Подергивается на ровном газу на 60-75 км/ч (Хонда Стид 400, карбюратор)
gorbatch-d
На форуме: 8 Лет 5 дней
Мотоцикл: Honda Steed 400
#1 Сообщение gorbatch-d »
Всем привет!
На мотике езжу с марта, прикатался немного и обратил внимание, что в диапазоне с 60 до 75-80 км/ч, примерно, мотик подергивается на ровном газу, также как подергивается, когда топливо заканчивается. После 90 и до 50 км/ч этого эффекта нет, если активно крутить ручку, то это тоже не заметно, так как быстро набирается скорость.
Если ехать с горки 60-75, то эффект ослабевает (но остается), в горку - сильнее чувствуется/порергивается.
Думаю на карбюратор, так как похоже, что не хватает топлива в этом диапазоне скорости, такое может быть? Или карбюратор на Стиде не может не доливать избирательно на какой-то скорости?
И что можно проверить на карбе Стида без его демонтажа и разборки?
П.С.
Проверил растяжение цепи и установку заднего колеса: тут проблем нет ни с неравномерным износом, ни с центровкой колеса.
Топливный фильтр заменил на новый сразу после покупки, краник на баке тоже проверял - самотеком топливо льется свободно и достаточно сильной струей.
#2 Сообщение XPOH »
Попробуй поезди на скорости, на которой дергается, на разных передачах (и разных оборотах). Есть различия?
gorbatch-d
#3 Сообщение gorbatch-d »
Есть разница.
На 4 это не чувствуется, только на 5 передаче.
Отправлено спустя 38 секунд:
По сути это ощущается, когда в натяг на 5 передаче едешь, это как раз 60-70 км/ч.
#4 Сообщение XPOH »
Похоже на уставшее сцепление... пружинки надо замерить и толщину фрикционных дисков...
Масло какое залито? Торговая марка, маркировка?
gorbatch-d
#5 Сообщение gorbatch-d »
Да нет, нет ни пробуксовки, ни запинок после переключения, рывков - никаких признаков сцепления.
#6 Сообщение XPOH »
gorbatch-d писал(а): Пн май 13, 2019 13:41 По сути это ощущается, когда в натяг на 5 передаче едешь, это как раз 60-70 км/ч.
Обороты мотора какие при этом?
#7 Сообщение SheWolf »
Мопед эксплуатируется в заведомо неблагоприятном режиме, ну о чём тут это гадание на кофейной гуще??
Да что угодно может быть!
Например: низкие обороты, вакуума недостаточно, чтобы поднять иглу растрескавшейся мембраной в карбе/-ах. :unknw:
#8 Сообщение XPOH »
SheWolf писал(а): Пн май 13, 2019 14:53 низкие обороты, вакуума недостаточно, чтобы поднять иглу растрескавшейся мембраной в карбе/-ах
Больше такого не говори... вакуум либо есть либо мембрана дырявая и нифига не работает... вакуумный карб тем и отличается, что ему пофик на ручку и насколько сильно она открыта - выше чем мотор вакуум создает золотник не поднимется. Тут либо сцепа, либо смесь, либо пропуски зажигания под нагрузкой на низких оборотах, может детонация еще если бенз галимый или в горшках коксом все заросло... тут бы по хорошему как именно дергается уточнить...
#9 Сообщение SheWolf »
XPOH писал(а): Пн май 13, 2019 15:03 вакуум либо есть либо мембрана дырявая и нифига не работает...
Частично дырявая. :ireful1: :rofl: На ней могут быть мелкие трещины. Хочкшь сказать, что, например, колесо с маленькой дыркой нельзя накачать воздухом? Можно. Если скорость накачивания будет выше скорости спускания.))) Не?))
XPOH писал(а): Пн май 13, 2019 15:03 Тут либо сцепа, либо смесь, либо пропуски зажигания под нагрузкой на низких оборотах, может детонация еще если бенз галимый или в горшках коксом все заросло...
А что смесь-то? Если бы смесь, то это не только в режиме "внатяг" ощущалось. Как и бенз галимый...
Последний раз редактировалось SheWolf Пн май 13, 2019 15:17, всего редактировалось 1 раз.
gorbatch-d
#10 Сообщение gorbatch-d »
Пропуски зажигания должны как-то отражаться, хлопки, выстрелы, но этого нет. Это если я правильно помню процесс работы движка - смесь должна догорать в трубе.
А дергается так, как при отсутствии бензина, когда мотик словно притормаживает кратковременно, дергает кто-то сзади ;) По другому не объяснить.
Из простых вещей - я могу открутить сливные болты на карбах и побрызгать туда очистителем карбюратора. Это может помочь, если дело в карбюраторах? Или наоборот я всю муть/грязь подниму?
#11 Сообщение XPOH »
gorbatch-d писал(а): Пн май 13, 2019 15:16 Пропуски зажигания должны как-то отражаться, хлопки, выстрелы, но этого нет. Это если я правильно помню процесс работы движка - смесь должна догорать в трубе.
Это как раз похоже на пропуски воспламенения... свечку выкрути и кинь фотку нижней части крупно, чтобы было видно изолятор центрального электрода...
gorbatch-d писал(а): Пн май 13, 2019 15:16 Из простых вещей - я могу открутить сливные болты на карбах и побрызгать туда очистителем карбюратора. Это может помочь, если дело в карбюраторах? Или наоборот я всю муть/грязь подниму?
Лучше не станет... ваапще пока лучше не разбирай ничего лишнего, особенно карбюраторы не снимай и не разбирай...
gorbatch-d
#12 Сообщение gorbatch-d »
SheWolf писал(а): Пн май 13, 2019 15:14 А что смесь-то? Если бы смесь, то это не только в режиме "внатяг" ощущалось. Как и бенз галимый...
На 4 передаче даже при езде в натяг, на чуть открытом газе такого нет, все происходит в диапазоне скорости 60-75 на пятой (чуть открытый газ).
В мануале я не смог прочитать/понять есть ли какой-то переходный жиклер, который работает от 0 до 1/3 ручки газа....Может быть какой-то засор, поскольку топливо до топливного насоса и от насоса в карбы идет штатно.
Видимо момента на 4 передаче хватает чтобы нивелировать недостаток топлива, убрать подергивания, а на 5 передаче уже не хватает.
Отправлено спустя 10 минут 9 секунд:
Свечки сфотаю
M.I.C.H.
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 3 дней
Мотоцикл: xj6
#13 Сообщение M.I.C.H. »
gorbatch-d писал(а): Пн май 13, 2019 15:37 Свечки сфотаю
С этого и нужно всегда начинать. Свечи всегда расскажут всю правду про смесь. И если я не ошибаюсь, то на стиде вроде 2 карба?
gorbatch-d
#14 Сообщение gorbatch-d »
2 карба и 4 свечи
M.I.C.H.
Мотоцикл: xj6
#15 Сообщение M.I.C.H. »
Вот и погляди свечки, бывает один переливает, другой недоливает.А в целом все хорошо. :-)
Отправлено спустя 56 секунд:
Свечки у мотика это как градусник у человека.
