Бензин не попадает в цилиндр.
loxmatiy
На форуме: 16 Лет 5 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: CB
#1 Сообщение loxmatiy »
Привет!
SYM 300i GTS простоял 2 года в гараже. Не заводится.
Стартер крутит. Искра есть.
Бензонасос качает. Бензин доходит до инжектора (снимал топливный шланг с инжектора, из трубки лился бензин).
Но в цилиндр топливо не поступает.
Что посоветуете?
Mayrjiu
На форуме: 7 Лет 3 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: Suzuki GSR600
#2 Сообщение Mayrjiu »
Привет! Выкручивай форсунки и смотри как брыжжет бензин. Либо форсунка забита либо в нет питания клапана
loxmatiy
Мотоцикл: CB
#3 Сообщение loxmatiy »
Всем привет!
Выкрутил форсунку.
Подаю напряжение 5В от телефонной зарядки. Ноль реакции. Контакты искрят, т.е. напряжение на контактах точно есть. Щелчков нет. Клапан форсунки похоже совсем залип.
Что если форсунку утопить целиком в жидкость для промывки карбюраторов и подержать так пару часов, как думаете, поможет?
#4 Сообщение day rabbit »
loxmatiy, в автосервисе или мотосервисе спроси,чтоб форсунку почистили.
#5 Сообщение Виталий »
loxmatiy писал(а): Пн июн 29, 2020 14:42
12 вольт там надо.
#6 Сообщение XPOH »
Виталий писал(а): Пн июн 29, 2020 17:24
12 вольт там надо.
И ампер тоже не 1...
loxmatiy
Мотоцикл: CB
#7 Сообщение loxmatiy »
Подал 12В напрямую от авто-аккумулятора. Первые несколько импульсов форсунка молчала, а потом просралась и защелкала.
Походу клапан отлип. Немного пропшикал ее из балончика, поставил на место и БИНГО! мот завелся!
Спасибо всем за помощь!
