M.I.C.H.
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 3 дней
Мотоцикл: xj6
глохнет в движении
#5 Сообщение M.I.C.H. »
Spinto писал(а): Вс май 12, 2019 11:50 что может быть?
Например, "шалят мозги". Мало вводных данных для гадания.
Spinto
Мотоцикл: TDM900
глохнет в движении
#6 Сообщение Spinto »
Какие данные нужны?
Ничего на панели не высвечивается.
Он у меня инжекторный
В том сезоне менял датчик дроссельной заслонки
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Мастера у меня нет хорошего, к сожалению(((
M.I.C.H.
Мотоцикл: xj6
глохнет в движении
#7 Сообщение M.I.C.H. »
Spinto писал(а): Вс май 12, 2019 16:24 Какие данные нужны?
С какой периодичностью глохнет? Есть какая-то система или спонтанно? Сколько по времени едет до выключения? Глохнет при открытии ручки или на ровном газу? На холостых глохнет?
bezpechniy katok
глохнет в движении
#8 Сообщение bezpechniy katok »
Spinto писал(а): Вс май 12, 2019 16:24 Мастера у меня нет хорошего, к сожалению(((
так тут на форуме они есть. (я по комментом пару-тройку видел). Обратись, может откликнутся.
Своего не стану советовать, далековато от Москвы.
глохнет в движении
#9 Сообщение Markh »
Массу проверь, надежно прикручена и клеммы аккума, для начала
Spinto
Мотоцикл: TDM900
глохнет в движении
#10 Сообщение Spinto »
M.I.C.H. писал(а): Вс май 12, 2019 16:33
Ехал 200км, все было в порядке, на обратном пути начал глохнуть раза три,
На Скорости выключил..., запустил, порядок!
Глохнет с того момента, как при открытии ручки, пропадает тяга и подергивается мот
Отправлено спустя 50 секунд:
Markh писал(а): Вс май 12, 2019 17:15 Массу проверь, надежно прикручена и клеммы аккума, для начала
Спасибо
ZeRacer
На форуме: 12 Лет 8 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: ХД
глохнет в движении
#11 Сообщение ZeRacer »
Стоит посмотреть реле регулятор, если сгорел, будет видно
Spinto
Мотоцикл: TDM900
глохнет в движении
#12 Сообщение Spinto »
ZeRacer писал(а): Вс май 12, 2019 19:54 Стоит посмотреть реле регулятор, если сгорел, будет видно
При сгоревшем реле могут быть такие симптомы?
глохнет в движении
#13 Сообщение Markh »
Spinto писал(а): Вс май 12, 2019 20:06 При сгоревшем реле могут быть такие симптомы?
Скорей всего потом не заведётся, пока аккум не восстановится..
Напиши потом что было.... Так для справки...
глохнет в движении
#14 Сообщение Yggy »
Spinto писал(а): Вс май 12, 2019 16:24 В том сезоне менял датчик дроссельной заслонки
Старый остался?
Карбюраторная техника так себя ведет, когда игла западает или подсос воздуха идет.
Вот что-то с системой питания у тебя.
глохнет в движении
#15 Сообщение XPOH »
Топливный фильтр или насос похоже... Если на холостых работает мотор, глохнет без газования?
