К1200rs ошибка Абс2 13:plunger test fault
dimamoc9700
- На форуме: 5 Лет 11 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: bmw k1200rs
привет парни . в GS 911 вылезла такая ошибка 13:plunger test fault.
мануал пишет такую вещь:Проверьте напряжение питания на магнитном клапане 12В.проверьте
магнитный клапан для видимых повреждений и коррозии, если он поврежден
замените магнитный клапан.
подскажите куда копать?
- madrider777
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: BMW K100M
Что до этого происходило с мотоциклом? Если долго стоял или новоприбывший из-за границы для начала стоит прокачать тормоза. В старых блоках АБС иногда встречается жидкость цвета мазута.
- Barabas
- На форуме: 11 Лет 12 Месяцев 3 дней
- Род занятий: Айболит
- Мотоцикл: BMW&HD
Мотоцикл давно во владении? Пробег какой? Обслуживался здесь? Сам или сервис? Что-то с мотом делалось перед появлением ошибки?
Если без ответов на вопросы выше:
Морально готовиться к попадалову на блок АБС с удалением его из системы и дальнейшей эксплуатации безАБСного мотоцикла.
У тебя интегральная АБС I поколения. Имеет дурную славу выходом из строя. Ремонту не подлежит => замена на контрактный б/у (кот в мешке), либо удаление блока из мотоцикла.
Пугаться пока не надо - могут быть другие причины ошибки.
Что можно сделать самому:
1). Проверить уровни ТЖ, долить. Контрольная лампа всё аварийно мигает?
2). Прокачать ТЖ с её полной заменой. Качать по этой видеоинструкции:
4). Снять ошибку, как здесь:
В финале, можно обратиться в сервис БМВ Боксер Клаб, наверняка, что-то подскажут-сделают или приговорят. Сервис гуглится. (Если в Дзержинском, то спросить Эмиля.)
dimamoc9700
Пробег 49000 миль. Жижу официалы меняли.заменил месяц назад шланг от машинки. Система безинтегральная у меня. Абс ||.где стоит этот клапан не подскажешь?
- madrider777
Этот клапан стоит в том монолитном корпусе, в который приходят трубки. К этому корпусу прикручен блок управления, на который приходит жгут проводов с разъёмом.
Если что, у меня валяется такая конструкция без блока управления, вроде рабочая
dimamoc9700
Спасибо. Буду смотреть контакты для начала. На днях снял жгут проводов и обратно вставил. Стёр ошибку и метров через 100 опять вылезла. Буду иметь ввиду тебя. Если надумаю менять- готов приобрести у тебя блок этот. Спасибо
- madrider777
Кроме жгута есть ещё силовые толстые провода, которые заходят в сам монолит с торца. Можно их проверить на предмет закрученности.
dimamoc9700
- Barabas
- Мотоцикл: BMW&HD
Был уверен, что на мотоцикле стоит интегральная ABS-I, не предполагал, что будут устанавливаться 2 системы - ещё и ABS-II.
Тем не менее, проблема раннего и внезапного выхода из строя у ABS-II - такая же.
Способы «лечения» подобны:
- установка «живого» аккумулятора (и, соответственно, затяжка клемм и обеспечение контакта в проводке);
- многократная замена ТЖ;
- сброс ошибки;
- некоторые вскрывают мозги на предмет обнаружения повреждений на плате.
Все способы, в той или иной мере, являются паллиативом и ошибка появляется снова.
Более подробная информация о проблеме и способах народного «лечения» легко гуглится: https://www.google.com/search?sxsrf=ALe ... s-wiz-serp
Наш опыт: https://bmwmotorradclub.ru/threads/Ремо ... -12.11549/
dimamoc9700, я бы не стал доверять качеству замены ТЖ у официалов. Они заменили её полностью или прокачали? Меняй ТЖ снова, чтобы сам или на твоих глазах, прогнав большой объём новой ТЖ по системе.
Аккумулятор беспроблемный? Одна из причин появления ошибки 13 - недостаточное напряжение аккумулятора, отключение клемм/недостаточный контакт. Что-то было с аккумулятором? Электрические контакты в порядке? Также проверить все электрические контакты в проводке абс.
Ошибку снимать нужно как в видео из моего предыдущего поста. Размыкание разъёма блока АБС ошибку не снимет. Либо в сервис, чтобы компом в мозги залезли (БМВ Боксер Клаб это делают).
На фоне ошибки качество тормозов изменилось? АБС включается?
Создай подобную тему на БМВ-форуме в мотоветке и/или на БМВ-мотофоруме. Все пользователи БМВ там. И в ВК можешь пострашивать по проблеме у Боксер Клаба.
Компоновка АБС-2, конечно, в корне отличается от интегральной АБС-1.)
Если ты говоришь про гидроблоки, то из 2: на передний и задний контуры:
https://www.bmwcats.com/moto/89V3/51718/0:0:199901/34/
Но здесь, судя по проблеме и общей практике, нужно разбираться с блоком.
dimamoc9700
Ошибку сбрасываю через gs911.тормоза стали чуть хуже.субъективно так:нажимаешь первый раз-ход большой у ручки,делаешь перевыжим и тогда норм.если сравнивать с авто,то как будто воздух в системе.Barabas писал(а): Вт сен 01, 2020 06:54Был уверен, что на мотоцикле стоит интегральная ABS-I, не предполагал, что будут устанавливаться 2 системы - ещё и ABS-II.
- сброс ошибки;
- madrider777
dimamoc9700,
повторно предлагаю прокачать. Сначала от рычага до блока, потом на суппорте. И подкрутить все соеднинения
dimamoc9700
хорошо. Спасибо. Попробую так и сделатьmadrider777 писал(а): Вт сен 01, 2020 14:26 dimamoc9700,
- Barabas
- Мотоцикл: BMW&HD
Зачем в такой последовательности прокачивать? По мануалу - иначе.madrider777 писал(а): Вт сен 01, 2020 14:26 dimamoc9700,
dimamoc9700,
Тебе нужно не просто прокачать, а заменить ТЖ, т.к. идея этой задачи - промывка внутренностей системы. Заменить с промывкой большим объемом.
Мануал: https://onedrive.live.com/?cid=D6A71D84 ... 03&o=OneUp
dimamoc9700
хорошо, спасибоBarabas писал(а): Ср сен 02, 2020 09:02Зачем в такой последовательности прокачивать? По мануалу - иначе.madrider777 писал(а): Вт сен 01, 2020 14:26 dimamoc9700,
dimamoc9700,
dimamoc9700
Ребята привет.промыл систему тж и АБС заработал. Пару дней без эксцессов,но пару раз вылазила ошибка abs реле. Весь Мот перелопатил не вижу где она стоит. Предполагаю плохой контакт.ккда копать и где искать?))
