Куда домкратить мономаятник?
Sleg
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 29 дней
Род занятий: программист
Мотоцикл: CB400 -> R6 -> CB1000RA
#1 Сообщение Sleg »
Приключилось такое, что мой старый подкат подходит только для чистки и смазки цепи, т.к. он ни разу не под теперешний мот :(
Нужно менять цепь и задний диск, собственно куда там можно упереться снизу?
Есть более менее ровный и большой катализатор родной банки, и есть не очень большая площадка картера двигателя (хз как называется, там где сливной болт). Самый простой варик конечно купить подкат под него и не насиловать моск, но денег не особо хочется сейчас тратить.
Когда стоял Яша, чел через кусок резины домкратил в то место, где трубы сходились (там где должен стоять штатный каталик), но теперь пока стоит штатная банка и не уверен что можно повторить подобное.
Бен, а нид хелп.(с) :abbahabba:
Kali
Род занятий: электрика
Мотоцикл: нетути
#2 Сообщение Kali »
Вывеси на боковой подножке.
типа так.
Sleg
#3 Сообщение Sleg »
Kali, прикольно, спасибо за идею. Правда сам автор сказал что делать ничего с мотом в таком состоянии не стоит, т.к. он неустойчив, что собственно понятно. А мне нужно будет тормозной диск откручивать, боюсь рухнет от на меня :smile37: нужно будет попробовать и посмотреть насколько он шатается.
#4 Сообщение Barabas »
Sleg писал(а): Ср сен 30, 2020 16:48Куда домкратить мономаятник?
Центральная подножка наверняка есть?
У меня мономаятник, но другой мотоцикл. Закидываю на центральную подножку, наклоняю мот максимально на переднее колесо, под маятник что-ниб подкладываю (чаще канистра) в максимально задранном положении зада. 3-х точек упора (переднее колесо, рога центр подножки) хватает для любых манипуляций сзади.
Вот целевой вариант:
You just need another person to help. I zip-tied the brake lever, leaned the bike towards me and my buddy put a small stand (cushioned with toweling to protect the paint) under the bottom of the subframe that's just below the rear brake lever. Worked like a charm....super stable and cheap.
Отсюда: https://www.hondacb1000r.com/threads/ne ... -up.12084/
Sleg
#5 Сообщение Sleg »
Barabas писал(а): Ср сен 30, 2020 18:25 Центральная подножка наверняка есть?
нету :(
за ссылку спасибо
OneMoreMila
На форуме: 10 Лет 4 дней
Мотоцикл: Hornet 600
#6 Сообщение OneMoreMila »
Kali писал(а): Ср сен 30, 2020 17:22типа так.
"одной рукой поднимаем мотоцикл..." - ну супер совет вообще, хочется прослезиться от очевидной простоты :rofl:
Kali
Мотоцикл: нетути
#7 Сообщение Kali »
Sleg писал(а): Ср сен 30, 2020 17:52 А мне нужно будет тормозной диск откручивать, боюсь рухнет от на меня
Ну х.з. Я так вывешивал и колеса снимал. Все нормально устойчив. Он же стоит на 3-х точках, боковая подножка, подборка и колесо.
Kali
Мотоцикл: нетути
#8 Сообщение Kali »
OneMoreMila, зря смеешься, есть точка опоры, есть рычаг, поэтому поднять не сложно. Я так СТ750 вывешивал постоянно.
Kali
Мотоцикл: нетути
#9 Сообщение Kali »
Barabas писал(а): Ср сен 30, 2020 18:25 наклоняю мот максимально на переднее колесо, под маятник что-ниб подкладываю (чаще канистра) в максимально задранном положении зада.
Или так. Но ТС будет поднимать на боковой тока.
#10 Сообщение SheWolf »
Sleg писал(а): Ср сен 30, 2020 17:52 Правда сам автор сказал что делать ничего с мотом в таком состоянии не стоит, т.к. он неустойчив, что собственно понятно. А мне нужно будет тормозной диск откручивать,
Так, наверное, болты ослабить лучше в более устойчивом положении. А уж потом вывешивать и колесо снимать...
#11 Сообщение Самоделкин96 »
Сделать подкат под консольный маятник не сложно, если инструмента совсем нет - обрадовать ближайшего гаражного кулибина заказом) Все равно мотоцикл есть и его надо обслуживать, че морочиться с досками и прочим колхозом, рисковать уронить его и тд, лучше намутить себе подкат
В самом примитивном виде это выглядит так, но я сомневаюсь в жесткости такого варианта)
#12 Сообщение Yggy »
А подвесить не на что? Потолок есть? :blush2:
Я у себя за ручки пассажира вывешивал. Передок только заблокировать надо.
OneMoreMila
#13 Сообщение OneMoreMila »
Kali писал(а): Чт окт 01, 2020 08:49зря смеешься
это смех сквозь слёзы! )) До сих пор не могу даже на центральную подножку научиться ставить :dash2:
Sleg
#14 Сообщение Sleg »
SheWolf писал(а): Чт окт 01, 2020 09:29 ак, наверное, болты ослабить лучше в более устойчивом положении. А уж потом вывешивать и колесо снимать...
ну с колесом то понятно, так же как и на тачке, сначала сорвал а уж потом домкратишь. Не факт что смогу с колесом сорвать болты тормозного диска, а потом после замены их как следует затянуть через стоящее колесо.
Самоделкин96 писал(а): Чт окт 01, 2020 10:42 о я сомневаюсь в жесткости такого варианта
видел я стоимость такого подката :) сначала подумал может они его из титана делают и потом покрывают сусальным золотом.
Самоделкин96 писал(а): Чт окт 01, 2020 10:42 Сделать подкат под консольный маятник не сложно
сварить трубы не проблема, только вот токаря знакомого нет чтоб выточить адаптер нужного диаметра
Yggy писал(а): Чт окт 01, 2020 10:53 А подвесить не на что? Потолок есть?
есть, думал, но пока потолок хлипкий, если укреплю то можно будет попробовать, но опять нужно будет колхозить фиксатор передка, иначе всё может пойти не по плану.
#15 Сообщение Самоделкин96 »
Sleg писал(а): Чт окт 01, 2020 17:48 видел я стоимость такого подката :) сначала подумал может они его из титана делают и потом покрывают сусальным золотом.
Есть такое))
Я думал делать такие, просто потому что в мастерской есть возможность и нет полной загрузки мощностей, но тратить время на организацию сбыта времени нет, а у всех мотомагазов есть свои поставщики или свое производство... В итоге решил не отвлекаться от основных целей))
Sleg писал(а): Чт окт 01, 2020 17:48 сварить трубы не проблема, только вот токаря знакомого нет чтоб выточить адаптер нужного диаметра
А какой там диаметр?) Я не совсем токарь, но я человек со станком и уже не плохо оснащенной мастерской ;-)
Так-то есть вариант сделать это все и без токарки и грузовых потолков :-) , компенсировать отсутствие этого всего более "бытовыми" технологиями + сварка и чуть больше металла)
Нужно зафиксировать переднее колесо, например, как это делается на эвакуаторах (соорудить из профилей широкую площадку с "желобом" под колесо"), и соорудить "арку" металлическую, и уже к арке крепиться и поднимать зад
