Не заводится после зимы 0_о
Sleg
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 29 дней
- Род занятий: программист
- Мотоцикл: CB400 -> R6 -> CB1000RA
Сделаю отдельный тред про это приключение :)
Вобщем обнаружил что сцепление не работает, ну или я чего-то не понимаю. Жидкость есть, нажимаю на рычаг, в бочке жидкость "шевелится" но тугость в рычаге не появляется и если выжать сцепление, на передаче мотоцикл не катится, т.е. диски не расходятся видимо.
В мануале есть конечно инструкция как прокачать сцепление просто не понятно куда оно делось?
Судя по инструкции там тоже DOT4 заливается?
Нет там никакой связи с работой мотора? Просто я его ещё не заводил ни разу, может зря панику навёл?
Последний раз редактировалось Sleg Чт апр 29, 2021 18:02, всего редактировалось 1 раз.
- Geodozer
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 12 дней
Пропала сцепа после зимы 0_о
Главный цилиндр сцепления сдох.
Не, сначала, конечно, нужно попробовать прокачать, но скорее всего резинки перестали выполнять свою функцию.
Лечится переборкой и установкой ремкомплекта.
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Заведи сначала, прогрей, понажимай сцепу... Диски, возможно, "залипли" в пакете, не расходятся...
- Kali
- На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 15 дней
- Род занятий: электрика
- Мотоцикл: нетути
Поддерживаю. Скорее всего.
Или положи на бок, сними крышку которая сцепление закрывает и аккуратно разожми пакет дисков.
- Пивоед
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 24 дней
- Мотоцикл: Вулкан-->Европан-->Тыгыдым-->Варадёр
Дот4 хорошо впитывает влагу. Так что замена жидкости+прокачка.
Зарежь ножом скромности грязную свинью своих
намёков.
намёков.
- Max M
- На форуме: 7 Лет 9 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: fjr 1300, crf 450x, voge 300 rally
Да залипло за зиму там все. Покатайся чуток. На моей ямахе похожая картина первый час-полтора после зимы. Сцепа проскальзывает после определенных оборотов, на некоторых передачах. Момент не может переварить и скользит.
Sleg
все thx, попробую сначала завести и понаблюдать, если не поможет прокачаю, на а если и это не поможет вернусь за советом :)
- Jabberwocky
- На форуме: 11 Лет 5 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: Yamaha FJR 1300
Да что вы взялись - цилиндр сдох, менять, крышки снимать, диски разжимать! Просто набрала воды тормозуха. Первым делом 5 минут прокачки со свежей жидкостью для начала, потом уже тревогу бить, если не поможет. У меня тоже после одной из зим пропало сцепление, расстроился, а все решилось просто и безболезненно! Заводить для этого необязательно. Даже аккум ставить ))
- XPOH
Современные системы мотоциклетных гидроприводов тормоза и сцепления герметичны, не контактируют с атмосферой и "набрать воду" не знают откуда... если у вас прокачкой все решилось, значит при прокачке что-то "расходилось" или "отошло", либо реально было завоздушено, тогда есть подсос воздуха и/или утечка...Jabberwocky писал(а): Чт апр 15, 2021 15:14 Да что вы взялись - цилиндр сдох, менять, крышки снимать, диски разжимать! Просто набрала воды тормозуха. Первым делом 5 минут прокачки со свежей жидкостью для начала, потом уже тревогу бить, если не поможет. У меня тоже после одной из зим пропало сцепление, расстроился, а все решилось просто и безболезненно! Заводить для этого необязательно. Даже аккум ставить ))
Sleg
сцепление починилось после того зажал ручку, открутил прокачной штуцер и после этого сцепа появилась сразу.
но как говорится беда не приходит одна
теперь он не заводится, причем перед зимой никаких проблем не было, после замены аккумулятора все заводилось с пол оборота, а теперь вот так
иногда схватывает, иногда вообще нет.
По мануалу пробовал полностью выкрутить ручку газа, типа таком образом можно продуть цилиндры если оно не завелось пару тройку раз до этого. После этого бывает чуть лучше схватывает но не сильно.
Уже два акума разрядил, в попытках.
Один раз даже попробовал чуть ручку газа "приоткрыть" когда крутил стартер (но вроде так делать не нужно, инжектор и сам вполне справляется, но уже ХЗ что делать) при это на чуть открытом газу чот прям булькнуло-хрустнуло-звякнуло где-то внутрях, но это и всё, после этого пробовал только без газа, но результат такой же как и на видео :(
может я что-то не так делаю? но как так до зимы все работало как часы, а ща хер схватывает
- XPOH
Похоже на "конденсат" в изоляторах свечей. Проверяется легко. Нужно выкрутить свечи и прогреть на бензиновой корелке или зажигалке секунд по 10 каждую и вкрутить горячими/теплыми. Если сразу схватит и начнет работать - оно!... Такие свечи только менять. Причем, в этом случае рекомендую поставить более холодные свечи, например, если стоят пятерки NGK, то поставить семерки... Причина "конденсата" - большое количество микротрещин в центральном изоляторе, а это происходит когда свеча работает с перегревом...
- Amoraldo
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: Honda Fury\Suzuki dl650xa
А мне показалось что как-то "вяловато" крутит стартер, попробуй зарядить аккум до упора. У меня так было пару раз после зимы, тож крутит типа подсхватывает, но не заводится, после зарядки аккума заводится(кстати тож ручкой газа поддаю, правда не знаю помогает ли
) Тож инжекторный.
Sleg
акум полностью заряжен, + ещё бустер был подключен, просто не схватывает.
вчера ещё раз как следует взболтнул мот, потряс из стороны в сторону и прочее, + открыл крышку бензобака (не думаю что в ней дело) но мот стал "пердеть" бодрее, сегодня вечером попробую свечи выкрутить прогреть, как советовал XPOH, посмотрю на эффект. + если не поможет со свечами ничего, после завтра надыбаю канистру и плесну 100 в бак, там ещё литров 5 влезет, возможно это поможет, есть подозрение что и бенз своё дело делает в этом фсём.
- tartar
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 3 дней
у меня после зимы как-то боро крутил но, не схватывал. Завелся "с толкача" - с горки 2-го этажа парковки.
- XPOH
Я как-то свой с толкача пытался завести. Я сидел, двое толкали. На 3 и 4 передаче заднее колесо юзит, мотор не проворачивается.
