YAMAHA XJ6 идет пар на холодную, пузырьки в ОЖ
Валентин Павлович
- На форуме: 5 Лет 5 Месяцев 8 дней
- Мотоцикл: YAMAHA XJ6 Diversion
Купил мот 2009 год, пробег 10200, еще не ездил, морозы.
После пуска мотора первую минуты выхлоп чистый прозрачный, потом начинает парить, через 2-3 минуты сильно, когда прогреется все норм, выхлоп чистый.
Расширительный бачок был пуст, чуток на донышке, но радиатор полный ОЖ.
Вместо бачка, через шланг подключил воронку, залил, завел, изредка были пузырьки воздуха, бачок чистый на стенках нет черноты, масло чистое без эмульсии, заливная пробка чистая.
В глушители снизу маленькая дырочка, типа протерта, из нее капает вода, не зеленая, не сладкая, просто мутная, в конце видео, за время прогрева (5 минут) собирается примерно 50гр.
Спросил продавца как часто подливал антифриз, грит, вообще ни разу не подливал за 2 года. Но может врет.
Понятно что самое плохое: перегрели мотор и треснула ГБЦ, при нагреве трещина сходиться.
Может что еще быть?
Может что еще быть?
- SheWolf
- На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 13 дней
Дырочка не протёрта, она там надо.
Пар идёт на прогреве - это нормально.
Если ож доливал пузырьки шли - нормально, пока вся система не заполнится. Надо долить, завести, выключить, снова долить, пока система не будет заполнена до норм уровня.
Нормально там всё.
Нормально там всё.
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Ямаха это что за вейпер?
- Amoraldo
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: Honda Fury\Suzuki dl650xa
Конденсат, похоже. А что с левой крышкой произошло?Валентин Павлович писал(а): Вт фев 09, 2021 12:10 В глушители снизу маленькая дырочка, типа протерта, из нее капает вода, не зеленая, не сладкая, просто мутная, в конце видео, за время прогрева (5 минут) собирается примерно 50гр.
Валентин Павлович
Мот падал на обе стороны, крышки, подножки, ручки, грузики, и пластик ободраны. Но недорого 220 тысяч за 2009 год с реальным пробегом 10200.
Я конечно расстроился, но если все норм как вы говорите, то спасибо парни, бальзам на душу.
Валентин Павлович
Подскажите заодно по резине, заказал, но еще не оплатил Michelin Pilot Power.
Я правильно понимаю, что на мягких спорт шины держак будет лучше и тормозной путь меньше, чем на твердой спорт-турист.
Быстрый износ не страшно, взял мот на пару лет, успею может 4000-5000 накатать.
В приоритете малый тормозной путь в городе по сухому асфальту, в дождь и на дальняк не езжу.
- vakito
- На форуме: 10 Лет 7 Месяцев 10 дней
- Мотоцикл: C90, XT1200Z, 1290SAR
На сухом городском асфальте хорошее сцепление с поверхностью будет независимо от марки шины. Величина тормозного пути будет гораздо сильнее зависеть от умений водителя, чем от выбора марки.
- Yggy
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: XJ6
Тот случай, когда шаловливые ручки, а скорее мысли, мешают технике работать, прям как у меня
Всё в порядке с системой, плохо,что бачек был не долитый, но теперь всё в порядке.
Дырка для конденсата конечно же.
Я резину Митас спорт форсе взял год назад и не жалею.
Блин, посмотрел видос, ты нафига так мучаешь мопед? 45 градусов, только завёлся считай, газуешь на морозе... Жалко животинку
- Geodozer
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 2 дней
Посмотри на машины на улице, тоже почти у всех пар валит зимой.
Для слива конденсата, чтобы глушак не гнил летом и не обмерзал зимой.
Не совсем так. Резина рассчитана на определённую нагрузку. У спортбайка это 100-120кг на колесо, в зависимости от веса пилота, а у туриста может быть и 250кг на колесо. Больше нагрузка - выше температура, выше температура - увеличивается трения качения и "держак", но и износ резины повышается.Валентин Павлович писал(а): Вт фев 09, 2021 12:51 Я правильно понимаю, что на мягких спорт шины держак будет лучше и тормозной путь меньше, чем на твердой спорт-турист.
Поэтому резина должна +/- соответствовать классу мотоцикла.
Валентин Павлович
Не, не мучаю.
Гараж в доме +10 гр. завел на холостых, открыл ворота, газовать начал когда ОЖ прогрелась до 48 градусов, а внутри, в ЦПГ там поболее уже.
- dr_oplet
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 12 дней
- Род занятий: Корпоративный юрист
- Мотоцикл: Suzuki GSR600
у меня так всегда а) первый пуск после зимовки - дым и пар валит как из реактивного самолета, еще и глохнет и б) поздней осенью пар идет, хотя и не в таком количестве...
и от наличия АБСvakito писал(а): Вт фев 09, 2021 13:30 Величина тормозного пути будет гораздо сильнее зависеть от умений водителя, чем от выбора марки.
B(III)Rh+
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 5 дней
Валентин Павлович писал(а): Вт фев 09, 2021 12:51 Подскажите заодно по резине, заказал, но еще не оплатил Michelin Pilot Power.
Ездовые качества мягких спорт шин будут чувствоваться при максимально агрессивной езде/сильных наклонах/сильных торможениях. То есть в городе на сухом асфальте резкую заметную "разницу" вряд ли почувствуете.
Спорт покрышки быстрее прогреваются и имеют несколько иную форму по сравнению с туристическими. Иными словами, спорт колеса более "яйцевидной" формы и за счет этого быстрее и легче наклонять мот.
На спорт покрышках менее развиты канавки протектора, в дождь при прочих равных они хуже отводят воду, особенно при быстрой езде.
- dr_oplet
в городе не думаю что большая разница будет между power и roadВалентин Павлович писал(а): Вт фев 09, 2021 12:51 Подскажите заодно по резине, заказал, но еще не оплатил Michelin Pilot Power.
все-таки у тебя не спорт, зачем power? я бы road брал и не парился
B(III)Rh+
Валентин Павлович
Всем спасибо.
Я все понимаю, что лучше то что рекомендовано производителем, что разница незначительная, и то при экстримальном вождении.
Попробую сформулировать вопрос так:
Условия совершенно одинаковые, один мот без АБС, один опытный водитель, один участок сухого асфальта, одна температура, в одно время и так далее все совершенно одинаково.
Сделано по 10 заездов и высчитано среднее значение.
Тормозной путь со 100км/ч на резине спорт-туристе 40м
Тормозной путь со 100км/ч на резине спорт 39м
Если разница будет в 1м, то для меня это имеет значение.
Если 0.2м, то нет.
Если 0.2м, то нет.
Будет ли разница в один метр в реальной ситуации зависит в первую очередь не от ттх мота и резины, а от того насколько развит навык экстренного торможения на моте.Валентин Павлович писал(а): Ср фев 10, 2021 11:31 Если разница будет в 1м, то для меня это имеет значение.
Если 0.2м, то нет.
Сейчас рискую вызвать "догматически-религиозный спор", однако, на мой взгляд этот 1м. разницы в реальности будет объясняться торможением на включенной передаче обеими тормозами ( со сбросом передач вниз) или торможением с выжатым сцеплением /торможением только передним тормозом.
