Пит-байк Racer 125 PE
Проблема: не заряжается аккумулятор, при повышении оборотов напряжение падает, при понижении - поднимается, скачкообразно светит лампочка.
Что делали: смотрели генератор, проверяли мультиметром отходящие провода по инструкции -, вроде бы, все было в порядке (напряжение в пределах нормы). Однако когда измеряли напряжение, подаваемое с концов проводов генератора на реле-регулятор, то были показатели 20-40 В. На выходах реле ситуация не изменилось. Регулятор меняли на новый - также ничего нового не произошло.
Вопрос: что можно еще посмотреть, проверить или надо обращаться к сервисным центрам?
PS: сами имеем знания на уровне "прочитал инструкцию - сделал".
Проблема с электрикой на пит-байке
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Регулятор напряжения в помойку...
- Markh
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 17 дней
Расскажи на об этой проблеме по подробнейUman писал(а): Пт май 17, 2019 20:54 не заряжается аккумулятор, при повышении оборотов напряжение падает, при понижении - поднимается, скачкообразно светит лампочка.
