Какие пружины в вилке SYM joymax 300i?
tartar
cbr600fa=>sym joymax 300
#1 Сообщение tartar »
Добрый день. Приобрел данный скутер. Вилка мягкая - подпробивает. Вот думаю как заменить пружинки на мощнее.
Не могу найти инфу в интернетах по размерам и жесткости, чтоб подобрать усиленный аналог. Сайт симклаба -
тот еще некрополь: то зарегистрироваться нельзя, то сообщения модерируются хз сколько. Может есть кто
с релевантным опытом
#2 Сообщение Самоделкин96 »
tartar, а чем не вариант разобрать и замерить с помощью штангенциркуля и весов?
tartar
#3 Сообщение tartar »
Самоделкин96 писал(а): Сб авг 29, 2020 00:39 tartar, а чем не вариант разобрать и замерить с помощью штангенциркуля и весов?
гаража у меня нет - надо выделять время и искать где сделают + скорее всего пыльники сальники.
Выходит не очень бюджетно для "на посмотреть". Вот пытаюсь пока найти информацию так - если не получится,
то весной придется видимо так и сделать. А весы каким образом использовать для определения жесткости?
#4 Сообщение Самоделкин96 »
tartar писал(а): Сб авг 29, 2020 00:44 весы каким образом использовать для определения жесткости?
Кило на сантиметр, грубо и кустарно, но работает) можно в ньютоны и метры перевести, если хочешь. На результат не повлияет, но будешь работать в системе СИ как настоящий инженер
По своему опыту могу сказать, что найти точные параметры деталей почти нереально, будто это производственная тайна)
tartar
#5 Сообщение tartar »
Самоделкин96 писал(а): Сб авг 29, 2020 00:59 Кило на сантиметр, грубо и кустарно, но работает) можно в ньютоны и метры перевести, если хочешь. На результат не повлияет, но будешь работать в системе СИ как настоящий инженер
я ради интереса посмотрю ориентировочные значения, но боюсь, что таким методом у меня погрешность измерения
будет очень большая. Все-таки, как я понимаю, нужна достаточно большая масса для получения большего сжатия (чем больше - тем точнее измеряется изменение длины),
а их прикрепить к пружине проблематично.
#6 Сообщение Самоделкин96 »
tartar, погрешности не так велики, как может показаться) Во всяком случае, этими методами пользуются в не очень дорогих видах автоспорта (а еще 50 лет назад и в ф1)))), да и это как бы лабораторная работа по физике за 8 класс
Масса не нужна) Нужна резьба (шпилька), немного металла, весы и... Не важно, вот так выглядит у тех, кто не думает об эстетике (если совсем просто описывать, то резьба сжимает пружинку, а пружинка сопротивляется и тянет за весы :-) )
Это все срочно, или к следующему сезону? Я гараж недавно взял, сейчас у меня пока токарка и сварка, но эти вещи очень быстро создают другие средства производства, в том числе и стенд для измерения жесткости пружин. Собсна, именно созданием инструментов я сейчас занят)
tartar
#7 Сообщение tartar »
Самоделкин96 писал(а): Сб авг 29, 2020 01:30 tartar, погрешности не так велики, как может показаться) Во всяком случае, этими методами пользуются в не очень дорогих видах автоспорта (а еще 50 лет назад и в ф1)))), да и это как бы лабораторная работа по физике за 8 класс
Масса не нужна) Нужна резьба (шпилька), немного металла, весы и... Не важно, вот так выглядит у тех, кто не думает об эстетике (если совсем просто описывать, то резьба сжимает пружинку, а пружинка сопротивляется и тянет за весы )
я чего-то совсем не подумал про растяжение(в голове сжатие было)
#8 Сообщение Самоделкин96 »
tartar писал(а): Сб авг 29, 2020 12:22 в голове сжатие было
Да, это большая проблема в изобретательстве, мы склонны думать уже существующими картинками, так это пол беды, еще и думаем наиболее распространенными картинками)) И как тут что-то новое придумать, если мозг предательски рисует напольные весы и весы из магазина, и не хочет вспоминать про весы с базара, которых в Москве уже нет (базаров)))
Так и получается, что пытаясь придумать новое мы оперируем старым, так еще и самым распространенным старым...
