Не гаснет абс при начале движения помогите советом !
Аглей Стафф
- На форуме: 5 Лет 4 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: Honda cb400 vtec revo abs
Всем привет ! В мототеме недавно ) . Мотоцикл cb400 версия с abs . Вчера выкатил прокатится не далеко от места стоянки . При достижении скорости 30 км абс не погас((( . Большую скорость пока развить не пытался ибо покрытие не то . Предохранители и уровень тормозной в норме . Мануала по абс на cb400 нигде не нашел . Пытался найти диагностический разъем- не нашел... Пробовал фокус с предами как на выфере ( достать один включить зажигание ,абс типо замигает и начнет считывать ошибки ) не помогло , ничего не считывалось , как горел значок так и горит. ... Вообщем подскажите если кто в курсе , как продиагностировать или чем это лечить . Заранее всем огромное спасибо
- Самоделкин96
- На форуме: 8 Лет 6 Месяцев 1 День
Аглей Стафф, лампочка обычно горит при неисправности системы абс. АБС проверял, работает? Если на твоем моте абс на оба колеса, то разгонись до 20-30кмч и зажми задний тормоз до блокировки, так сможешь узнать работает ли)
Аглей Стафф
Самоделкин96, привет ! Абс горит на cb400 до начала движения ( достижения определенной скорости , т е датчики считывают и потом она гаснет). Тормозить пробовал на 30 - абс не работает , ну оно и понятно , раз лампа горит . Попробую разогнаться в ближайшие дни по асфальту до 50-60 и оттормозиться ... Спасибо )
- Самоделкин96
Аглей Стафф, можешь конечно и с 50-60 попробовать, но я советую проверить все предохранители, прозвонить датчики, почистить гребенку и на всякий попытаться вспомнить когда крайний раз жижу в тормозах менял и нормально прокачивал
Аглей Стафф
Самоделкин96, Поинтересовался в сервисе щас, говорят надо прокачать тормоза , все контуры . Мол часто такое бывает и прокачка помогает ..
Аглей Стафф
Самоделкин96, Преды целые , гребёнки чистые , датчики не прозванивал , но смотрел на предмет загрязнения и стружки - все норм .
- Самоделкин96
Аглей Стафф писал(а): Чт апр 08, 2021 18:09 Самоделкин96, Поинтересовался в сервисе щас, говорят надо прокачать тормоза , все контуры . Мол часто такое бывает и прокачка помогает ..
Самоделкин96 писал(а): Чт апр 08, 2021 18:04 вспомнить когда крайний раз жижу в тормозах менял и нормально прокачивал
Датчики обязательно надо прозвонить)
Аглей Стафф
- Сергей Ф
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: FJR
Крайне популярная причина - датчик не видит. При замене датчика обычно всё работает как надо.
Аглей Стафф
- dr_oplet
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 21 дней
- Род занятий: Корпоративный юрист
- Мотоцикл: Suzuki GSR600
о, новый пользователь гемморроя под названием "первым мотом должна быть чесотка". началось :)
B(III)Rh+
- Самоделкин96
Аглей Стафф, как успехи? Прозвонил? Тормоза прокачали?)
dr_oplet, да ладно тебе, есть большая разница между чесоткой 1986 года и 2016 года)) Да и как кубатура влияет на надежность абс?)
- SheWolf
- На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 22 дней
Зато с АБС!!!dr_oplet писал(а): Пт апр 09, 2021 19:16о, новый пользователь гемморроя под названием "первым мотом должна быть чесотка". началось :)
- XPOH
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Первый мот...
