Металлический хруст при повороте руля Piaggio Liberty
bvs0496
На форуме: 6 Лет 9 Месяцев 25 дней
#1 Сообщение bvs0496 »
Доброго времени суток, %юзейнемы
Марка: Piaggio
Модель: Liberty 125 RST (2004 г.в.)
Клюнул впереди стоящую машину на скорости 15-20 км/ч после этого, при повторе руля появился металлический хруст.
100% не трение пластика, т.к. он снимался полностью и при абсолютно "голом" железе, звук не уходит.
У кого такое было, в чем была причина? Что нужно ремонтировать?
При снятии пластика звук шел вроде бы из этой точки:
Фото
Видео тоже под спойлером.
Видео с косяком
Всем кто подскажет, большущее спасибо!
#2 Сообщение Ладо »
По моим ощущениям, звук на в видео не похож на звук умерших подшипников рулевой......
Если хруст в районе именно рулевой колонки - возможно: а) разболтались рулевые подшипники б) рулевые подшипники накрылись
В первом случае можно подтянуть соответствующие гайки, во втором случае -менять.
Хруст есть, когда сжимается передняя подвеска при зажатом переднем тормозе ? Если да, то большой шанс, что рулевые подшипники.
Не знаю, есть ли у этого аппарата траверсы (болты крепления траверс), но можно глянуть также затянуты ли любые соединения в рулевом управлении.
#3 Сообщение Виталий »
2 варианта: Либо от удара повредился подшипник, либо погнуло вал.
#4 Сообщение evil_laugh »
У него поди перья только в нижней точке крепятся? Нижний подшипник скорее всего раскололо
#5 Сообщение XPOH »
Я знаю, что сломалось... Мотороллер! :blush2:
#6 Сообщение day rabbit »
XPOH, сенсей!!научи!! :abbahabba: :rofl:
#7 Сообщение XPOH »
day rabbit писал(а): Пн окт 07, 2019 18:32 XPOH, сенсей!!научи!! :abbahabba: :rofl:
Еще не готов ты, юный подаван, к урокам Силы. Решительность нужна тут. Смятение и вялось вижу в тебе я...
