Нужна срочная консультация по Хонде DN-01
jin57
- На форуме: 8 Лет 2 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: Honda DN-01
На приборной панели, на месте часов мигает "OIL". Судя по инструкции необходимо проверить уровень масла. Проверил, всё в норме. Прочитал, что после этого надо поставить мот вертикально, убрать подножку, включить зажигание на 3-5 мин. и мигание должно прекратиться, после чего появится опять режим часов. Проделал, но осталось всё по прежнему, мигает. Что посоветуете?
- SheWolf
- На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 23 дней
Если это сигнализация датчика уровня масла, то сам датчик проверить и его эл.цепь.
CDarwin
- На форуме: 10 Лет 11 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: Suzuki Desperado 800=>ST 1100
Самое последние дело, это если у тебя давления масла нет, при нормальном уровне масла. А неисправность датчика или обрыв провода это считай легко отделался.
- SheWolf
Ну, можно колесо попинать, фару протереть. Но не поможет, как экстрасенс уверяю.
Не за что.)
- ADVL
- На форуме: 10 Лет 11 Месяцев 5 дней
- Мотоцикл: Honda GL1800, BMW C650 Sport, Suzuki V-Strom 650
Чёрным маркером лампочку замазатьпо прежнему, мигает. Что посоветуете?
- matros50
- На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 20 дней
- Род занятий: инженер
- Мотоцикл: BMW R1200ST+BAJAJ Pulsar180+BSEZ3(на номерах!)
Попробуй с аккума клемму скинуть на минуту потом прикрутить. И посмотреть на результат. Всё лучше, чем фару протирать и маркером лампочку на прогретом замазывать).
Motus vita est
- DC5
- На форуме: 11 Лет 2 Месяцев 5 дней
- Мотоцикл: красный 40I7EP
Интересно, а много мастеров найдётся технику удалённо ремонтировать? В данном случае совет про колесо, фару и маркер для лампочки - самый ценный, поезжайте батенька в мотосервис, так надежнее.
Alex Dubovikov
- На форуме: 13 Лет 6 Месяцев
- Род занятий: Реклама
- Мотоцикл: Yamaha Majesty 400
Судя по мануалу он ругается на уровень масла, если с уровнем все в порядке то соглашусь с SheWolf насчет датчика или его эл. цепи.
Мануал вот: https://www.honda.co.ru/Project/Storage ... DN-01.pdf
