Мотоцикл перестал развивать максимальную скорость после регулировки клапанов
matsa
На форуме: 7 Лет 8 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: Motoland CBR 150
#1 Сообщение matsa »
Китайский мотоцикл 150куб. нижневальный двигатель. Мотоцикл ехал нормально, заводился хорошо на холодную,только были провалы на ходу небольшие и не держал обороты на хх. Решил посмотреть клапана,оказались оба зажаты(подумал странно как-то,никаких серьёзных признаков не было),отрегулировал. Поехал прокатится и предыдущую макс.скорость он не развивает. В чём может быть причина? Не поддаётся логике то, что на зажатых максималку ехал, а после регулировки нет. Пробовал и перенастраивать,не помогает.
matros50
На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 20 дней
Род занятий: инженер
#2 Сообщение matros50 »
matsa писал(а): Пт апр 24, 2020 16:53 Пробовал и перенастраивать,не помогает
Кирилл, слишком мало данных. Там один карб родной стока мозга вынесет(.
Единственно, что могу порекомендовать с китайцем в твоём случае, это "высоконаучный" метод проб и ошибок: возьми и тупо выставь зазоры вполовину того, что сейчас. И посмотри, что будет.
Motus vita est
Geodozer
#3 Сообщение Geodozer »
Клапана правильно отрегулировал?
Щупы нормальные были?
Если там всё ок, то копай в сторону смеси (что со свечами?), возможно не хватает бензина на высоких оборотах, или наоборот дышать мотору нечем.
#4 Сообщение evil_laugh »
Побольше зазоры выставь еще, 0.15 скажем на оба клапана.
Чувствую я что ты их сильнее зажал, а это критично на этих моторах, они теряют холостые и могут перестать ехать.
Родной карбюратор трогать пока не надо, он прост как дрова, потом поковыряешь если надо
matsa писал(а): Пт апр 24, 2020 16:53 провалы на ходу небольшие и не держал обороты на хх
Во, во, это первый признак зажатых клапанов на нижневальниках
#5 Сообщение Самоделкин96 »
evil_laugh писал(а): Пт апр 24, 2020 21:42 Родной карбюратор
Он в предыдущей теме писал, что карб уже не родной. Родной был 28, сейчас 30, или вроде того
matsa
#6 Сообщение matsa »
matros50 писал(а): Пт апр 24, 2020 20:09
Карб не родной, но дело не в этом, потому что до регулировки клапанов и повышения уровня поплавков на 1мм он ехал максималку. Поплавки уже тоже назад вернул. Про клапана немного не понял, в половину это например 0.05 и половина этого?
matsa
#7 Сообщение matsa »
Geodozer писал(а): Пт апр 24, 2020 21:15 Клапана правильно отрегулировал?
Клапана впуск 0.05, выпуск 0.06 пытался. Щупы норм. Свеча с одной стороны шоколадная или потемнее немного, а с другой бледная,верхний электрод тоже бледноватый
matsa
#8 Сообщение matsa »
evil_laugh писал(а): Пт апр 24, 2020 21:42 Побольше зазоры выставь еще, 0.15 скажем на оба клапана.
Не слишком много зазор? Я умаю он даже на горячую будет стучать. Карб не родной,был пз 27, стоит 30
#9 Сообщение evil_laugh »
matsa писал(а): Пт апр 24, 2020 22:15
Стучать будет, но проверишь не перетянул ли клапана. Потом сделаешь чуть меньше
matsa
#10 Сообщение matsa »
evil_laugh писал(а): Пт апр 24, 2020 22:25
Попробую
